Stary 26-06-2010, 10:15   #1
loger
Zarejestrowany: 13-06-2009
Model: Sharan
Silnik: 1,9TDI AUY 140Km
Rocznik: 2002- modelowo 2003
Postów: 11
Domyślnie Wariuje wskaźnik temperatury cieczy
Witam szanownych kolegów.
Wariuje mi wskaźnik temperatury a mianowicie objawia się to tym, ze po na grzaniu silnika tempera tura osiąga normalna pracę 90 stopni i w pewnym momencie spada albo do polowy albo do zera. Zauważyłem ze dzieje się tak w monecie wykonywania skrętu w prawo lub lewo nie ma różnicy myślę ze możne to być albo problem z masa albo jakiś przewód lub wtyczka gdzieś nie styka.
W związku z tym mam pytanie gdzie szukać przyczyn takiego zachowania.
Z góry dziękuje za odpowiedzi i pozdrawiam.
loger jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2010, 14:56   #2
Krzychu32
Avatar Krzychu32
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 10-08-2007
Model: Lancia Kappa
Silnik: 2.0 V.I.S. 155KM
Rocznik: 1998
Postów: 818
Domyślnie Odp: Wariuje wskaźnik temperatury cieczy
Miałem podobny problem z wskaźnikiem w transicie ,lecz u mnie nie było różnicy czy skręcałem czy jechałem prosto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. w moim wypadku pomogła wymiana czujnika temperatury ,możesz jeszcze spróbować wypiąć wtyczkę z czujnika i styki zapryskać preparatem na styki ,może pomoże ,a na pewno nie zaszkodzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
Krzychu32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2010, 15:00   #3
Megus
Zarejestrowany: 15-05-2010
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2.3 + automat
Rocznik: '97
Postów: 16
Kolego, sprawdź może jakie masz napięcie ładowania. Galaxa mam od niedawna, ale przerabiałem to wcześniej w Omedze. Wskaźnik temperatury wędrował aż na czerwone pole (im większy pobór prądu - światła, ogrzewanie szyby, dmuchawa... tym dalej), a powodem była uszkodzona klema akumulatora, która grzała się, powodowała opór i spadek napięcia.
Megus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2010, 16:16   #4
loger
Model: Sharan
Postów: 11
Napięcie ładowania na 1000% OK bo mam wskaźnik ładowania na zegarach woltomierz i pokazuje cały czas w okolicy 14V i tu nic się nie zmienia problem jest tylko ze wskaźnikiem temperatury cieczy chłodzącej wskaźnik temperatury oleju pokazuje dobrze.
Odnośnie tego czujnika to domyślam się, ze jest gdzieś na przewodzie gumowym tylko czy jest 1 czy więcej i gdzie je dokładnie znaleźć?.
Ostatnio edytowane przez loger ; 26-06-2010 o 16:19
Stary 27-06-2010, 18:10   #5
gumiskrosno
Avatar gumiskrosno
Zarejestrowany: 31-10-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDi 145 AUY
Postów: 91
Czujnik temperatury znajduje się z tyłu za vacum pompą.
gumiskrosno jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2010, 19:17   #6
reniek
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: GALAXY
Silnik: 1.9 TDI AUY
Postów: 46
Miałem ten sam problem, u mnie kiedy wskaźnik szalał podnosiły się obroty silnika na biegu jałowym ponieważ komp. traktował to jako niedogrzanie i jedyna rada to wymiana czujnika .
Koszt niewielki a efekt pewny.
reniek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2010, 19:40   #7
viper11
Zarejestrowany: 02-02-2008
Model: Transit Connect
Silnik: 1,8 TDCI 90KM
Postów: 365
U mnie wskaźnik temperatury też zaczął wariować. Rano gdy włącze zapłon wskazówka prawie zawsze idzie na czerwone pole, poczym stopniowo opada, ale nie do końca. Cały czas chyba waha się w granicach norm, nie zależnie czy silnik ciepły czy zimny. Na ciepłym nawet wskazuje niższą temperature, niż na zimnym.
Pewnie padł czujnik, tylko który? gdzie on się znajduje? Ewentualnie w ktoprym miejscu sprawdzić mase? Niby proste, ale elektryka to nie moje hobby.
viper11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2010, 06:59   #8
Krzyzak-2005
Zarejestrowany: 16-10-2008
Model: Galaxy MK II
Silnik: Był 1.9tdi AUY Jest 2.3 + LPG
Postów: 87
Napisał loger Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie jest ten sam problem tylko nie ma to związku ze skręcaniem.Mam prośbę jak byś już wymieniał ten czujnik wklej kilka fotek co by było łatwiej go odnaleźć.
Krzyzak-2005 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2011, 01:31   #9
Slawek-23
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 09-02-2007
Model: Galaxy
Silnik: 1,9 Tdi 110 115 2,8vr6+lpg
Rocznik: 1999 2001 2001
Postów: 19
Może ktoś już to przerabiał,jak najprościej dostać się do tego czujnika?
Slawek-23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2011, 18:32   #10
Dycha47
Zarejestrowany: 02-08-2011
Model: Galaxy
Silnik: 1.9TDI
Postów: 4
Domyślnie Re: Wariuje wskaźnik temperatury cieczy
Ja mam trochę podopny problem ze wskaźnikiem temperatury cieczy.
Mianowicie wskaźnik pokazuje cały czas za niską temp. wychyla sie tylko delikatnie podczas jazdy, do pionu potrafi sie postawić tylko gdy odpale samochód i poczekam aż się nagrzeje natomiast jak zaczne jechac wskaźnik odrazu opada.
Termostat sprawny, czujnik temperatury wymioniony.
Co może jeszcze powodować złe wskazania temperatury cieczy?
pozdrawiam
Dycha47 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:40.
