Stary 14-03-2021, 10:25   #41
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
Domyślnie Odp: płyn hamulcowy jaki i ile wchodzi ?
dot4, 1l wystarczy
Sprawdz VIN - napisz maila!
Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK
Stary 14-03-2021, 11:40   #42
malatxxx
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 07-04-2017
Model: mondeo mk4
Postów: 350
Napisał slawek-kali Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dot4, 1l wystarczy
zwykły DOT 4 ?
ford ma swoją SUPER DOT 4 WSS-M6C57-A2
czyli jak zaleję ATE SL 6 będzie dobrze ?bo tych odmian ATE jest sporo
malatxxx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2021, 11:41   #43
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
Domyślnie Odp: Wymiana płynu hamulcowego
do tego auta sl6 dot4 lano...
Stary 14-03-2021, 12:00   #44
malatxxx
Imię: Paweł
Model: mondeo mk4
Postów: 350
czyli SL6 może być ?(polecany niby do ABS ASR itd)
1 litr to jest na styk (w wysprzęgliku też chcę wymienić ),bo chcę zamówić na alledrogo i jak ma zabraknąć to kupię większą bańkę od razu
Stary 14-03-2021, 12:05   #45
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
jezusie tak.. to kup 2l..
Stary 14-03-2021, 18:25   #46
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,144
Napisał malatxxx Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jaki płyn kupić na wymianę w układzie ,myślałem o ATE SL6 ?
Nie lepiej wlać to co było fabrycznie czyli DOT4 LV High Performance?
Nr FINIS: 1 847 947
Norma dla Mondeo Mk4: WSS-M6C65-A2
Całe 25zł/litr na znanym portalu aukcyjnym...
Ewentualnie Ravenol DOT 4 LV 1350605-001 który jest zgodny z fordowską normą. Ja lałem ostatnio fabrykę. Nie lubię mieszać płynów różnych producentów.
Typ Pliku: jpg plyn.jpg (9.1 KB, 40 wyświetleń)
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013
Ostatnio edytowane przez radkor ; 14-03-2021 o 18:32
Stary 14-03-2021, 22:20   #47
maciejaess
Imię: max
Zarejestrowany: 11-06-2020
Model: MK4
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Rocznik: 2008, 2012
Postów: 63
usunięte
Ostatnio edytowane przez maciejaess ; 16-03-2021 o 14:43
maciejaess jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2021, 05:45   #48
RyszardaTrzeciaWaza
Avatar RyszardaTrzeciaWaza
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 902
Napisał maciejaess Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
12 Jeżeli ma być odpowietrzony cały system, należy to zrobić w następującej kolejności:
Lewy tylny hamulec.
Prawy tylny hamulec.
Lewy przedni hamulec.
Prawy przedni hamulec.
Jak jest abs, to zaczyna się od koła które jest najbliżej pompy, więc zupełnie odwrotnie jak proponuje pan Haynes Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
RyszardaTrzeciaWaza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2021, 18:11   #49
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,144
A nie lepiej użyć interfejsu i wybrać opcję odpowietrzania przez pompę ABS? Bodajże w Forscanie jest taka procedura (ABS Bleeding).
Stary 10-05-2021, 16:26   #50
draker90
Avatar draker90
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 15-10-2009
Model: Mondeo mkIII Kombi GHIA
Silnik: 1,8 benzyna 125km
Postów: 218
Domyślnie Wymiana płynu hamulcowego
Witam. Jak sprawnie wymienić płyn hamulcowy, MK4 2.0 diesel PowerShift.
1.Zmienić płyn w zbiorniku, i przez odpowietrznik w zacisku metoda pompowania od najbliższego koła pompy. -czy tak jest dobrze
Mondeo MKIII 1.8Pb 125km 2001rok
draker90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:31.
