Stary 17-10-2010, 16:37   #1
Chiroo
Zarejestrowany: 17-10-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 29
Domyślnie Wibracje, półośki czy łożyska ?
Witam ,
Jestem nowy na forum, moje pytanie wiąże sie z następujacym problemem.
Jestem psiadaczem Forda Focusa 1.8 tddi. Auto po przekroczeniu granicy 120km/h wpada w wbiracje trzęsie kierownicą jak i można odczuc wibracje na fotelu pasażera i z tyłu . Na poczatku wymienilem poduszke od skrzyni biegów nie pomoglo , koła i felgi zmienialem 4 dni temu sa wywazone i proste lecz to nie wyeliminowało problemu. Moje pytanie wiaże sie z tym czy jest to wina półosiek albo łożysk ? (łożyska ewidetnie są do wymiany ale czy to moze byc powodem) ? Chciałbym zaznaczyć: po zrzuceniu biegu na lus przy tej samej predkosci wibracje ustają, jak również po sciagnieciu nogi z gazdu (na biegu) tak samo problem znika
Ostatnio edytowane przez Chiroo ; 17-10-2010 o 16:43
Chiroo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2010, 17:15   #2
pawello99
Zarejestrowany: 24-07-2008
Model: Focus, Focus II
Silnik: 1.6, 1.8 tdci Platinium X
Rocznik: 1999, 2006
Postów: 177
Domyślnie Odp: Wibracje, półośki czy łożyska ?
Półoś - może wystarczyć tylko wymiana przegubu wewnętrznego.
W czwartek to robiłem w swojej foce!
Przy okazji była też wymiana łożyska podpory półosi!
pawello99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2010, 19:29   #3
korek007
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Stawiam na przegub wewnętrzny.
Stary 18-10-2010, 12:32   #4
mateuszford
Avatar mateuszford
Imię: mateusz
Zarejestrowany: 13-02-2009
Model: ford focus
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 121
mam ten sam problem co autor posta
ja stawiam właśnie na przegub wewnętrzny
mateuszford jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2010, 14:13   #5
Chiroo
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 29
Najprawdopodobniej w przyszłym tygodniu wymienie przegub wewnętrzny , opisze rezultaty
Stary 18-10-2010, 16:13   #6
korek007
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Ale najpierw sprawdź, lewy czy prawy.
Stary 18-10-2010, 17:11   #7
Dinar
Avatar Dinar
Zarejestrowany: 28-11-2007
Model: FF1+S-Max-Fiesta
Silnik: 2,0TDCI 130 aut - 1,4 TDCI
Rocznik: 2008r titan.- 2002r
Postów: 1,964
Napisał Chiroo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wszyscy stawiają na przegub a ja przy takich objawach wymieniłem wahacze przednie na zamienniki i spokój.Całe półosie moje mają 300tyś i nic się nie dzieje.Radzę sprawdzić zawieszenie.
Dinar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2010, 17:34   #8
Piwko
Avatar Piwko
Zarejestrowany: 23-03-2010
Model: Focus MK I
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 48
dołanczam sie do posta bo ten sam problem jest, wybieram sie do mechanika i aż sie boje co mi powie, wiec poczekam na wasze opinie to może nie bedzie mógł mi wcisnąć głupoty....
Piwko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2010, 21:29   #9
kozik77
Zarejestrowany: 06-01-2008
Model: focus kombi
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 207
Talking Odp: Wibracje, półośki czy łożyska ?
jutro o 10.00 jestem umówiony w warsztacie właśnie z tym samym problemem...ciekawe co zdiagnozują...
kozik77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2010, 22:12   #10
Chiroo
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 29
Napisał kozik77 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak byś mógł opisz rezultaty po wizycie, z góry dziękuje
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:58.
