Stary 05-05-2011, 10:02   #1
destroyer84
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 16-09-2009
Model: transit
Silnik: 2,5 diesel
Rocznik: 1992
Postów: 57
Domyślnie wymiana skrzyni biegów, na co zwrócić uwagę ??
witam
Niebawem będę zmieniał skrzynię biegów, stara się wypracowała, wyskakuje wsteczny (praktycznie trzeba go trzymać żeby cofnąć) i dwójka. Mam drugą skrzynie i w weekend zamierzam ją wymienić. Pomijając fakt, że potrzebny jest kanał ( to rzecz oczywista) może koledzy doradzą, na co zwrócić uwagę, może jest coś szczególnego o czym nie wiem a warto wiedzieć. Z góry dziękuję za wszelkie uwagi.
destroyer84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2011, 19:10   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Domyślnie Odp: wymiana skrzyni biegów, na co zwrócić uwagę ??
Dokładnie takie same pytanie i wątek na pewno już były...
Użyj może wyszukiwarki wpisując np słowa "transit skrzynia" i czytania masz na tydzień.
Tym niemniej zastanów się nad sprzęgłem, czy przy okazji nie wymienić...
Pamiętaj o przełożeniu napędu linki, bo ten nowy może mieć inne przełożenie (bo mógł być inny most).
Zgredzik
Stary 09-05-2011, 08:54   #3
destroyer84
Imię: Tomasz
Model: transit
Silnik: 2,5 diesel
Rocznik: 1992
Postów: 57
mam jeszcze takie małe pytanko w załączonym zdjęciu widać, że skrzynie lubia popuszczać nieco oleju, czy chodzi tu o jakiś uszczelniacz?? czy w miejscu gdzie wchodzi wajcha jest jakiś uszczelniacz?? Moja skrzynia, która zamierzam założyć tez jest tak lekko "przypocona" wolałbym to zrobić nim włożę tę skrzynię.
Typ Pliku: jpg skrzynie.jpg (81.2 KB, 48 wyświetleń)
Stary 09-05-2011, 11:22   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Tylko wymiana tej gumy przy dźwigni wchodzi w rachubę, bardziej istotne niż wyciek jest to, że zabezpiecza ona przed przedostaniem sie brudów do skrzyni...
Zgredzik
Stary 09-05-2011, 16:38   #5
destroyer84
Imię: Tomasz
Model: transit
Silnik: 2,5 diesel
Rocznik: 1992
Postów: 57
troszkę poszperałem na forum, ale za wiele na temat samego wyjęcia skrzyni nie znalazłem... gdzieś wyczytałem, że niby rozruch trzeba wyjąć, gdyby jednak ktoś z forumowiczy wiedział na co jeszcze zwrócić uwagę uprzejmie proszę o poradę.
Stary 09-05-2011, 18:23   #6
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Rozrusznik musisz wyjąć.
Zwróć uwagę na na dwa kołki ustalające w kołnierzu obudowy sprzęgła (nie zgub ich).
Upewnij się na 100%, że nie ma wycieku oleju spod koła zamachowego - byłoby przykro gdybyś to stwierdził po wyjęciu skrzyni i dopiero wtedy zaczął szukać części...
Poza tym robota jest prosta, dasz radę.
Zgredzik
Stary 09-05-2011, 19:45   #7
destroyer84
Imię: Tomasz
Model: transit
Silnik: 2,5 diesel
Rocznik: 1992
Postów: 57
tak się składa, że już raz skrzynia była wyjmowana, ponieważ simmering na wale był walnięty, wtedy wyszło na jaw, że sprzęgło ma się ku końcowi i było wymienione na sprzęgło LUKa. Tak się składa, że wtedy nie mogłem być przy wymianie robił to mój ojciec u mechanika i szkoda, że wtedy nie wyszło na jaw, że skrzynia biegów się kończy.... Skrzynia jaką nadobyłem podobno chodziła w transicie 2,5D z 97 roku krótki raz podwyższany, podobno Transit uległ wypadkowi, także chodziła do końca a reszty dowiem się jak ją założę. Wiem na pewno, że olej przy okazji wymienię, aby mieć pewność, przy okazji sprawdzę jak się ma poducha, która trzyma z tyłu skrzynię, bo poczytałem na forum trochę i okazuje się, że bywa ona czasami przyczyna pewnych kłopotów.
Stary 02-06-2011, 19:33   #8
destroyer84
Imię: Tomasz
Model: transit
Silnik: 2,5 diesel
Rocznik: 1992
Postów: 57
Tak jak Pan Wojtek kiedyś pisał na temat zakupów na allegro albo się trafi albo nie... kupiłem skrzynie, niby wszystko OK sprzedawca zapewniał, że chodziła do końca..... jak się okazało, niestety po włożeniu już skrzyni do auta, że przy widełkach, jest jeden ząbek ułamany.... I jak się wrzuci 5 bieg to już się go nie wyciśnie. Skrzynia nie kosztowała okrutnych pieniędzy, więc nie dałem za wygraną... Pan Wojtek również przestrzegał o tym, żeby lepiej nie grzebać w skrzyni, bo to robota nie dla byle jakiego kiepa.... otóż mam w okolicy gościa, który zajmuje się głównie skrzyniami biegów. Zawiozłem do niego tą skrzynie, okazało się, że ma takie widełki, rozbierze ją wymieni widełki i przejrzy co jest grane. Morał z tego taki, że niestety rzadko zdarza się, że można trafić na uczciwego sprzedawcę. Po czasie facet się przyznał, że na chama ją wyciągali i być może ułamali ząbek... Niebawem będę wiedział czy z tej skrzyni coś wyda czy nie....
ps. dużo również naczytałem się na temat oleju do skrzyni biegów na naszym forum, otóż mój mechanik od skrzyni powiedział mi, że najlepszy olej do tej skrzyni to czerwony ATF jak do skrzyni automatycznej, wtedy nie będzie zgrzytać i ładnie chodzić.
Stary 02-06-2011, 20:18   #9
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Napisał destroyer84 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Taki mechanik mądrzejszy od inżynierów Forda to prawdziwy skarb...
Olej ma być SAE 80 EP lub wg specyfikacji Duckhams Hypoid 75W/90S. Na takim oleju moja skrzynia zrobiła 800.000 km w ruchu miejskim i jest ok.
Ja bym nie kombinował z olejem ze skrzyni automatycznej...
Zgredzik
Stary 05-06-2011, 09:00   #10
eMWuGSM
Avatar eMWuGSM
Zarejestrowany: 10-09-2007
Model: Transit
Silnik: 2.0 TDDi, 2.0 TDCi
Rocznik: 2005 Euroline, 2006
Postów: 621
Polecam Comma MT1L - cena 16zł / Litr potrzebne 2 litry.
Zasady forum są po to, żeby je łamać.
Życie pokarało mnie stadem Fordów, lecz wynagrodziło Kotem.
eMWuGSM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:24.
