Stary 24-10-2010, 22:31   #11
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,675
Domyślnie Odp: Ogrzewanie nie działa
Napisał Golec86 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
witam,
po zgaszeniu auta słysze głośny szum, kiedyś bardzo głośny, teraz troszke mniej. Czego to wina? Co sprawdzić/wymienić?
Co to za szum i skąd sie on wydobywa, musisz określić jakoś miejce i jak długo trawa po zdaszeniu silnika.
Pozdr.
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2010, 14:48   #12
Golec86
Zarejestrowany: 24-09-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 1,9 TDI
Postów: 15
i właśnie to jest dziwne, szum dobiega mniej więcej z pod auta w okolicach tylnych drzwi od strony kierowcy. Spalanie w normie... webasto brak. Czas... myślę ze z minutę, może dwie, zmierze dokladnie, i czasem podczas postoju tez go słysze, także działa tez przy właczonym silniku. Pozdrawiam
Golec86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2010, 18:10   #13
gumiskrosno
Avatar gumiskrosno
Zarejestrowany: 31-10-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDi 145 AUY
Postów: 91
To normalne zachowanie dogrzewacza który musi się wystudzić, właśnie w tym miejscu się on znajduje czyli przed tylnym kołem od strony kierowcy.
gumiskrosno jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2010, 21:18   #14
Jarek G.
Avatar Jarek G.
Imię: Ja
Zarejestrowany: 27-12-2007
Model: Galaxy Mk2 Trend, Mk3 Titanium
Silnik: 1,9 TDI, 2,0 TDCi
Rocznik: 2001, 2009
Postów: 1,192
Napisał gumiskrosno Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a jeśli nawet by ją miał nie wpływała by ona na brak ogrzewania
I tu się kolego mylisz. Jeżeli pompkę szlag trafi to nie będziesz miał ogrzewania w samochodzie.
Pozdro. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jarek G. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2010, 09:23   #15
silencer
Zarejestrowany: 25-10-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI AUY
Postów: 87
Napisał Jarek G. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja miałem padniętą pompkę wspomagającą obieg płynu przez co dogrzewacz się wyłączał a ogrzewanie miałem nawet w spore mrozy tylko rozgrzanie płynu trwało dużo dłużej.
Więc kolego się mylisz albo myślisz o czymś innym.
Ostatnio edytowane przez silencer ; 27-10-2010 o 13:47 Powód: wywalam błędną część wpisu
silencer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2010, 09:30   #16
makisek
Avatar makisek
Imię: Robert'o
Zarejestrowany: 16-03-2008
Model: S-Max
Silnik: 1,6 Tdci
Postów: 81
Mój nadworny mechanik ma taką walizeczkę, z której wyciąga jakieś szklane urządzenia, napełnia płynem i wkłada w zbiornik wyrównawczy płynu chłodniczego. Jak to coś się zabarwi na określony kolor, to znaczy, że jest uwalona uszczelka lub coś nie teges z głowicą..
Poszukaj takiego sprzętu u siebie - może tę przyczynę wyeliminujesz.
pozdro
Karta Adac? Pisz na priv!
makisek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2010, 12:25   #17
Jarek G.
Avatar Jarek G.
Imię: Ja
Rocznik: 2001, 2009
Postów: 1,192
Napisał silencer Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No ale tu mowa o MK1, więc nie ma co się rozwodzić nad MK2.
No i sam sobie odpowiedziałeś. Vide - prefix przed tematem.
Stary 26-10-2010, 14:23   #18
gumiskrosno
Avatar gumiskrosno
Model: Galaxy
Postów: 91
Kolego nie wprowadzaj ludzi w błąd jeśli nie wiesz o czym piszesz ogrzewanie przy padniętej dodatkowej pompce będzie jeśli by go nie było jak ogrzewane były by MK1 ????
Stary 26-10-2010, 22:26   #19
Jarek G.
Avatar Jarek G.
Imię: Ja
Rocznik: 2001, 2009
Postów: 1,192
Nie wiem jak ogrzewane by były MkI ale przy padniętej pompce MkII nie grzeje. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-10-2010, 13:18   #20
bart07
Zarejestrowany: 09-05-2009
Model: Sharan
Silnik: AUY Tiptronic
Postów: 414
Grzeje, grzeje. Zarówno z przodu jak i z tyłu. Jedynie co to dogrzewacz łapie błędy przegrzania i się wyłącza.
Bart
bart07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:51.
