Stary 09-05-2005, 09:09   #31
popo
Zarejestrowany: 02-04-2004
Model: fusion
Silnik: 1.4
Postów: 46
Domyślnie
Byłem, wymieniłem, wyjechałem....
(mowa o pompie cieczy chłodzącej).
Zagadnąłem w ASO, co jest z tymi pompami i faktycznie z rozmowy wynikało, że pompy mają tendencję do wydawania pisków itd.
Serwisant powiedział, że niby nie jest to zacieranie się łożysk pompy, lecz jej nieciekawe rozwiązanie kontrukcyjne -smarowanie łozysk czy cosik tam.
Nie wiem, co o tym sądzić.
Pewnie ta moja nowa pompa też jest skonstruowana wadliwie.
Słuchajcie, była to moja pierwsza naprawa gwarancyjna. Pytałem czy dostanę gwarancję na nową pompę (albo w przyszłości na inny dowolny podzespół). W odpowiedzi usłyszałem, że FORD nie daje gwarancji na podzespoły wymieniane w okresie gwarancji samochodu!
Czy to jest prawda? Czy dałem się wyrolować?
Taka sytuacja oznacza, że jesli dokonam naprawy w ostatnim dniu mojej gwarancji na samochód, to nazajutrz nie mam żadnej gwarancji, nawet na to, co było robione dzień wcześniej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.))
popo
Fusion 1.4 16V FX
popo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2005, 11:24   #32
coma
Zarejestrowany: 21-08-2004
Postów: 30
Domyślnie gwarancja
to co ci powiedzieli a ASO to bzdura ja tu mam na piśmie od forda:
"Szanowny Panie,
Z przykroscia przeczytalismy o powtornej awarii pompy wody w Panskim samochodzie. Pragniemy przypomniec, ze na wymienione czesci obowiazuje 2-u letnia gwarancja na czesci. W przypadku jakichkolwiek watpliwosci prosimy o kontakt z serwisem.
Z powazaniem
Anna Bruj
Ford Polska Sp. z o.o."
to myślę że to dość rozjaśnia sprawe i może warto zapoznać ASO z tą sprawą jak to jest faktycznie
FF1,4 16V Vitro 2003
coma jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2005, 17:20   #33
conman
Zarejestrowany: 12-01-2005
Silnik: 1.6
Postów: 48
Domyślnie
Myslalem ze moze mnie to ominie, ale niestety dolączylem do grona. Wymiana pompy przy 17kkm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Czekam na pompe, maja sprowadzic z Niemiec. Koles w ASO powiedzial, ze nowa seria pomp jest poprawiona, ale mowil to z malym przekonaniem... zobaczymy
pozdr.
conman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2005, 14:58   #34
kaszpir
Zarejestrowany: 14-07-2004
Domyślnie
Ja już jestem po 2 wymianach pomp. To charakterystyczne popiskiwanie to sprawka złego smaru użytego przez Forda ale to jest wiadome od niedawna. Pompy wymieniałem w Bytomiu GKG Cars i 2 razy diagnoza była słuszna ale za 1 razem nie wiadomo było że to smar w pompie. Pozdrawiam
kaszpir jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2005, 19:08   #35
coma
Postów: 30
Domyślnie pompa i nowy płyn
byłem drugi raz w serwisie i tan pokazali ni wytyczne z forda że muszą płyn wymienić na taki o zwiększonej gęstości, no i zrobili i narazie cisza ciekawe
FF 2003 1,4 16V Vitro
Stary 24-06-2005, 07:51   #36
MDariusz
Zarejestrowany: 13-01-2005
Domyślnie
Mam FF r. 2003. We wrześnim kończy mi się gwarancja. Przebieg ok. 34000. Wizyty w servisie co 2-3 miesiące (AUTO NOBILE - W-wa). Wymienine po wielkich bojach: plastikowy trójkąt za lewym lusterkim - 3 razy - ostatni założyłem osobiście, pompa wodna - jak w opisach, pompa wspomagania układu kierowniczego - jeżeli słyszycie męczące "buczenie" na postoju (można poruszać kierownicą - oczywiście przy włączonym silniku) to po wymianie tego elementu zapanuje błogi spokój (FABIA ma lepsze rozwiązanie), opisywane problemy ze skrzynią ustąpiły po wymianie sprzęgła, stuki pod konsolą (deską rozdzielczą) niemożliwe do zlokalizowania przez servis wydawane są w miejscu połączenia elementów kanału wentylacyjnego (nawiewu od strony pasażera) z jego odpowiednikiem w desce rozdzielczej - na nierównościach wyskakuje z dość skromnego kołnierza, uwaga - może wyciekać olej ze skrzyni biegów przy wybieraku (pod plasikową osłoną na dole skrzyni biegów) to tylko "zimering". W chwili obecnej wszystko jest OK. Samochód na 4.5. Walka z servisem trochę odebrała mi radości z jego posiadania - skargi nic nie dają, odpowiedzi centrali na problemy zgłaszane w ramach łączności z klientem - brak!! Są gorsi od FIATA, zarozumiali itp. Sam jestem po samochodówce więc porażał mnie czasami brak ich profesjonalizmu i robienie z klienta balona, szczególnie dotyczy to tzw. doradców servisowych. Zrobiło się przyjemniej dopiero po rozmowach z Gościem (Grzegorz R.), który czuje technikę i potrafi przekazać uwagi użytkownika mechanikowi. Myslę jeszcze o wymianie cewki zapłonowej - FORD przyznał się do jej wady (montowane do 2005 r). Muszę jeszcze zlokalizować dziwne świerszczenie za lewym tylnym nadkolem, a później - czas tuningu.
Pozdrawiam - DM
MDariusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2005, 08:37   #37
coma
Postów: 30
Domyślnie zapytanko MDariusz
piszesz że ford przyznał sie do wadliwych cewek gdzie można to sprawdzić albo jak?
u mnie stuki z przodu były spowodowane luźnym mechanizmem wycieraczek czy u ciebie taż sprawdzali?
Stary 26-06-2005, 08:24   #38
Rafi ABC
Zarejestrowany: 30-12-2004
Model: Focus II
Silnik: 1,6 100KM
Postów: 283
Domyślnie
Napisał coma
Czy ktoś może wie, jak dostać się do mechanizmu wycieraczek i sprawdzić, czy nie jest luźny? Podejrzewam, że cały mechanizm jest na podszybiu, jednak jestem ciekawy czy można wykryć potencjalne luzy bez demontażu zbyt dużej ilości elementów. Do ASO nie chce mi się jechać...nie mam nerwów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rafi ABC jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2005, 14:41   #39
popo
Model: fusion
Silnik: 1.4
Postów: 46
Domyślnie
U mnie wycieraczka odpadła podczas jazdy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. !!!
Z nieba leje żabami a tu nagle brzdęk i wycieraczka wyleciała w powietrze.
Radzę wszystkim, którzy słyszą stuk wycieraczek, by spradzili, czy nie poluzowała się śruba mocująca pod plastikowym/gumowym kapturkiem.
Luźna wycieraczka może zniszczyć aluminiowe "ząbki" pod śrubą
popo
Fusion 1.4 16V FX
Stary 07-07-2005, 20:15   #40
Stanisław
Zarejestrowany: 21-02-2005
Postów: 12
Domyślnie
Pompa w układzie chłodzenia Fusiona jest smarowana płynem z układu chłodzenia. W przypadku zbyt dużego rozcieńczenia /koncentratu/ mogą być gwizdy ze strony pompy. Ford zalecił ASO zwiększenie stężenia / gęstości / płynu. Było do -30 stopni, teraz do -35.
Stanisław jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:12.
