Stary 02-06-2010, 17:53   #1
rustin
Avatar rustin
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,002
Domyślnie Rzuca silnikiem na wolnych obrotach
Jak w temacie po nagrzaniu nie zawsze ale coraz częsciej czuć i słychać jak na wolnych obrotach co jakis czas zarzuci,zatelepie silnikiem
Był Fiat 126p, Fiat Uno, Vw Jetta , Mondeo MK1
Jest Mondeo Hatchback MK3 Ghia 2002r 2.0 PB+LPG Black Panther
rustin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2010, 19:33   #2
piorkum
Avatar piorkum
Zarejestrowany: 19-03-2010
Model: Ford Mondeo
Silnik: TDCi
Postów: 74
Domyślnie Odp: Rzuca silnikiem na wolnych obrotach
moze wtryski albo napinacze paskow albo sprzegło a bardziej koloduwmasowe ;p
piorkum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2010, 20:05   #3
wojtbf1
F1 fan
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 25-05-2008
Model: Edge ST
Silnik: 2.7 na dwóch turbinach 335 KM
Postów: 1,033
Warto też ocenić stan mocowań silnika.....
Bądż NIEBIESKI-zarejestruj się i wstąp do klubu
[B]Było MONDEO MK4 2.0 TDCi Titanium X....był S-MAX 2.0 240KM Titanium S ...czas na nowe..[B]
wojtbf1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2010, 20:12   #4
rustin
Avatar rustin
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,002
dzieje się tak tylko na lpg ale byłem u gaziarza i sprawdził i wszystko ok niby a dalej rzuca
Stary 02-06-2010, 20:13   #5
ŁukaszD
Avatar ŁukaszD
Zarejestrowany: 16-02-2009
Model: Focus Active X MkIV/Fiesta Mk8
Silnik: 1.0 Ecoboost/1.0 Ecoboost
Rocznik: 2022/2022
Postów: 540
A czy jak silnik się rozgrzeje to na niskich obrotach przerywa podczas przyspieszania? Jeśli tak to cewka WN. W innym poście widziałem kolego Rustin, że wymieniałeś przewody. Miałem podobny przypadek i jeśli to co piszę na początku się potwierdza to myślę, że masz odpowiedz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ŁukaszD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2010, 07:38   #6
rustin
Avatar rustin
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,002
miałem tak że na niskich przy przyśpieszaniu przerywał ale wymieniłem cewkę i jest już ok więc myślę że WN jest dobry.Przewody wymieniłem na nowe motorcrafta jak i świece i zobaczyłem że świecą i kupiłem bremi przewody i to samo dlatego założyłem motorcrafty
Stary 12-01-2013, 17:18   #7
bielen1
Zarejestrowany: 22-01-2012
Silnik: 1.8 16v 125KM
Witam i co udalo sie rozwiazac problem rzucania silnikiem?????Bo mam te same objawy cewka kable swiece wsio ok. Jak odpale mundka na zimnym jest super po rozgrzaniu auto chodzi fajnie, az tu nagle dostaje drgan, az buda zatrzesie i po paru szarpnieciach znowu spokoj. Wymienilem cewke i bylem pelen nadzieji bo wrzucilem 5 przy 30 km/h i brak szarpania wrocilem do domu zostawilem na luzie i po dluzszej chwili na rozgrzanym silniku znowu nim rzucilo. Widocznie tak ma byc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bielen1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2013, 18:08   #8
rustin
Avatar rustin
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,002
U mnie były winne wtryski magic jety które padły po 3 tys km
Stary 13-01-2013, 17:11   #9
bielen1
Zobacze moze faktycznie to wtryski fajnie by bylo zawsze jeden problem z glowy. Dzieki sliczne i pozdrawiam.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:28.
