Stary 28-05-2006, 00:13   #1
monga
Zarejestrowany: 25-05-2006
Postów: 119
Domyślnie Czy moj focus to posiada??
Witam mam pytanie odnosnie chwilowego spalania i innych rzeczy ktore sa wyswietlane na liczniku kilometrow ale niewiem czy moj to ma jak to sie wlacza i gdzie jest przycisk od tego bo jak narazie to niemam a w poprzednim bylo??
Byl Focus jest Mondeo
monga jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2006, 07:27   #2
Slawko
Domyślnie
skoro w poprzednim było, to wiesz jak sie tym posłużyć, wiec teraz bedzie tak samo. Jesli nie mozesz tego wywołać, to znaczy, ze nie masz.
Nie wszystkie to miały, zalezy to od tego, czy masz tzw. komputer pokładowy.
Stary 28-05-2006, 09:05   #3
monga
Postów: 119
Domyślnie
komputera pokladowego niema jest dziura tzn schowek w poprzednim tez niebylo i chyba robilo sie to przelacznikiem od radia niepamietam bo poprzedni byl 3 lata temu
Stary 28-05-2006, 17:44   #4
popo
Zarejestrowany: 02-04-2004
Model: fusion
Silnik: 1.4
Postów: 46
Domyślnie
wyswietlacz komputera zamontowany jest na srodku deski a wskazania zmienia sie z drązka wycieraczek albo kierunkow przez wcisniecie teraz nie pamientam bo w meganie mam na odwrót ale napewno tam
popo
Fusion 1.4 16V FX
popo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2006, 14:00   #5
monga
Postów: 119
Domyślnie
Ok kupilem przelacznik kierunkow z funkcja sprawdzania stanu licznika tzw info zamontowalem ale u mnie jest 9 przewodow poprowadzonych do kostki a zeby to dzialalo musze miec ta 10dziesiata ktorej tam niema czy moge to zamontowac jakos sam
Stary 10-07-2006, 22:18   #6
dkolkowski
Zarejestrowany: 13-10-2005
Postów: 30
Domyślnie
Napisał monga
Podjedź do ASO, to Ci zamontują układ logiczny z wyświetlaczem, przełącznik i pociągną wiązkę, min. termometr itp...
No ale taki zabieg jest kosztowny, szacuję około 3000 zł.
dkolkowski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:17.
