06-05-2011, 18:43 | #1 |
Imię: slawek
Zarejestrowany: 22-07-2008
Model: Galaxy
Silnik: TDI 110KM
Rocznik: 1997
Postów: 150
przetarta rurka klimatyzacji
witam
zaprowadziłem auto do nabicia klimy ale okazało się ,że w rurce aluminiowej jest dziura myśle, że sie po prostu utlenił pod opaską z racji wieku bo przetarcie to nie jest. konkretnie chodzi mi o grubą rurke która idzie od grodzi(oddziela kabinę od komory silnika chyba tak to się nazywa jeśli nie to proszę mnie poprawić) dalej pod łapą silnika- pod filtrem powietrza(bardziej z boku) pod reflektorem skęca w dół przy zderzaku i dalej do sprężarki. dziure w rurce mam na odcinku znajdującym się w komorze silnika. moje pytanie przy zderzaku jak rurka idzie w dół są połączone górna z dolną (na ja bym to określił) jakby grzybek kreci się do okoła a nie chce wyjść jak to rozłączyć bo nie ma możliwości wyjąć całej aż do sprężarki. potrzebuje szybkiej odpowiedzi aby to naprawić bo auto stoi mi przed blokiem rozbebeszone.pozdrawiam |
06-05-2011, 19:13 | #2 |
Zarejestrowany: 26-11-2008
Model: Galaxy; Transit 2014; Transit 2015
Silnik: 1.9 TDI 150 KM; 2.2 155 KM; 2.2 125 KM
Rocznik: 10.2005 r.; 2014 r.; 2015 r.
Postów: 450
Odp: przetarta rurka klimatyzacji
Musisz rozłączyć to specjalną obejmą to rozszczepiania przewodów klimy. Klimiarz musi mieć coś takiego
06-05-2011, 19:41 | #3 | |
Imię: slawek
Model: Galaxy
Silnik: TDI 110KM
Rocznik: 1997
Postów: 150
06-05-2011, 19:49 | #4 |
Postów: 450
Jak masz taką obejmę do rozszczepiania to zrobisz to sam. Ale bez tego nic nie zrobisz
06-05-2011, 20:05 | #5 |
Imię: slawek
Model: Galaxy
Silnik: TDI 110KM
Rocznik: 1997
Postów: 150
może wiesz jak to wygląda albo jakas fotka pogladowa moze coś takiego skonstruuje.zauważyłem w tym grzybku jakąś jakby sprężynke wcisnąłem ją do środka ale rurka nadal nie chce wyjść.
Ostatnio edytowane przez sto2 ; 06-05-2011 o 20:09 |
06-05-2011, 20:34 | #6 |
Postów: 450
nie mam pojęcia na jakiej zasadzie to działa ale chętnie się dowiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
07-05-2011, 11:19 | #7 |
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 24-05-2008
Model: Sharan, był Ford Galaxy
Silnik: TDI AUY był AHU @110KM
Rocznik: VW 2000 był Ford 1997
Postów: 1,149
jak mi się dziura na przewodzie powrtnym zrobiła to zaślepiłem wylot na tył i po sprawie, działa tylko pierwsza sekcja
07-05-2011, 14:22 | #8 |
Zarejestrowany: 14-09-2006
Model: Galaxy
Silnik: 1.9Tdi AFN
Rocznik: 1998
Postów: 155
Proste i skuteczne połączenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Sam rozpinałem za pomocą kawałka plastikowej rurki rozciętej wzdłuż o odpowiedniej średnicy dopasowanej do rozpinanego złącza. Pozdrawiam [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
08-05-2011, 14:05 | #9 |
Zarejestrowany: 19-07-2007
Model: galaxy
Silnik: 1,9tdi
Rocznik: 1996
Postów: 491
Rozwiazanie moze proste ale co do skutecznosci - probowalem i rurka plastikowa i wygieta na okraglo blaszka i d... , stracilem pol dnia i nic moze cos sie zastalo . W koncu pojechalem do sklepu i kupilem kompet tak jak wyzej z allegro za 22zl - poszlo od strzala .Wiec jak komus nie idzie przyborami zastepczymi to polecam wyprawe do sklepu -, w koncu wlasny czas i nerwy tez kosztuja .
