20-04-2012, 15:13 | #1 |
Zarejestrowany: 21-04-2008
Model: Mondeo Mk4 kombi
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Postów: 44
wibracje silnika przy przyśpieszaniu
Dziś dałem mojego mondka do serwisu diesla, aby sprawdzili wtryskiwacze. Zrobiono diagnostykę wraz z próbą przelewową i twierdza, że wszystko jest OK (wtryskiwacze regenerowane 9 m-cy temu). Po odbiorze z serwisu kiedy dodaję gazu silnik wpada w duże wibracje, aż cały samochód się trzęsie. Wróciłem do serwisu, a Panowie stwierdzili, że samochód "musi się sam ułożyć" i trzeba przejechać ok. 100km. Proponowali dolanie miksolu do ON. Proszę o podpowiedź co może być przyczyną takiego szarpania? Ostatnio edytowane przez Nazar_2004 ; 23-04-2012 o 19:15 |
25-04-2012, 20:45 | #2 |
Postów: 44
Odp: wibracje silnika przy przyśpieszaniu
Po przejechaniu ok.300km nadal są wibrację przy przyśpieszaniu. Panowie z serwisu jeszcze raz sprawidzili parametry silnika i twierdzą, że to nie wina silnika. Może to jednak coś innego. Jakieś 2tyg temu wymieniałem amortyzatory i półosie wyszły z gniazd, więc może coś z przegubami? Dodam, że jeśli powoli przyśpieszam to wibracje są małe. Dopiero jak wcisnę mocno gaz, to talepie całą budą.
26-04-2012, 09:41 | #3 |
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
opisz dokladniej kiedy wpada w drgania?
jezeli to jest na 4-5-6 biegu to najprawdopodobniej polosie-czyli przegub-wewnetrzny. zewnetrzne raczej sa ok jezeli innych objawow niemasz. potrzeba rozebrac polosie aby sprawdzic z ktorej strony uszkodził sie przegub bo nieda sietego inaczej sprawdzic. A dlaczego tak sie stało? prawdopodobnie dlatego ze ktos ostro ruszał z miejsca twoim samochodom i bardzo szybko sprzeglo puszczał. jezeli chodzi o silnik to mozesz zrobic cos takiego jak jazda adaptacyjna dla wtryskiwaczy bo w mondeo sterownik silnika sam sie uczy nowych kodow wtryskiwaczy. Ostatnio edytowane przez mjprzem ; 26-04-2012 o 09:44 |
26-04-2012, 13:16 | #4 |
Postów: 44
Drgania są najbardziej odczuwalne na 4 i 5 biegu, na 6 też ale mniej. zauważyłem również, że drania są w zakresie 2-2,5 tys obrotów, a potem ustają.
26-04-2012, 14:34 | #5 |
Silnik: tddi
Postów: 3,108
to juz chyba wszystko wiesz.
27-04-2012, 18:41 | #6 |
Postów: 44
Byłem dziś na kanale i okazało się, że łożysko podporwe prawej półosi ma duże luzy, więc pewnie to jest przyczyną wibracji. Sprawdzałem też przeguby i wyczułem mały luz ok. 1mm. Czy taki mały luz na przegubie powinien być?
30-04-2012, 09:46 | #7 |
Silnik: tddi
Postów: 3,108
tak...
Ale to ze jest luz na przegubie to jeszcze nic nie znaczy. luz zawsze bedzie raz wiecej raz mniej i potym nieda sie byc w 100% pewnym ktory przegub jest dobry a ktory zly. Za to jak rozbierzesz oslone i wyciagniesz przegub to dopiero mozesz bieznie zobaczyc, albo jak chociaż sciagniesz zewnetrzny przegub to dopiero mozna reką wyczuc czy bieznia przegubu wewnętrznego jest w miarę równa. |
13-05-2012, 07:26 | #8 |
Postów: 44
Wymieniłem łożysko podporowe półosi, lecz wibracje (choć mniejsze) pozostały. Przeguby mają ok. 1mm luzu. Niestety nie rozbierałem przegubów (za mało czasu) żeby zobaczyć jak wygląda to od środka.
13-05-2012, 10:48 | #9 |
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Na 100% przegub wewnętrzny prawej półośki. Miałem wibracje podczas przyśpieszania to kupiłem używaną całą półoś z 2006 r. za 250 PLN i śmigam bez problemów już 30 tyś km.
13-05-2012, 14:38 | #10 |
Silnik: tddi
Postów: 3,108
tylko ze to niema na 100% tak ze napewno z prawej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. to nigdy nie wiadomo gdzie najpierw padnie albo w ktora strone bardziej pracowal lub bylo uderzone.
