18-03-2009, 12:42 | #1 |
Zarejestrowany: 13-12-2008
Model: Ford Escort MK7
Silnik: 1.6 16V Zetec
Rocznik: 1995
Postów: 158
[MK7] Wskaźnik temperatury.
Witam nie tak dawno pisałem na forum o moich problemach z Essim. Większośc z nich usunąłem, ale jednego niestety nie. Chodzi o wskaźnik temperatury zachowuje się mniej więcej tak :
Jadę gdy silnik rozgrzeje się wskaźnik podnosi się do góry, po czym spada i pozostaje w tej pozycji. Zastanawia mnie przypadkiem czy ten wskaźnik jest jakoś zablokowany, że poprostu wyżej iść nie może czy to w ogóle jest możliwe ?. Silnik to 1.6 16V 1995 r. Czekam na pomoc i pozdrawiam. |
18-03-2009, 13:59 | #2 |
Zarejestrowany: 30-12-2008
Model: MK7
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1997
Postów: 156
Odp: [MK7] Wskaźnik temperatury.
do jakiego mometu idzie ci ten wskaznik?jezeli wskaznik zostaje w pozycji normal w okolicach jego srodka to jest wszystko OK. najpierw uklad chlodzenia idzie po malym obiegu, jak sie nagrzeje, termostat sie otwiera i idzie na duzy obieg. moze tak byc, ze po nagrzaniu i otwarciu sie prawidlowo dzialajacego termostatu temperatura minimalnie spadnie i juz tak zostanie
18-03-2009, 14:00 | #3 |
Zarejestrowany: 26-02-2008
Model: S-Max Titanium S / Kuga Individual
Silnik: 2.5 T 220 PS / 2.5 T 200PS
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Moze masz walniety czujnik temp., ktory podaje info na deske.
Pozdrawiam |
18-03-2009, 16:05 | #4 |
Rocznik: 1995
Postów: 158
Wskaźnik dochodzi do pierwszej literki N - czyli normal, po chwili spada na samo dno, więc coś jest nie tak. Tylko co ?, gdyby czujnik był uszkodzony to pewnie wcale by nie wskazywał.
18-03-2009, 18:00 | #5 |
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 11-10-2007
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 140
I tu się mylisz, jak miałem uszkodzony czujnik to mi wskazówka latała z góry na dół tak jakby termostat otwierał się i zamykał.
18-03-2009, 18:21 | #6 | |
Zarejestrowany: 15-03-2008
Model: Escort (był)/(jest) Honda Accord
Silnik: 1.6 16V ZETEC / 1.8 VTEC
Rocznik: 1996 / 1999
Postów: 202
-Fiat 125p; 1976 rok - wspaniałe auto, miłe wspomnienia -VW GOLF II; 1991 rok -Ford Escort MK7; 1996 rok -Honda Accord; 1999 rok; 1.8 VTEC (137 KM). |
18-03-2009, 20:05 | #7 |
Rocznik: 1995
Postów: 158
Ile taki czujnik będzie kosztował ?.
18-03-2009, 21:14 | #8 |
Postów: 202
20-30zł... zależy u kogo. Wymiana jest z pozoru łatwa... ale trzeba uważać na gwint. Zamienniki mają proste gwinty, mogą się nie uszczelnić po wkręceniu. Oryginały mają stożkowe gwinty.
18-03-2009, 22:47 | #9 |
Zarejestrowany: 02-01-2009
Model: fordzik escorcik mk7
Silnik: 1.8 16V 115 KM
Rocznik: 1996
Postów: 105
kup orginał około 60 zł przynajmniej pewność, że będzie dobrze wskazywał, nie dokręcaj do końca bo uszkodzisz obudowę termostatu, najlepiej spuścić płyn na czujnik na gwint nałożyć silikonu wysokotemperaturowego i wkrecić poczekać na wyschnięcie żadnych problemów z przeciekaniem ja tak zrobiłem i do dziś nic nie cieknie
