22-06-2010, 20:51 | #1 |
Zarejestrowany: 10-09-2007
Model: Transit
Silnik: 2.0 TDDi, 2.0 TDCi
Rocznik: 2005 Euroline, 2006
Postów: 621
Pompa wtryskowa BOSCH a immo...
Przekładałem u siebie silnik oba takie same 2.5DI BOSCH 76km, wszystko pięknie, ale...
Dawca miał immobiliser i inny zawór (elektromagnes) na pompie wtryskowej, ośmio-złączowa kostka z 3 pinami. W starym silniku miałem dokładnie taka samą pompę, ale z 1 kabelkiem (+12V po kluczyku). Moje pytanie brzmi, na jakiej zasadzie działa odcięcie w IMMO z pakietu PATS z Transita? Który z 3 pinów odpowiada za co? Czy jest mozliwość przełożenia elektrozaworu bez demontażu pompy z silnika? Z góry dzięki.
Zasady forum są po to, żeby je łamać. Życie pokarało mnie stadem Fordów, lecz wynagrodziło Kotem. |
24-06-2010, 21:43 | #2 |
Model: Transit
Postów: 621
Odp: Pompa wtryskowa BOSCH a immo...
OK, widze że nie wiecie, alo nie chcecie powiedzieć. Trudno.
Zobacze sam wszystko, póki co przełożyłem "starą" pompe. Kwestia ustawienia kąta wtrysku itd.
24-06-2010, 22:14 | #3 |
Zarejestrowany: 10-06-2010
Model: mondeo
Silnik: 1.8 duratec
PATS odcina rozrusznik i pompe, niektorych immo nie da sie tak latwo ominac jaki rok auta, Wazne czy immo jest w ECU i czy masz dodatkowe ECU na pompie pompy bosch vp 30/44 maja jeszeli masz kostke z trzema wejsciami to nie trudne ale jesli masz kostke na wiecej pinow to klopsGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bo wszystkim steruje ECU po linii CAN i tam bodajze sa az 2 piny CAN.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A po za tym juz bylo na forum albo inne wyszukiwarki.
Mozna zmienic zawor bez wyjmowania pompy - musisz poszukac tylko w necie widzialem gdzies na 100%. Ostatnio edytowane przez tombo ; 25-06-2010 o 13:26 |
25-06-2010, 23:01 | #4 |
Model: Transit
Postów: 621
Problem w tym ze nie znalazłem, ale juz widze jak wymienić :]
