Stary 08-02-2008, 00:59   #1
diseasekowalski
Zarejestrowany: 10-06-2004
Model: FOCUS
Silnik: tddi
Rocznik: 2000
Postów: 73
Domyślnie wygania olej korkiem
Witajcie Koledzy
ostatnio troszke zaniedbalem termin wymiany oleju i postanowilem ze sprawdze olej a w nastepnym tygodniu wymienie.
po wyciagnieciu bagnetu okazalo sie ze lapie tylko samym czubkiem na dole.
wlalem wiec ok 100ml oleju..
po dojezdzie do domu (8km od stacji gdzie dolewalem) poczulem przy zatrzymaniu samochodu ostry apach oleju.
wiec szybko do silnika - a tam wygania olej zspod korka - :/
cos zepsulem?
za duzo nalalem?
okazalo sie ze bagnet przy tescie oleju nie wchodzi calkiem w rurke bo mechanik ktory wymienial mi maglownice zastosowal taka dodatkowa rureczke (!!!!!!!!!!!!!!!!!) nad silnikiem ktora mi wyciaga bagnet :/
moze nalalem za duzo?
i co teraz? boje sie jechac do mechanika ;-)
diseasekowalski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2008, 07:08   #2
Kronos
Zarejestrowany: 23-12-2006
Model: Passat B7
Silnik: 1.8 TSI
Postów: 426
Domyślnie Re: wygania olej korkiem
Radze uzupełnić profil bo nawet nie wiemy o jakim samochodzie czytamy. Poza tym jeśli nawet miałęś max oleju i dolałeś 100 ml to na pewno tym mu nie zaszkodziłeś. Sądze, że przy nalewaniu rozlałęś go pod obudowę i jak silnik się nagrzał zaczęło go czuć.
Mondeo kombi 1.8 125KM FUTURA X 2006r.
Kronos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2008, 20:05   #3
ufowroc
Avatar ufowroc
Zarejestrowany: 08-02-2007
Skąd: Siechnice/Wrocław/Radlin k. Wodzisławia Śląskiego
Model: mondeo mk2
Rocznik: 1997
Postów: 909
Napisał Kronos
dobrze gada
ufo
ufowroc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2008, 12:13   #4
diseasekowalski
Model: FOCUS
Silnik: tddi
Rocznik: 2000
Postów: 73
mondeo 1.6 '93...
ewidentnie wywala korkiem...
jesli wytre olej i przejade troszke olej znow jest na deklu...
i ewidentnie tamtędy wycieka :-(
pozatym jak odkrece korek przy dzialajacym silniku czuje jak stamtad dmucha powietrzem..
i to ostro :-(
Stary 11-02-2008, 12:22   #5
ufowroc
Avatar ufowroc
Model: mondeo mk2
Rocznik: 1997
Postów: 909
Podmuch jest normalny,tam wałki wirują-sprawdź czy masz dobrą uszczelkę w korku wlewu
ufo
Stary 11-02-2008, 12:38   #6
Kamisek2
Avatar Kamisek2
Zarejestrowany: 18-09-2007
Model: Ford Mondeo MK III
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 241
Zapach jest normalny nawet jeśli odkręcisz korek i będziesz jechał to czuć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kamisek2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2008, 03:36   #7
diseasekowalski
Model: FOCUS
Silnik: tddi
Rocznik: 2000
Postów: 73
yhy i wywala tez bagnetem :-(
Stary 18-02-2008, 10:54   #8
artmaniac
Zarejestrowany: 07-12-2006
Postów: 10
miałem podobne objawy choć w innym wózku. Winna była zapchana odma olejowa, powodując sprężanie powietrza w misce olejowej.
artmaniac jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2008, 15:16   #9
dgolf
Zarejestrowany: 18-02-2008
Postów: 25
Wlanie oleju ponad max. grozi uszkodzeniem katalizatora.
MALUCH->FIAT128->ZASTAVA->CARO->MONDEO
dgolf jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2008, 09:21   #10
diseasekowalski
Model: FOCUS
Silnik: tddi
Rocznik: 2000
Postów: 73
wiem :-) a dzis sprawdze tą odme chociaż ostatnio była przedmuchiwana "na wszelki wypadek" przy wymianie silniczka krokowego...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:31.
