Stary 25-04-2011, 21:35   #31
jpiotr77
Avatar jpiotr77
Zarejestrowany: 04-06-2010
Model: S-MAX MK2, S-MAX TITANIUM
Silnik: 2.0TDCI 210km, 2.0TDCI 140km
Rocznik: 2015, 2007
Postów: 98
Domyślnie Odp: Dołożenie świateł do jazdy dziennej
Napisał lenio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja też zalożyłem do halogenów H8 LED SMD 27 po 48zł za sztukę. Wstawilem dodatkowy przekaznik (zasilanie przekaznika z świateł pozycyjnych a plus 12V z z bezpiecznika F41 - zasilanie tablicy rozdzielczej , poprzez zwarte styki przekaznika na ledy. Minus zostawiłem bez zmian. Mówię wam rewelacja i kłopot z głowy.
Witam, możesz dać jakąś fotkę jak to wygląda, oraz opisać jak działa tzn. czy pozycje świecą cały czas i czy współpracuje to z czujnikiem zmierzchu.
Pozdrawiam Piotr
Ostatnio edytowane przez jpiotr77 ; 25-04-2011 o 21:43
jpiotr77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2011, 11:39   #32
lenio
Zarejestrowany: 11-01-2010
Model: kuga
Silnik: disel
Postów: 9
wszystkie światła działają jak pierwotnie , automat zmierzchowy też.Możesz jezdzić na automacie i automatycznie gdy zapalą się światła mijania zgasną dzienne (bo jak pisałem dodatkowy przekaznik ma zasilanie z żarówki pozycyjnej - sprawdz u siebie w każdej pozycji oprócz zera zapalają się światła pozycyjne)
lenio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2011, 14:19   #33
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,138
Lenio- a jak z tymi swiatłami dziennymi , czy świecą się( na automacie) tylko dzienne i pozycja z przodu ?... i więcej nic ./czy tylko ( na automacie )gaśnie światło pozycyjne a zapala w halogenie dzienne? .....i wi z przodu szystkie inne z tyłu .?.......Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. opisz szczegółowo które gasną w jakiej pozycji przełącznika .
Stary 30-04-2011, 17:52   #34
lenio
Model: kuga
Silnik: disel
Postów: 9
w pozycji zero przełacznika i po włączeniu stacyjki palą sie tylko światła dzienne w chalogenach. W następnych pozycjach przełącznika oswietlenie fabryczne samochodu.
pozdrawiam
Stary 04-05-2011, 14:06   #35
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,153
Napisał Tytusek2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witajcie wszyscy forumowicze.
U siebie zamontowałem (a właściwie to zamontował elektryk) regulator PS2. Jest podlączony do świateł długich. Zapalają się na okolo 30-40% mocy okolo 10 sekund po włączeniu silnika. Mogę w końcu nie uzywać ksenonow w dzień. Dodam jeszcze, że mam czujnik zmierzchu i jak wjeżdżam do garażu światla same przełąnczają się z "dziennych" na ksenony.
masz na mysli SD-2 ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
gdzie masz go zainstalowany - pod maską czy w kabinie? ja chciałbym zamontować go w kabinie obok gemu, ale nie mam schematów instalacji elektrycznej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-05-2011, 22:12   #36
Tytusek2
Zarejestrowany: 22-10-2010
Model: S-max titanium
Silnik: 2.0 TDci
Postów: 15
Regulator mam zamontowany pomiędzy obudową akumulatora a filtra powietrza. Kupiłem regulatr od KOGIEL z Lubania ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]). W golfie IV dało się go zamontować w kabinie, ale tam są bezpieczniki po lewej stronie pod kierownicą i pewnie było łatwiej się do nich dostać.
Tytusek2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2011, 08:09   #37
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,153
poproszę jakieś fotki
skąd wytrzasnąć tam (pomiędzy obudową akumulatora a filtra powietrza) zasilanie +12V po stacyjce?
Stary 05-05-2011, 11:45   #38
tygrysex
Avatar tygrysex
Zarejestrowany: 27-05-2008
Model: Foczka GoldX/S-Max Titanium
Silnik: 1.6 Ti-Vct/2.0 TDCI
Rocznik: 2010/2008
Postów: 680
Mam dla Was zagadke:
Pare dni temu wrocilem z UK (bylismy na swietach u rodzinki zony) i jako, ze mam zboczenie na punkcie Forda, to glowka mi zawsze sie odwroci na widok eSia i Focusa ST (a oba w UK wystepuja bardzo czesto). W pewnym momencie na spacerze z naprzeciwka nadjechal eSiu (szkoda, ze wlasnie jechal, a nie wypatrzylem go gdzies na parkingu)... zobaczylem fabrycznie zamontowane diody do jazdy dziennej, wiec pierwsza mysl na szybko - Siu po lifcie, ale jakos tak morda mu sie nie smiala jak temu po lifcie, wiec jak przejechal oblukalem tyl... okazalo sie, ze to Siek przed liftem. Calosc trwala kilka sekund, ale diody mial zamontowane dokladnie jak po lifcie z piekna ramka i wogole (chociaz pieknie, to diody wygladaja wmontowane w reflektor, no ale...) Co myslicie, mnie to spokoju nie daje caly czas... ?!
Odnosze takze wrazenie (teraz jak o tym mysle), ze jego przedni zdezak - to ani przed liftem, ani po lifcie... ale to moze dlatego, ze bardziej zwrocilem uwage na diody i potem zajazylem, ze reszta jakos nie pasuje, do eSia po lifcie...
A co sie stalo z tematem fabrycznych swiatel diodowych do eSia przed liftem, ktos kiedys wspominal, ze widzial cos takiego (jesli dobrze pamietam), moze to jest to co widzialem?
Ostatnio edytowane przez tygrysex ; 05-05-2011 o 11:51
tygrysex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2011, 12:55   #39
Slartibartfast
Avatar Slartibartfast
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: S-Max FL +Mondeo5Vig
Silnik: 2.0TDCi 140KM +180KM
Rocznik: 09.2010 +08.2017
Postów: 1,467
Może cały przedni zderzak wymienił na poliftowy. Tylko czy grill spasuje wtedy?
Stary 05-05-2011, 20:01   #40
slavco
Zarejestrowany: 21-03-2010
Model: Mondeo MK II | S-max po fl
Silnik: 2.0 benz Zetec | Duratec
Rocznik: 1998 | 2010
Postów: 119
Napisał Slartibartfast Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sam grill może i by pasował.Całość jednak nie będzie pasować, bo maska ma też inny kształt tuż przy zderzaku. Więc lypa...
slavco jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:29.
