Stary 04-12-2009, 22:15   #1
trollbk
Zarejestrowany: 01-11-2008
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8 125KM benzyna
Postów: 10
Domyślnie 1.8 szarpie podczas dodawania gazu
Mam problem z 1.8 benzynowym. Szarpie przy dodawaniu gazu. Szczególnie w zakresie 1800-2500 rpm. Im mocniej cisnę gaz tym objaw jest slniejszy. Czasami czuć mocne zakłócenia w silniku praktycznie nie przyspiesza, ale obroty rosną. Innym razem są to szarpnięcia jakby silnik przygasał. Na wyższych obrotach przechodzi. Czasami nawet na tyle dynamicznie że że samochód dostaje wyraźnego kopa, do przodu. Próbowałem u kilku mechaników i nic. Na trochę się poprawia a po 1-2 tygodniach wraca szarpanie. Raz wyregulowano kolektor ssący, innym razem wyczyszczono "pedał gazu", zmieniono filtr powietrza...Wszystko pomaga (też nie do końca) ale na krótko. Proszę o pomoc bo już mi się kompletnie odechciało nim jeździć...
trollbk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2009, 08:46   #2
jarozza
Avatar jarozza
Imię: ZENON
Zarejestrowany: 29-10-2008
Model: Focus MK3 tytanium
Silnik: 2,0 benzynA 163 KM
Postów: 538
Domyślnie Odp: 1.8 szarpie podczas dodawania gazu
Zmień kable i świece miałem podobny problem, ale przy ruszaniu. Po wymianie nie te auto.
jarozza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2009, 12:11   #3
damian0016
Imię: Damian
Zarejestrowany: 24-11-2008
Model: mondeo
Silnik: 16V 1.8
Rocznik: 1998
Postów: 358
cewkę zapłonową sprawdź
damian0016 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2010, 14:38   #4
bercik124
Zarejestrowany: 22-06-2010
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 1.8 125 Km benzyna
Witam!!! Mam podobny problem w moim Fordzie (Mk III 1.8 125 KM,Benzyna).Szarpie silnikiem podczas dodawania gazu miedzy 1800-2200 Obr.Wymieniłem kable wysokiego napięcia,świece,filt paliwa oraz powietrza i nic nie pomaga!!! Auto odpala bez problemów.... Proszę o pomoc!!!wszelkie sugestie mile widziane!!!
bercik124 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2010, 18:01   #5
Siwyxxx
Zarejestrowany: 03-04-2010
Silnik: 2,0 PB 150km
Postów: 115
cewka
Siwyxxx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2010, 19:39   #6
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,017
Też uważam, że cewka. Całkiem niedawno opisywany był podobny przypadek, na wolnych obrotach ok, a podczas przyspieszania tzw. du... blada, samochód szarpie.
Stary 23-06-2010, 22:28   #7
andrzej_gorzynski
Avatar andrzej_gorzynski
Zarejestrowany: 12-12-2008
Model: Ford Mondeo Mk3 Hatchback
Silnik: 1,8 benz.125KM
Postów: 41
Miałem ten problem .Fachowcy wymyślali różne części najlepiej wymieniali by odrazu cały silnik.Podpowiem że podłączenie do kompa nic nie wykazywało zero błędów,a on jak szarpał tak szarpał strzelał itp.(silnik bez instalacji gazowej)dusił się w granicach 2000 do 3000 obr.Ale do rzeczy bo już ględzę ,pojechałem do kumpla na szrot i wziąłem dla próby cewkę od wys.napięcia.Przełożyłem do swojego i stał się''cud ''autko chodzi jak lala .W mojej cewce zobaczyłem popękaną obudowę i czarne przepalenia miała po prostu przebicie.Dodam jeszcze ,że na zimnym silniku wszystko było OK ,a po uzyskaniu normalnej tem.pracy był horror ;brak mocy,dławienie, strzelanie w kolektorze.Obejrzyj kolego swoją cewkę byc może to ten sam przypadek. Pozdrawiam
andrzej_gorzynski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2010, 22:37   #8
Jakub
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Napisał Siwyxxx Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
cewka
Potwierdzam. W razie co służe namiarem na fachowca, a nie wyciągacza kasy z kieszeni w wawie.
Stary 24-06-2010, 09:16   #9
macslad
Zarejestrowany: 21-02-2009
Model: Mondeo Mk3 kombi Ghia
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 376
Miałem dokładnie taki sam objaw. Nowa cewka wyleczyła autko od razu. Zakup cewki nówki sztuki na alledrogo z jakiejś wyprzedaży magazynowej (cena do przeżycia). Wymiana to 5 min roboty. A radość nieoceniona Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdr.
macslad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2011, 11:34   #10
mac.zmu
Zarejestrowany: 16-10-2011
Model: mondeo
Silnik: 1.8
No wlasnie tez mam ten problemik wymienilem cewke (puki co na uzywke) i... zero pomocy. Co gorsza kontrolka silnika pali sie non stop. POMOCY!!!
mac.zmu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:36.
