07-06-2021, 19:43 | #1 |
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 31-01-2021
Model: Escape
Postów: 59
Błąd b00ao:68-af układ klasyfikacji pasażera/ mata siedziska sensor
Panowie mam błąd b00a0:68-af .Historia zaczyna się że zostały zmienione fotele w Escape mk2 .Mata pasażera bo jej chyba dotyczy działa ,wykrywa pasażera .napis airbag off gaśnie .Czy potrzebna jest jakaś synchronizacja maty ,jak pozbyć się błędu
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez Dzikson4 ; 07-06-2021 o 20:03 |
07-06-2021, 19:56 | #2 |
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 30-04-2013
Model: Ford FOCUS MK3
Silnik: 2.0 TDCi 163KM - POWERSHIFT
Postów: 664
Odp: Błąd b00ao:68-af
Rozumiem ze nowe fotele tez z Escape, inicjaliacja sensora powinna pomoc. Jak nie wystraczy to IDSem usunac info o zdarzeniu.
Fordplus.pl IDS | GFDRS | UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA ////// ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP ////// 609 535 500 | krystian@fordplus.pl |
07-06-2021, 19:59 | #3 |
Imię: Kamil
Model: Escape
Postów: 59
Tak fotele są z Escape .też przedlift tylko dwa lata młodsze .Jakim programem trzeba zrobić inicjalizacje
07-06-2021, 20:01 | #4 |
Imię: Krystian
Postów: 664
Nie wiem czy forscan to zrobic. Ja uzywam
IDSa
07-06-2021, 20:11 | #5 |
Imię: Kamil
Model: Escape
Postów: 59
Mam jeszcze inną mate na podmiane .Na niej jest błąd U3000 4a af - zamontowany niewłaściwy element .Mata także wykrywa pasażera .
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez Dzikson4 ; 08-06-2021 o 05:12 |
07-01-2024, 08:01 | #6 |
Imię: Bogumił
Zarejestrowany: 03-03-2019
Model: Transit Connect
Silnik: 2.5
2020 błąd B00A0 układ klasyfikacji pasażera/ mata siedziska sensor
czy ktoś miał do czynienia z błędem B00A0 ? Doszedłem czytając różne info że to błąd czujnika/sensora maty zajętości fotela pasażera. Nie moge go usunąć Forscanem ( modul airbag po czuszczeniu) żadnych innych błedów w RCM nie ma. Doczytałem na forum USA że można go jakoś skalibrować ale jak? Forscanem czy trzeba inny jakiś program ? Czy ta mata jest do wymiany? Proszę o pomoc. KOD B00A0 Układ klasyfikacji pasażera Dodatkowe symptomy usterki = 68 informacje o zderzeniu Ostatnio edytowane przez bogik ; 07-01-2024 o 08:04 |
07-01-2024, 11:31 | #7 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,043
Odp: Escape 2020 błąd B00A0 układ klasyfikacji pasażera/ mata siedziska sensor
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] OCS po 'crashu' zazwyczaj nie wymaga wymiany, choć po "czyszczeniu" RCM wymaga kalibracji. Być może można to zrobić FORSCanem - choć ja tak nie robię. Na pewno "trzeba wiedzieć co się chce zrobić"... Z treści powyżej wynika jasno, iż moim zdaniem Kolega powinien poszukać kogoś "lepiej zorientowanego"... W końcu piszemy tu o obsłudze SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA...
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 07-01-2024 o 11:34 |
01-04-2024, 14:03 | #8 |
Zarejestrowany: 24-10-2014
Model: Ford Escape
Błędy w APIM i RCM
W FORScan pojawią się następujące błędy :
Moduł: Diagnostyka pokładowa II ===APIM DTC U0232:00-0B=== Kod: U0232 - Utrata łączności z modułem A” wykrywania przeszkód z boku pojazdu Status (-0B): - DTC obecny w czasie wydania polecenia - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: Moduł interfejsu protokołu dodatkowego ===END APIM DTC U0232:00-0B=== ===APIM DTC U0233:00-0B=== Kod: U0233 - Utrata łączności z modułem B” wykrywania przeszkód z boku pojazdu Status (-0B): - DTC obecny w czasie wydania polecenia - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: Moduł interfejsu protokołu dodatkowego ===END APIM DTC U0233:00-0B=== ===APIM DTC U2101:00-08=== Kod: U2101 - Konfiguracja modułu sterującego niekompatybilna Status (-0Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.: - Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia. - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: Moduł interfejsu protokołu dodatkowego ===END APIM DTC U2101:00-08=== ===RCM DTC B00A0:63-28=== Kod: B00A0 - Układ klasyfikacji pasażera Dodatkowe symptomy usterki (:63): - Przekroczony czas dla zabezpieczenia obwodu/elementu Status (-2Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.: - Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia. - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: Moduł układu SRS ===END RCM DTC B00A0:63-28=== ===RCM DTC U0455:81-28=== Kod: U0455 - Nieprawidłowe dane odebrane z modułu A” układu klasyfikacji pasażerów systemu bezpieczeństwa Dodatkowe symptomy usterki (:81): - Nieprawidłowe dane odebrane za pośrednictwem portu seryjnego Status (-2Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.: - Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia. - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: Moduł układu SRS ===END RCM DTC U0455:81-28=== |
01-04-2024, 16:39 | #9 |
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,457
Odp: Błąd b00ao:68-af układ klasyfikacji pasażera/ mata siedziska sensor
Cieszymy się twoim szczęściem. Napisałeś kiedykolwiek jakiś inny post na forum internetowym ? Jesteś świadomy że nie ma tutaj wróżek?
Elektronika, modyfikacje, dorabianie kluczyków, dopisywanie TPMS. Mińsk Mazowiecki tel: 511246350 https://www.facebook.com/AutoMotUr |
