11-10-2004, 09:30 | #1 |
Zarejestrowany: 11-10-2004
dziwne skrzypienie
Cześc, mam taki problem- otóz w samochodzie przy przejeżdżaniu powolnym przez nierówności słysze takie dziwne trzaski, skrzypienie, zlokaliaowałem to w lewym tylnym wnetrzu nadwozia, nie moge ustalic co jest tego przyczyną. Może ktos potrafi mi podpowiedzieć. Dziekuje.
11-10-2004, 10:25 | #2 |
Zarejestrowany: 18-05-2004
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Postów: 90
Prawie napewno chodzi o uszczelki drzwi. Skrzypienie słychać też jak lekko dociśniesz zamknięte drzwi. Zastanawia mnie dlaczego tak się zrobiło, bo przecież na początku tak nie było, a z czasem skrzypienie się nasiliło.
11-10-2004, 10:41 | #3 |
Moi dwaj koledzy maja FF i u nich wystepuje podobny objaw, aż sie wierzyc nie chce że tak duzo jest podobnych usterek, ale wkurza to jak nie wiem co, auto ma niecałe 4 m-ce brzęczy Ci cos za uchem.
11-10-2004, 11:25 | #4 | |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 02-08-2004
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4 16v
Postów: 516
Re: dziwne skrzypienie
If Thou gaze long into an abyss, the abyss will also gaze into thee |
11-10-2004, 13:10 | #5 |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 21-07-2004
Model: Jeep Grand Cherokee
Silnik: 4.7 V8
Postów: 404
Potwierdzam - problem poruszany już w innym temacie - ma to prawdopodobnie dużo wspólnego z małą sztywnością nadwozia i dlatego tak lubi sobie poskrzypieć chyba w każdym Fusionie! :cry: O fotelu nawet nie wspominając... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
12-10-2004, 07:04 | #6 |
Zarejestrowany: 22-09-2004
Postów: 10
Trzesczenie + pukanie:)
Niestety potwierdzam mam to samo, częsciowo ale nie do końca problem rozwiązuje przesmarowanie ich jakimś smarem na bazie silikonu, tu niestety znowu wychodzi taniośc konstrukcji, zeby nie musieć giąc blach w odpowiedni profil (co podraża koszty) na proste drzwi zalozyli po prostu gumowe uszczelki które przylegają do nadwozia (rodzaj kołnierza) w innych samochodach zazwyczaj rant drzwi jest tak wyprofilowany ze blacha zachodzi na nadwozie a uszczelka jest tylko wewnątrzGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Ale i tak zaczynam coraz bardziej lubic nim jezdzić.
Tak przy okazji mam jeszcze jeden problemik, moze ktos się tym z tym spotkał, zaczelo się od delikatnego stukania na nierównosciach pod deską rozdzielczą teraz przy przejeżdzaniu nierównosci mam wrazenie ze nie trzyma sie na mocowaniach i bardzo mocno stuka dobija, jak któs sie z tym spotkal to niech sie podzieli wrazeniami. Ja jade niedługo do serwisu na malowanko zderzaka to zobaczymy co z tym zrobia ------------------ Pozdrawiam Paweł FF 1.4 benzinka |
12-10-2004, 07:26 | #7 |
Zarejestrowany: 11-03-2004
Postów: 10
skrzypy opd deską
witam
mam to samo najpierw zaskrzypiało ze dwa razy porządnie potem tylko stukało tera trzeszczy i skrzypi, na kilka dni przerwa optem znowu byłam w serwisue na początku - oni nic nie słyszeli wybieram się znowu jestem prawie pewna że puścił jakiś zaczep jeśli któś wie gdzie dokładnie pod deską są zlokalizowane zaczepy niech się tą wiedzą podzieli daj znać czy Ci to naprawili i co to było pozdrawiam |
12-10-2004, 13:45 | #8 | |
Zarejestrowany: 21-08-2004
Postów: 30
miałem coś podobnego to najpierw na serwisie powiedzieliże pieniążek mi wpadłza deskę rozdzielczą ale jak pojechałem na poprawke to okazało sie iże źle zamocowany był mechanizm wycieraczek porawili i cisza |
14-10-2004, 09:19 | #9 |
Zarejestrowany: 05-10-2004
- Czy wszystkie fusiony tak mają, w moim też coś tłucze z tyłu i pod deską rozdzielczą....[/b] |
14-10-2004, 09:38 | #10 |
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Postów: 90
Jak na razie wszystkie nasze (forumowiczów) FFu tak mają.
Odpowiem krótko: Objawy: stuki z tyłu. Diagnoza: stukające zaczepy tylnych oparć Leczenie: owijnięcie izolacją lub podobnie działającym środkiem metalowych uszu zaczepów Objawy: trzeszczenie Diagnoza: tarcie uszczelek Leczenie: według obecnego stanu wiedzy choroba nieuleczalna, ale trwają badania nad antidotum PS. Proszę czytać posty i uzupełniać dane w profilu: skąd, płeć, avatar, czym jeżdżę. |
