08-10-2004, 11:50 | #21 |
Zarejestrowany: 18-05-2004
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Postów: 90
Tak, chodziło o wrzucanie wstecznego, ze zrzucaniem z jedynki nie mam problemów.
11-10-2004, 20:47 | #22 |
Zarejestrowany: 16-06-2004
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Postów: 26
Co tam z Waszymi przednimi fotelami po moim ostatnim poście w tym temacie?
Fusion X100 1.4 80 KM |
12-10-2004, 06:37 | #23 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 02-08-2004
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4 16v
Postów: 516
Potwierdzam - u mnie na liczniku 12.000 i żadnych problemów ze skrzynią biegów, zawieszenie też OK żadnych stuków, trzasków itp a biegi wchodzą leciutko jak w ...smalec Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...tylko ten fotel kierowcy ehhhhhh Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdrawiam
If Thou gaze long into an abyss, the abyss will also gaze into thee |
13-10-2004, 08:33 | #24 |
Zarejestrowany: 02-04-2004
Model: fusion
Silnik: 1.4
Postów: 46
No nic, przy okazji przeglądu wypytam o "jedynkę" ;-)
A jesli chodzi o skrzypienie, to u mnie standard - hałasuje tylna kanapa. Jest jeszcze drobny problem z lampką w bagażniku. Po otwarciu nie świeci. Zapala się tylko wtedy, gdy uprzednio otworzę drzwi. Wtedy jest ok. Czy ktos miał taki problem ??? Może da się go łatwo usunąć?
popo Fusion 1.4 16V FX |
22-10-2004, 14:07 | #25 |
Zarejestrowany: 20-05-2004
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Postów: 8
Raport po 7kkm.
U mnie skrzynia biegów w jak najlepszym porządku, fotel nie skrzypi (i mam nadzieję że tak zostanie), pojawiły się stuki z tyłu z lewej strony (ale to chyba już standard) - diagnoza zaczep kanapy (problem rozwiązany przy pomocy taśmy). Ostatnio natomiast spotkała mnie niemiła niespodzianka, przy próbie złożenia tylnej kanapy (obu części), a mianowicie okazało się że nie działa mechanizm odblokowujący zaczep prawej strony kanapy. Musiał być uszkodzony od nowości, bo nigdy wcześniej ta część nie była otwierana. Na szczęście okazało się że telewizor zmieścił się bez konieczności składania tylnej kanapy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i duży plus dla pojemności bagażnika w Fuzji. Co do lampki w bagażniku to też mam mały problem, a mianowicie lampka świeci się po otwarciu bagażnika (to jest oczywiste i poprawne działanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ), ale świeci się nadal po jego zamknięciu (i to chyba nie jest normalne) - wszystkie drzwi zamknięte, jednak nie na zamek . Gaśnie po zamknięciu centralnego zamka lub uruchomieniu silnika. Czy ktoś się spotkał u siebie z takim zachowaniem i ma może jakieś rozwiązanie? Wybieram się do ASO w sprawie zaczepu, to mam nadzieje że rozwiążą także problem niegasnącej lampki. Pozdrawiam Lolek |
22-10-2004, 19:15 | #26 | |
Zarejestrowany: 27-07-2004
Model: Fusion 1.4 FX Gold
Silnik: 1.4 benz
Postów: 73
26-10-2004, 11:29 | #27 |
Zarejestrowany: 25-05-2004
Postów: 67
Oświetlenie wnętrza
Cześć wszystkim
Oświetlenie wnętrza i bagażnika jest sterowane specjalnym modułem - tym samym zresztą, który steruje zasilaniem radia oraz wycieraczkami szyb. Tenże moduł jest określany jako "układ oszczędzający akumulator". W moim autku radio na postoju (bez kluczyka w stacyjce) działa przez 1 godzinę i potem się wyłącza. Oświetlenie wnętrza pali się tylko 10 min przy pozostawionych otwartych drzwiach, a jeśli włączymy je wyłącznikiem to max 40 min i potem gaśnie. Oczywiście bez kluczyka w stacyjce. Po włączeniu zapłonu światło gaśnie natychmiast. Nie podglądałem czy lampka w bagażniku gaśnie zaraz po zamknięciu, czy działa analogicznie do ośw. wnętrza. W przypadku wycieraczek moduł umożliwia programowanie pracy przerywanej wycieraczek i - ciekawostka - jeśli mamy włączone wycieraczki przedniej szyby to po włączeniu wstecznego biegu wycieraczka tylnej szyby jest uruchamiana automatycznie. Moduł jest programowalny więc pewne funkcje mogą być różne w różnych egzemplarzach, ale generalnie jego działanie ogranicza ryzyko rozładowania akumulatora wskutek np. pozostawienia zapalonej lampki we wnętrzu. pozdrawiam aelek |
29-10-2004, 08:21 | #28 | |
Imię: Jacek
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4 16v
Postów: 516
Re: Oświetlenie wnętrza
29-10-2004, 10:33 | #29 | |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 21-07-2004
Model: Jeep Grand Cherokee
Silnik: 4.7 V8
Postów: 404
29-10-2004, 10:54 | #30 | |
Zarejestrowany: 23-07-2004
Postów: 290
Dj Brabus,
artur=chromol (dla wtajemniczonych) czy teraz będzie już normalnie co ja robię, rozum mi chyba odebrało i świadomie wolności się pozbywam |
