01-10-2012, 16:45 | #1 |
Zarejestrowany: 19-03-2011
Model: FocusII
Postów: 18
Wchodzi na wyższe obroty
Witam Piszę z taką doradą kupiłem niedawno Focusa 1.6 benzyna 2008r i mam taki problem przy zmianie biegów np z 2 na 3, z 3 na 4 obroty podwyższają się o jakieś 1000... (oczywiście puszczam gaz a dywanik nie zatrzymuje pedału gazu wygląda to tak jakbym nie puszczał gazu tylko go trzymał a na postoju jak dodam mu gazu i puszcze to normalnie spadają) dzisiaj jeszcze przyuważyłem że najczęściej tak się dzieje gdy zaczynam jazdę po jakiejś dłuższej przerwie (zimny silnik) co może być przyczyną? Z góry dziękuje za pomoc
Ostatnio edytowane przez luk009 ; 03-10-2012 o 16:42 |
19-10-2012, 09:02 | #2 |
Model: FocusII
Postów: 18
Odp: Wchodzi na wyższe obroty
Proszę o pomoc bo nadal problem istnieje że obroty podnoszą się o 1000 i nie wiem czy coś z samochodem nie tak, a jeżeli tak to i jaki może być problem?
23-10-2012, 06:32 | #3 |
Zarejestrowany: 14-12-2008
Model: Ford mondeo MK4
Silnik: 1.8 TDCI 125 km
Postów: 196
Koleszko moim zdaniem to jest regulator biegu jałowego ( silniczek krokowy) jesli jest uszkodzony to są takie objawy wchodzenia auta na dziwne obroty
23-10-2012, 12:23 | #4 |
Model: FocusII
Postów: 18
Ale jeżeli nie zostanie wymieniony "regulator biegu jałowego ( silniczek krokowy)" jakimi skutkami może się to objawić, nie wymienienie grozi jakimiś większymi skutkami?
31-12-2012, 09:33 | #5 |
Model: FocusII
Postów: 18
Problem nadal istnieje a nie wiem co może dolegać, jeżeli rzeczywiście to silniczek krokowy a go nie wymienię mogą być jakieś większe problemy, usterka czy nic nie szkodzi???
31-12-2012, 11:26 | #6 |
Zarejestrowany: 07-08-2012
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 PB
Postów: 88
W focusie mk2 raczej nie ma krokowca, wszystkim steruje przepustnica ( jesli sie myle niech ktos poprawi)
