Stary 28-05-2010, 21:19   #51
haggie73
Zarejestrowany: 12-11-2008
Model: Galaxy
Silnik: 1,9TDI BTB 111kW/150KM
Postów: 57
Domyślnie Odp: ford galaxy mk2 problem z klimatyzacją
Witam... kontynuuję mój problem opisany w tym [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] poście tego tematu...
Dopiero dziś udało mi się dorwać wolnego klimiarza i:
kontrola ciśnienia w układzie - w granicach normy
no to wymiana czynnika.... i tu ZONK! odessany czynnik to około 250 ml !
więc zapakowano wymagane 750ml... odpalenie i klima działa! - to znaczy działała przez jakieś 15 sekund, bo za chwilę znów wydmuchiwane powietrze miało temp otoczenia ;(
Podłączenie do kompa - błędów brak.
A teraz najciekawsze: badanie szczelności (kontrast UV) - układ szczelny.
Proszę: pomóżcie radą, bo klimiarz chce lecieć po kolei: zawór rozprężny, osuszacz... "a później zobaczymy co dalej..."
Nie po to odkładałem na wakacje dla rodziny - by wysłać na wakacje rodzinę klimiarza...
Pozdrawiam, Grześ.
Galuś Galasek Galunio
haggie73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2010, 21:29   #52
markopolus
Zarejestrowany: 14-12-2009
Model: Alhambra
Silnik: 1,9 AUY Tiptronic
Postów: 72
klimiarz tez ma prawo jechac na wakacje. nie masz sprzetu i doświadczenia to płać. nie wszystie usterki dają sie rozpoznać od razu,nieraz potrzebna jest metoda prób i błedów.
markopolus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2010, 21:38   #53
haggie73
Model: Galaxy
Postów: 57
Napisał markopolus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprzęt - to jedno....
Doświadczenie - drugie....
a uczenie się na mojej klimie i moim kosztem to trzecie...
Sprzęt = diagnostykę VAG robię sam.
Doświadczenia elektromechanicznego nie mam bo nie w tym kierunku się uczyłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale nieskomplikowane naprawy czy wymiany podzespołów dokonuję sam.
A skoro ja nie wiem i 2. z kolei klimiarzy nie wie, to pytam szanownych Kolegów i Koleżanki - bo może ktoś miał podobny przypadek (ot - proste prawo forum) i mógłby pomóc podpowiadając jaka może być przyczyna...
Ostatnio edytowane przez haggie73 ; 28-05-2010 o 21:40
Stary 28-05-2010, 22:14   #54
gumiskrosno
Avatar gumiskrosno
Zarejestrowany: 31-10-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDi 145 AUY
Postów: 91
Napisał haggie73 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam, Grześ.
Nie wiem kto robił Ci badanie szczelności,ale z tego co pamiętam z opisów Twojego problemów to nie pierwszy raz w ostatnim czasie dobijałeś czynnika więc na zdrowy rozum gdzie on się podział skoro nie ma go w układzie???
Oczywiście,że ma ale niech zapracuje na to uczciwie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
gumiskrosno jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2010, 22:17   #55
Ryba77
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 11-03-2007
Model: Galaxy MK1
Silnik: 2.0B
Rocznik: 2000.01.28
Postów: 150
Poczytaj chłopie ten post, klimiarz to nie gość który kupił maszynę i wydaje mu się że to wystarczy. Zacznij od ciśnień!!!!!
Ryba77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2010, 20:48   #56
onkel2
Zarejestrowany: 25-09-2007
Model: Galaxy TREND
Silnik: 1.9TDI AUY 143 PS
Postów: 35
Otóż nie odpowiem na Twoje pytanie ale mogę opowiedzieć swoją historię.Otóż od 5 lat brykam swoją galą a od 3 lat co roku nabijam klimę. Otóż w tym roku postanowiłem położyć kres tym nabijaniom. Po wizycie u "KLIMIARZA" stwierdzono brak czynnika-czyli nic nowego jak co roku. Nabił mi układ azotem, odłączył kompresor no i ponowna wizyta za 2 dni z wynikiem-brak ciśnienia - czyli dziura. Poradził mi abym nabił jakies 300gr czynnika plus kontrast. Tak też zrobiłeme no i po 4 dniach jazdy na " nie do końca chłodzącej klimie" dalej działa czyli jeszcze jest ciśnienie . PO 6 dniach zajężdzam do klimiarza i mówię ze nić nie cieknie a on na to - założył żółte okulary jak BONO z U2 , wziął lampeczkę z diodami UV i po 2 minutach wskazał mi miejsce pod opaską przy prawym kole przy czujnku cieśnienia. Wyrażne ślady koloru barwnika( przy normalnym patrzeniu nic nie było widoczne, sucho). Jadę jutro na wyssanie czynnika no i spawanie rurki gdyż nie ma u mnie fachowca co by zrobił mi z tego przejscie wężem gumowym. Zobaczymy co dalej .
Pozdr
onkel2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2010, 11:54   #57
haggie73
Model: Galaxy
Postów: 57
Kolego onkel2, w tym problem, że w mojej klimie "Bono z U2" nic nie znalazł choć szukał 2x: przed przystąpieniem do działania i po wymianie czynnika. Utwierdził mnie, że układ jest szczelny (tylko co się stało z tym poprzednim R134a??) i nie w tym powinien szukać przyczyny.
Teraz czekam na zawór rozprężny i na wymianę a co będzie dalej - napiszę.
Pytanie do kolegów z MK1: czy faktycznie zawór rozprężny jest taki sam jak w MK2? bo gość chce mi załatwić z MK1 (używany) i taki wstawić...
Pozdrawiam, Grześ.
Stary 31-05-2010, 12:19   #58
Grzenio
Zarejestrowany: 22-02-2010
Model: Galaxy
Silnik: 1,9 TDI 130PS
Postów: 143
Pozdrawiam, Grześ.
Tak zawór jest ten sam - też taki załatwiłem (używkę od MK1) chociaż nie jestem jeszcze pewny czy to przez niego mam problemy z klimą.
Grzenio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2010, 13:16   #59
gwardziel
Avatar gwardziel
Zarejestrowany: 25-03-2010
Silnik: 1800
Postów: 4
Hogie
To, że szpenio od klimy chce wymieniac filtr osuszacz to akurat dobrze (co dwa trzy lata konieczna wymiana tej części) warto przy okazji skontrolować dzialanie i szczelność czujnika ciśnienia (presostatu).
Ciekawi mnie natomiast dlaczego wymienia zawór rozprężny?
Klimatyzacja samochodowa
www.acparts.com.pl
gwardziel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2010, 14:36   #60
haggie73
Model: Galaxy
Postów: 57
Koledzy, jako że jestem po nocnej zmianie a brak klimy nie daje mi spać pojechałem do następnego klimiarza -ot tak kontrolnie ;-)
Sprawdził ciśnienie w układzie (w normie), temperaturę i wilgotność wydmuchiwanego powietrza, podotykał rurki i rureczki, pozaglądał tu i tam i... diagnoza:
padnięty zawór sterujący sprężarki!! i nie wziął ani złotówki!!
bo jak mi powiedział że od ch... to będzie kosztować: wymiana sprężarki lub jedynie zaworu sterującego, lecz auto trzeba zostawić minimum na cały dzień - i zobaczył moje wielkie gały - to mu się chyba żal zrobiło i nie wziął nic...
Czy to faktycznie będzie kosztować min. 600 + ew. nowa sprężarka?
Czy ktoś już się spotkał z "padniętym zaworem sterującym sprężarki"?
PS. Grzenio, dzięki za podpowiedź ;-)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:49.
