Stary 06-05-2005, 10:02   #1
maniek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Postów: 237
Domyślnie przedłużenie gwarancji
przysłali mi propzycję przedłużenia gwarancji o 2 lata, ale to kosztuje 2000 zł lub 2500 zł zalezy kto i jak się wyrobi z opłatą czy to jest sens no i oczywiście kupa rzeczy jest wyłączonych z gwarancji ze względu na zużycie, co o tym myślicie.
maniek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2005, 10:24   #2
Yotez
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 02-08-2004
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4 16v
Postów: 516
Domyślnie
Czy jest sens? Wydaje mi się, że jeśli podczas trwania standardowej gwarancji nic z autem się nie działo to niema to sensu, chyba że niema się co robić z kasą wtedy tak.
Natomiast jeśli auto od początku sprawia problemy, które są usuwane w ASO to może warto by było w to zainwestować - niewiadomo co będzie w przyszłości.
If Thou gaze long into an abyss, the abyss will also gaze into thee
Yotez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2005, 12:40   #3
Markoerg
Zarejestrowany: 08-03-2005
Postów: 140
Domyślnie
Napisał maniek
czy to jest sens
Sądzę tak jak Yotez, jeżeli nic mi się nie posypie w ciągu standardowych dwóch lat to nie będę inwestował, szczególnie, że jak coś się stanie to będą szukać wszelkich możliwości żeby się z gwarancyjnej naprawy wykręcić lub obciążyć mnie choćby częściowo kosztami. A jeżeli Fusion będzie się sypać to znak aby go wcześniej sprzedać.
Ten sam problem miałem przy poprzednim autku. Moje Punto II nie sypało się na gwarancji i dotrwało szczęśliwie do 4 roku eksploatacji bez żadnych większych problemów. Czego sobie i Wam życzę. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Markoerg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2005, 13:31   #4
Guclaw
Zarejestrowany: 10-03-2005
Model: Fusion
Silnik: 1,4
Postów: 24
Domyślnie
W pełni popieram przedmówców. Jeśli przez pierwsze 2 lata nic się nie dzieje z autem to lepiej te pieniądze przeznaczyć np na alu felgi lub orurowanie.
Guclaw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2005, 21:35   #5
BeMoL44
Zarejestrowany: 21-12-2004
Postów: 90
Domyślnie
POPIERAM WAS
skoro nawet podczas trwania standardowej gwarancji ich usługi gwarancyjne nie są takie jakich oczekujemy----przedłużać jeszcze gwarancję----to jest totalny bezsens!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Uważajcie na drogach bo: Jeden koleś kiedyś mieszkał na przeciwko cmentarza-----Teraz mieszka na przeciwko swojego domu
Pozdro wszystkim FORDomaniakom
-BeMoL-
BeMoL44 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2005, 21:47   #6
Skolmi
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,510
Domyślnie
Nie wspominając już o tym, że te kolejne dwa lata, to kolejne dwa obowiązkowe przeglądy
w ASO :twisted:
Tylko floty!
Skolmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2005, 21:04   #7
chromol
Zarejestrowany: 23-07-2004
Postów: 290
Domyślnie
i jak znam życie to trzeba będzie się nieźle namęczyć aby udowodnić, że ta naprawa należy do gwarancyjnych. z poprzednim autkiem miałem sprawę, że na normalnej gwarancji nie chcieli zrobić naprawy filtra skraplacza oparów z baku. a co dopiero na przedłużonej gwarancji. moim zdaniem jest to tylko wyrzucenie pieniędzy w ASO. za to można sobie przyciemnić szybki, albo cuś innego. poza tym, jak wspomniał przedmówca, kolejne ASO-wskie obowiązkowe przeglądy też trochę kasy wyciągną. reasumująć poprzednie i wcześniejsze wypowiedzi - przedłużonym gwarancją mówmy NIE. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
artur=chromol (dla wtajemniczonych)
czy teraz będzie już normalnie
co ja robię, rozum mi chyba odebrało i świadomie wolności się pozbywam
chromol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2005, 09:33   #8
popo
Zarejestrowany: 02-04-2004
Model: fusion
Silnik: 1.4
Postów: 46
Domyślnie
Ostatnio po raz pierwszy dokonywałem naprawy gwarancyjnej.
Mam kilka spostrzeżeń.
1. Wymieniany podzespól nie jest objęty osobną gwarancją. W moim ASO usłyszałem że ford nie daje takowej w okresie gwarancji samochodu. Czy to jest norma?
2. Nie dostałem żadnego potwierdzenia, co dokładnie zostało wykonane w ramach gwarancji. Mam oczywiście dokument zlecenia naprawy, ale on jest ogólnikowy i nie ma tam informacji co ostatecznie wymieniono. Czy powinienem był zażądać dokładnej specyfikacji?
popo
Fusion 1.4 16V FX
popo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2005, 11:30   #9
Markoerg
Postów: 140
Domyślnie
Napisał popo
Tak sądzę. Wymiana każdego elementu wg. mnie powinna być wyszczególniona w książce gwarancyjnej i na ten element jest przynajmniej 1 roczną rękojmia.
W Punto II miałem wymienione na gwarancji: amortyzator i 2 x pompę wody. Pierwsza wymieniona pompa wody wysiadła po 8 miesiącach użytkowania (po upływie gwarancji głównej) i została wymieniona za darmo w ramach gwarancji (rękojmi?) na pompę.
Nie wyobrażam sobie aby mogło być inaczej, chyba, że coś kombinują, muszą przecież odpowiadać za jakość części i montażu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-05-2005, 12:37   #10
popo
Model: fusion
Silnik: 1.4
Postów: 46
Domyślnie
Ponoć od miesiąca listopada 2004 ford wprowadził taką politykę, że nie daje gwarancji na podzespoły wymieniane w okresie obowiązywania gwarancji na samochód.
Jak się dowiedziałem z pewnego ASO, nowe warunki dotyczą samochodów sprzedanych od listopada 2004. Samochody kupione wczesniej sa traktowane "po staremu". Inne ASO natomiast anulowało udzielanie gwarancji wszystkim.
Nie wiem, skąd ten bałagan. A tak wogóle, to czy wolno zmieniać warunki gwarancji ?
popo
Fusion 1.4 16V FX
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:43.
