01-12-2010, 18:16 | #31 |
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Odp: Wymiana akumulatora 1.8tdci
Dokładnie. Na produkcje seryjną i czasem również do serwisów są rygorystyczne normy i rzetelna kontrola jakości. Na półkach sklepowych niestety ...loteria :-/
_______________________ 115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem" |
11-12-2010, 11:16 | #32 |
Zarejestrowany: 14-05-2010
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 23
ja w swoim focaczu mam varta 12v 430a 70ah 530A EN/cos tam
im zimniej sie robilo tym gorzej moje malenstwo palilo wymienilem mu swiece problem nie zniknal tak samo musze grzac trzy razy i sa problemy czy wine moze ponosic ten moj nie pasujacy do obudowy aku. znalazlem odpowiednik oryginala tak mi sie przynajmniej wydaje oto link na allegro prosze o jakas odpowiedz [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
11-12-2010, 14:09 | #33 |
Co sadzicie o takim aku
Witam - mam pytanie musze wymienic aku jeden mechanik ma Centra plus 680A 70Ah 358zł z wymiana lub poprzez znajomego z hurtowni Bosh 320zł i Varta 330zł oczywiscie oba pod diesla - ktore polecacie ?
Pozdr.. |
11-12-2010, 14:33 | #34 |
Zarejestrowany: 14-03-2010
Model: transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1996 max
Postów: 1,035
Odp: Co sadzicie o takim aku
Czytałem kiedyś w pewnym komiksieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. motoryzacyjnym, że kupując akumulator, trzeba wziąć ze sobą...wagę. Który najcięższy, ten najlepszy, marka ma znaczenie drugorzędne. Ale kierując się obiegowymi opiniami, to varta i centra przodują, tuż za nimi jest bosch. Prawda jest jednak taka, że mi jenox wytrzymał 6 lat a varta 4. Kieruj się też bardziej prądem rozruchowym niż pojemnością. Co nie znaczy, że w 'markeciakach' można się sugerować naklejką. Kupiłem przed zimą taki wynalazek w jednym z hipermarketów o poj. 88 ah i aż!!! 800 dinGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a jest on wielkości centrowskiej 60-tki, na razie sprawuje się dobrze.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
11-12-2010, 17:17 | #35 | |
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
Pisałem to już milion razy, że nawet jak kupi się Vartę za 1000zł to i tak trzeba o niego dbać. Krótkie trasy, zima, parkowanie na zewnątrz i tak wykończy akumulator nawet jak będzie nowy. Trzeba kontrolować w okresie zimowym wówczas jego stan i w razie potrzeby biedaka podładować.
11-12-2010, 19:53 | #36 | |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-09-2010
Model: Focus Gold X
Silnik: 1.8tdci
Postów: 37
Ostatnio edytowane przez KZT1974 ; 11-12-2010 o 19:55 |
13-12-2010, 08:53 | #37 | |
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 23
musze go trzy razy grzac zeby odpalil jezeli chodzi o silinik to pracuje rowno zaraz po odpaleniu jak i w czasie jazdy nie mam z nim problemow chodzi o sam zaplon. gdy go odpalam zarzuca silnikiem okolo 5sek to nie jest przeciez normalne |
13-12-2010, 12:26 | #38 |
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: MONDEO MK4 FL TITANIUM S @ 2.2 230/500 + C-MAX TITANIUM 2014 2.0 @ 200/400
Silnik: 2.2 tdci + 2.0 tdci
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 927
sprawdz świeczki żarowe a nie psioczcie na te biedne akumulatory ;p
18-12-2010, 11:38 | #39 |
Zarejestrowany: 25-09-2008
Model: FF II
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 184
dziś wymieniałem padnięty akumulator i niestety zdejmowałem podszybie. uznałem iż odkręcanie filtra z przepływomierzem może być trudniejsze. wymiana poszła szybko. kupiłem akumulator centra futura 77ah na 760 a za 340 zł. firma w której kupiłem sprzedaje je również na allegro, jak ktoś chce daje namiary na priv.
19-12-2010, 09:02 | #40 |
Model: FF II
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 184
przy wyciąganiu starego akumulatora stwierdziłem iż nie był on przymocowany, trzymał się tylko na klemach. ktoś przede mną zdjął mocowanie ale już go nie założył. proszę o pomoc co jest w oryginale (obejma, łapa) i czy jest szansa na kupienie czegoś podobnego lub dorobienie.
