Stary 19-10-2010, 13:54   #11
adri
Avatar adri
Zarejestrowany: 27-05-2009
Model: VW SHARAN
Silnik: 1.9 TDI AUY
Postów: 125
Domyślnie Odp: czy powinien dymić?
Tylko że dogrzewacz u mnie nie działa,a śmierdzi tylko jak jest zimny ten szary dymek z rury wydechowej.
adri jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2010, 19:55   #12
Paintbox_team
Avatar Paintbox_team
Zarejestrowany: 29-11-2008
Model: Galaxy GHIA-WOLF CONCEPT
Silnik: 1.9 TDI 143 PS 360 Nm
Postów: 314
Napisał Grzenio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Myślę, że smrodek to z dogrzewacza - ja zauważyłem, że w momencie jak odpala mi się dogrzewacz to zarówno dymek jak i smrodek się pojawia.
Kolega ma absolutną rację...jestem z pomorza i już teraz temp. spada poniżej zera...rano przy rozruchu puści okrutnego bąka ale ostatnio zatankowałem diesel gold ze statoila i jestem pod wrażeniem...rano lekki dymek a i auto nabrało zdrowszego brzmienia.pozdrawiam
Pozdrawiam Marcin,niżej pozujący galuś
http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=94
Paintbox_team jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2010, 20:48   #13
hr dracula
Imię: PIOTR
Zarejestrowany: 04-09-2010
Model: galaxy
Silnik: 1,9 TDI
Postów: 197
dogrzewacz jest w każdym modelu czy jest to webasto ??? którego u mnie nie ma ?
hr dracula jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2010, 20:56   #14
Paintbox_team
Postów: 314
webasto to nie to samo co dogrzewacz.webasto można programować i grzeje bez uruchamiania auta,dogrzewacz wspomaga ogrzewanie wnętrza auta i chodzi tylko gdy masz uruchomiony silnik a na zew. jest poniżej 8 st.
Stary 21-10-2010, 21:24   #15
hr dracula
Imię: PIOTR
Model: galaxy
Silnik: 1,9 TDI
Postów: 197
a jak może sprawdzić czy chodzi dogrzewacz taki laik jak ja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dzisiaj przy temp 5,5 stop zagrzał się silnik po jakiś 5 km (temp silnika ok 90 ) może po jakiś kontrolkach
przepraszam za takie laickie pytania ale jestem słaby w temacie a nie chciał bym pakować się w koszty
Stary 21-10-2010, 21:49   #16
gumiskrosno
Avatar gumiskrosno
Zarejestrowany: 31-10-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDi 145 AUY
Postów: 91
Jeśli działa to na pewno usłyszysz co do drugiego pytania Webasto jest to nazwa firmy produkująca piecyki w naszych samochodach montowane są firmy Eberspacher i występuje jako dogrzewacz albo ogrzewanie postojowe co do samego tematu dogrzewacza proponuję ten temat [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] w nim masz opisane wszystko.
pozdrawiam
gumiskrosno jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:37.
