Stary 11-07-2012, 22:42   #1
irek 42
Zarejestrowany: 30-06-2011
Model: focus
Silnik: 1.6 16v benzyna
Postów: 10
Domyślnie antena jak wymienic
witam czy ktos moze podpowiedziec jak wumienic antene dachowa zebynic niezepsuc pozdrawiam
irek 42 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2012, 23:22   #2
zgredzik
Imię: Bogdan
Zarejestrowany: 21-05-2012
Model: focus
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 15
Domyślnie Odp: antena jak wymienic
Witam.Obok wymiany żarówki w aucie wymiana anteny to pikus[proste].Najlepiej poszukaj na forum.Ten temat był już.
zgredzik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2012, 08:45   #3
korek007
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Napisał zgredzik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po warunkiem, że można odkręcić bat anteny. U mnie po 12 latach ręką za chiny nie mogę ruszyć (chciałem kiedyś profilaktycznie wykręcić i czymś przesmarować, tak na przyszłość).
Stary 12-07-2012, 17:28   #4
moons
Avatar moons
Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,010
Antenę to rozumiem całość podstawka plus bat, wiec nie ma sensu odkręcać bata od podstawy. Wyjmujesz lampę oświetlenia (bardzo cienki śrubokręt od strony szyby), pod lampką zdaje się klucz 10 i antena wychodzi, zakładanie w odwrotnej kolejności. Wymiany bata anteny nawet nie będę opisywał bo rzecz banalna jak otwieranie lub zamykanie auta.
moons jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2012, 22:55   #5
irek 42
Model: focus
Postów: 10
dzieki za podpowiedz tak naprawde to chcialem wiedziec od ktorej strony zabrac sie za ramke od oswietlenia zeby jej niepolamac od szyby przeczytalem oki
Stary 13-07-2012, 19:50   #6
Uziu
Avatar Uziu
Zarejestrowany: 14-10-2011
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,097
plaskim srubokretem od strony szyby podwazyc lampke i wyjac ja z oprawki plastkiowej pozniej odkrecic oprawke jest na 2 wkretach gwiazdkowych , po tym ukarze nam sie otwor w tapicerce ktory zaslaniala oprawka a w otworze sruba anteny na klucz 10".
Stary 14-07-2012, 09:06   #7
marcin198002
Zarejestrowany: 14-07-2012
Model: mk1
Silnik: tddi 90km
witam moze sie podepne do tematu jak wymienic przewod od antany?
marcin198002 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2012, 10:07   #8
K!S!3L
Avatar K!S!3L
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 11-07-2010
Silnik: 1.8 16V 125KM
Postów: 879
wiem że ja jak rozbierałem mondeo do zezłomowania to kabel od anteny był puszczony prawym słupkiem A tak jak odprowadzenie wody od szyberdachu. Najlepiej zdjemij plastik ze słupka A potem obudowę lampki i wyciągnij radio przywiąż nowy kabel do starego i zacznij przeciągać może tak przejdzie. Co się stało że chcesz wymienić owy kabel?
K!S!3L jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2012, 10:16   #9
marcin198002
Model: mk1
Silnik: tddi 90km
tak majstrowalem ze urwalem koncowke od przewodu a kabelek jest tak krotki ze nie ma miejsca zeby go obrobic i zalozyc koncowke z powrotem dzieki za pomoc
Stary 15-07-2012, 07:10   #10
K!S!3L
Avatar K!S!3L
Imię: Krzysiek
Postów: 879
To zrób przedłużkę. Ja u siebie mam bo końcówka do radia fordowskiego była inna a ja mam pionnera i tam jest też inna, radio odbiera bez zarzutu nie gubi fal. Po co stwarzać sobie więcej roboty z wymianą kabla?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:00.
