Stary 04-09-2010, 22:17   #1
hr dracula
Imię: PIOTR
Zarejestrowany: 04-09-2010
Model: galaxy
Silnik: 1,9 TDI
Postów: 197
Domyślnie kontrolka zużycia klocków (tył) z czujnikiem po wymianie nadal się świeci
witam
jestem laikiem w temacie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zaświeciła się kontrolka oznaczająca wymianę klocków (przód wymieniony był wcześniej) więc wymieniłem tylne, które także posiadają czujnik ale kontrolka nie zgasła Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
proszę o pomoc w kwestii jaka może być tego przyczyna i co zrobić by usunąć tę usterkę. może coś dzieje się już z przednimi ? a jeszcze wiem ze linki od ręcznego mam do wymiany.
z góry dziękuję za pomoc.
hr dracula jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2010, 14:32   #2
gumiskrosno
Avatar gumiskrosno
Zarejestrowany: 31-10-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDi 145 AUY
Postów: 91
Domyślnie Odp: kontrolka zużycia klocków (tył) z czujnikiem po wymianie nadal się świeci
Przyczyną może być przełamany przewód a nie same klocki. Czujniki zużycia klocków są w lewym przednim i prawym tylnym kole. Aby najprościej sprawdzić czy to wina klocków rozepnij przewód od czujnika i zmostkuj styki we wtyczce. Jeśli kontrolka zgaśnie oznacza to winę klocków jeśli zaś nic to nie pomoże zapewne do wymiany przewód. Ja ze swoimi bawiłem się dość długo wymieniłem przewód który nie jest tani bo jest on razem z czujnikiem ABS i trzeba kupić ATE i na chwile był spokój po czym znów zapaliła się kontrola. Tym razem przekodowałem licznik wyłączając czujnik zużycia kloców aby kontrolka nie denerwowała a klocki i tak kontroluje przy każdej wymianie oleju.
gumiskrosno jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2010, 14:40   #3
hr dracula
Imię: PIOTR
Model: galaxy
Silnik: 1,9 TDI
Postów: 197
dzięki posprawdzam
Stary 06-09-2010, 15:42   #4
bary
Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 22-02-2007
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1,9 TDI (AUY)
Postów: 1,393
Napisał gumiskrosno Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może tak być.
Pozdrawiam Rysiek
Poprzednie auto: Mondeo MkII V6 Ghia
bary jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2010, 20:22   #5
hr dracula
Imię: PIOTR
Model: galaxy
Silnik: 1,9 TDI
Postów: 197
Unhappy Odp: kontrolka zużycia klocków (tył) z czujnikiem po wymianie nadal się świeci
witam
posprawdzałem okazał się że kostka czujnika w przednim kole ale z tego co się zorientowałem to trzeba wymienić cały kabel. Gdzie go szukać - tylko w serwisie ??? i ile to może kosztować ??? bo jest on zespolony z czujnikiem ABS.
proszę o informacje.
a może istnieje możliwość wymiany samej kostki czujnika klocków ???????
pozdrawiam hr dracula
Stary 08-09-2010, 18:15   #6
gumiskrosno
Avatar gumiskrosno
Model: Galaxy
Postów: 91
Z tego co pamiętam koszt przewodu ok 160 zł i kupowałem go na zamówienie w sklepie z częściami a nie serwisie. Dodam tylko że wymiana nie jest prosta bo czujnik ABS zapewne będzie zapieczony i wyciągnąć go to nie prosta sprawa. Jeśli koniecznie zależy Ci na tym czujniku proponuje udać się do jakiegoś warsztatu, a jeśli nie przekoduj licznik Vag potem Instruments (17) później z tego co pamiętam 7 i pojawi ci się ciąg 5 cyfr. Interesują Cię 2 pierwsze i odejmij od nich 1 czyli jak masz np 05XXX to ma być 04XXX i kontrolka zgaśnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-09-2010, 09:21   #7
hr dracula
Imię: PIOTR
Model: galaxy
Silnik: 1,9 TDI
Postów: 197
dzięki
za informacje i pomysł na ewentualne rozwiązanie problemu
pozdrawiam
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:10.
