Stary 23-10-2010, 16:05   #1
tgruby
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1,9 tdi
Postów: 12
Domyślnie Ogrzewanie nie działa
W trakcie jazdy przestało działać ogrzewanie, z dmuchawy zaczęło wiać chłodnym powietrzem. Wskaźnik temperatury skoczył z 90 na 110 i po pewnym czasie wrócił do 90. Do tego wszystkiego podgrzewacz też przestał działać nie chce odpalić nawet manualnie. Może ktoś mi podpowie co jest grane.
tgruby jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2010, 17:24   #2
grzegorz79
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 31-10-2007
Model: Galaxy Mk.I
Silnik: 1.9TDI/AHU
Rocznik: 97
Postów: 745
Domyślnie Odp: Ogrzewanie nie działa
Jak tam węże od płynu chłodniczego,nie robią się czasem twarde jak kamień.Nie chcę krakać,ale albo układ się zapowietrzył,albo poszła uszczelka pod głowicą.
grzegorz
był...Essi 95-1.6 16V i 97-1.8TD-70KM
grzegorz79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2010, 23:32   #3
fajfer29
Imię: Robert
Zarejestrowany: 02-09-2010
Model: Galaxy zetec
Silnik: 1.9 tdi 115
Postów: 22
u mnie było podobnie okazało się że padła pompa wody na mieście temperatura normalnie 90 st chwila na trasie i już mi się gotowała wiec i nie było ogrzewania
fajfer29 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2010, 00:49   #4
tgruby
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1,9 tdi
Postów: 12
Napisał grzegorz79 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Węże od płynu nie robią się twarde, natomiast płyn w zbiorniku wyrównawczym jest tylko lekko ciepły (sprawdzałem po uzupełnieniu płynu przy pracującym silniku na biegu jałowym). Mam podejrzenie, że czy nie jest do wymiany termostat?
Stary 24-10-2010, 13:33   #5
Jarek G.
Avatar Jarek G.
Imię: Ja
Zarejestrowany: 27-12-2007
Model: Galaxy Mk2 Trend, Mk3 Titanium
Silnik: 1,9 TDI, 2,0 TDCi
Rocznik: 2001, 2009
Postów: 1,192
Po pierwsze primo: może to być termostat;
Po drugie primio: może padła dodatkowa pompka płynu - ta, którą słychać jak chodzi po wyłączeniu silnika.
Pozdro. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jarek G. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2010, 15:44   #6
tgruby
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1,9 tdi
Postów: 12
Napisał Jarek G. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kurde, a w którym miejscu jest ta dodatkowa pompa? ( 1,9 tdi)
Stary 24-10-2010, 15:52   #7
rici520
Avatar rici520
Zarejestrowany: 11-06-2010
Model: Galaxy MkII
Silnik: 2,3 benzyna+lpg
Postów: 221
za silnikiem przed przegroda do kabiny
rici520 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2010, 15:55   #8
rici520
Avatar rici520
Model: Galaxy MkII
Postów: 221
a tak to wyglada [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 24-10-2010, 17:29   #9
gumiskrosno
Avatar gumiskrosno
Zarejestrowany: 31-10-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDi 145 AUY
Postów: 91
Kolega ma MK1 wiec nie mam dodatkowej pompki a jeśli nawet by ją miał nie wpływała by ona na brak ogrzewania jedynie na przegrzewanie się dogrzewacza gdyby to był MK2. Ja stawiam niestety na uszczelkę pod głowicą.
gumiskrosno jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2010, 20:05   #10
Golec86
Zarejestrowany: 24-09-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 1,9 TDI
Postów: 15
witam, nie jestem w stanie pomóc ale zainteresowały mnie odpowiedzi, i tu mam pytanie o ta pompkę. Od pewnego czasu wariuje mi czujnik temp. i czasem po odpaleniu wchodzi na obroty, dzieki forum dowiedziałem się że to wina czujnika, zakupiłem oryginał, ale że ogrzewanie mam słebe to zamowiłem tez termostat i chce wymienić to za jednym zamachem, tyle ze od pewnego czasu (galaxy kupiłem miesiąc temu) po zgaszeniu auta słysze głośny szum, kiedyś bardzo głośny, teraz troszke mniej. Czego to wina? Co sprawdzić/wymienić?
Golec86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:51.
