09-02-2005, 12:55 | #31 |
Zarejestrowany: 26-05-2004
Postów: 79
W zasadzie tak. Ale ciemny (brudny) kolor oleju moim zdaniem świadczy o tym, że zawiera już dużą ilość nagaru, smółek, opiłek i innych paskudztw które olej wymył z silnika i które nie smarują a wprost przeciwnie-zacierają. Poza tym- i na to w zasadzie chcialem zwrócić uwagę - taki "brudny" olej ma znacznie gorsze parametry (smarność,lepkość itd) spowodowane zużyciem, zwłaszcza w skrajnych temperaturach. Pisząc krótko: wydaje mi się, że lepiej mieć w silniku świeży olej np. 5W30 niż trochę "przechodzony" olej 5W40, czy też 0W50.
A tak przy okazji: niedawno znajomy pokazał mi wyklepane na wylot (z dziurami) cylinderki hydraulicznego mechanizmemu kompensacji luzów zaworów. Któregoś pięknego dnia nie odpalił swojej Alfa Romeo. Przyczyna? Wlał sobie do silnika jakiś "lepszy" olej i dodał uszlachetniacza. Olej o niewłasciwej lepkości, a zwłaszcza "uszlachetniacz" spowodował złą pracę układu kompensacji luzów i cylinderki popychaczy pracowały ze stukami ( a może i na sucho). Tak może skończyć się eksperyment zastąpienia fabrycznego oleju czymś "lepszym". PZDR Ford Fusion |
09-02-2005, 13:34 | #32 | ||
Zarejestrowany: 26-06-2004
Postów: 1,175
Zgadzam się - również jestem zdania, że lepiej częściej (niż zaleca producent) wymieniać olej i że lepiej (dla silnika) wymienić go kiedy jeszcze "trzyma" parametry niż kiedy już nie spełnia swojej funkcji (wówczas zawsze ten silnik będzie przez pewien czas pracował w bardzo złych warunkach). To samo dotyczy np. świec. Cytat:
Wymieniam co 10.000 zamiast zalecanych 15.000. Jeden mój znajomy wymieniał w Golfie III co 5000, ale przy dzisiejszej technologii olejów to już (w naszych warunkach i przy zwyczajnej jeździe) przesada. Fakt faktem, że ten Golf (rocznik 1992) ma obecnie przejechane ok. 330.000 i silnik w najlepszym porządku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Co do koloru, to wiele zależy od silnika. W silnikach benzynowych olej po 10.000 będzie jasny. W silnikach diesla już po 1000 będzie ciemny i tutaj "po kolorze" nic się nie da ocenić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Adam
Cytat z przed ok. 2800 lat: "Dojechał aż do nich, ale nie wraca, sposób zaś jazdy jest taki jak u Jehu, syna Nimsziego, gdyż jedzie jak szalony." II Królewska 9;20 (Stary Testament) |
09-02-2005, 18:29 | #33 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 21-09-2004
Model: SEAT Toledo III
Silnik: 1.9 TDi
Postów: 222
Czołem,
otóż to wiadomo, że lepiej jeździć na ciągle nowym oleju Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nawet placki lepiej smakują na świerzym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)) Ale przecież producent silnika nie brał okresów wymiany z sufitu, tylko po wnikliwych badaniach- reklamacje kosztują Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ergo lanie ciągle świerzego oleju mija się z celem i opróznia kieszeń, tym bardziej że za olejem idzie także filtr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jokrzycho, FFu"100" 1.4 TDCi |
09-02-2005, 19:24 | #34 | |
Zarejestrowany: 22-08-2004
Model: VW Golf 6 - Variant
Silnik: TSI 90 kW - 7 DSG
Postów: 658
Trzeba wziasc pod uwage ,ze teraz oleje technologicznie wyprzedzaja te sprzed paru (nastu) lat o swiaty, wiec nie ma potrzeby zmieniac ich jak to bylo norma przed laty co 10 000 km. Oczawiscie kto zmienia co 10 000 napewno nie robi nic zlego ,ale te 15 tys. na dobrym oleju jest OK. |
10-03-2005, 07:58 | #35 |
Zarejestrowany: 02-04-2004
Model: fusion
Silnik: 1.4
Postów: 46
Siema,
Ja przed 2 tygodnia miałem pierwszy przegląd. Wlali mi Castrola TXT (chyba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ). W każdym razie syntetyczny Castrol. Uzyskałem w ASO zapewnienie, że olej ten to obok motorcrafta drugi zalecany i tyle. Dla informacji forumowiczów koszt przeglądu to około 400 zł - bez wymiany filtra powietrza. Sam filtr powietrza to 60 zeta więcej. Acha, no i u mnie bez klimy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ciekaw jestem, jakie sa ceny przeglądów w waszych aso.
popo Fusion 1.4 16V FX |
10-03-2005, 20:34 | #36 | |
Zarejestrowany: 31-08-2004
Model: Ford Fusion
Silnik: 1,4 TDCi
Postów: 273
Pozdrawiam, Mareko Ford Fusion 1.4 TDCi 85KM 200Nm chip by V-tech |
10-03-2005, 21:21 | #37 | |
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,510
Pzdr.
Tylko floty! |
11-03-2005, 10:51 | #38 | ||
Postów: 1,175
Adam
11-03-2005, 17:00 | #39 | |
Postów: 658
Takiego chamstwa nie zycze nikomu (no moze wrogowi :twisted: ). Dlatego moja przestroga, patrzec chamom na rece i to dokladnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . |
11-03-2005, 17:18 | #40 |
Model: Ford Fusion
Silnik: 1,4 TDCi
Postów: 273
Czyli to normalne ze po 2 kkm olej jest czarny jak smola ? I jak tu przejechac jeszcze 18 kkm wedlug zalecen Forda ?
