21-10-2009, 15:45 | #21 |
Zarejestrowany: 10-10-2008
Model: Alhambra
Silnik: 1.9TDI AUY
Postów: 930
Odp: Podgrzewane lusterka?
Napisałem do tych co podałem aukcje i zobaczymy co odpiszą, czy pasują Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
07-03-2010, 22:53 | #22 |
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: S-MAX Titanium / Transit T350 LWB
Silnik: TDCI 2,0 140KM Powershift / 2,2 TDCI 100KM
Rocznik: 2012/ 2013
Postów: 115
Podłączę się do tematu, ponieważ mam problem z podgrzewaniem bocznych lusterek i nie tylko. Maty grzewcze mam dobre, bo kupiłem całe nowe wkłady (lustro+mata). W ruch poszedł miernik no i okazało się, że na kablach (we wnętrzu lusterka) jest 0 V. Zaznaczam, że tylna szyba również nie grzeje, to samo tyczy się podgrzewania dysz spryskiwaczy szyby przedniej. Przy włączeniu podgrzewania przycisk zaczyna się świecić, więc chyba działa prawidłowo. Przy jego naciśnięciu słychać gdzieś w głębi deski rozdzielczej charakterystyczne "pyknięcie" (to chyba przekaźnik). Oczywiście wszystkie bezpieczniki są sprawne (sprawdzalem wszyskie 2x). Może ktoś wie gdzie leży przyczyna tego stanu rzeczy? Podejrzewam przekaźnik ale nie znam się na tym, skoro słychać ja coś tam pyka przy włączaniu i wyłączaniu to może jet sprawny? Jeżeli to jednak przekaźnik, to może ktoś wie gdzie się mieści i jak sie za niego dostać i wymienić. W instrukcji jest mowa o drugim poziomie pod bezpiecznikami, ale zaglądałem tam i nie widziałem żadnej dźwigni do opuszczania panelu z bezpiecznikami. Proszę o pomoc, bo pomimo, że zaczyna się robić cieplej to problem jest dosyć irytujący. pozdrawiam slavobos |
08-03-2010, 20:24 | #23 |
Zarejestrowany: 13-04-2008
Model: Toyota Celica 2.0 GT 6 gen.
Silnik: 2.0 Pb 170KM,
Rocznik: 1998
Postów: 589
Sprawdź na tym kabelku zaznaczonym (górny-pierwszy z lewej na tej wtyczce):
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Po włączeniu ogrzewania tylnej szyby powinno tam pojawić się napięcie +12V. Ja stamtąd pociągnąłem podgrzewanie do lusterek. Po jakimś czasie wytopił mi się i przepalił bezpiecznik-założyłem o 5A większy-nie wiem czy to był dobry pomysł... Miej to na uwadze podłączając lusterka. A podgrzewanie spryskiwaczy powinno włączyć się wraz z włączaniem ogrzewania szyby tylnej- u mnie szyba "nie sprawna" i spryskiwacze też mi nie działająGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dopiero doczytałem...ty tylko zmieniasz same wkłady-wiec instalację masz starą-może na przelotce kable ci się przełamały-zsuń gumę i dokładnie obejrzyj wszystkie kable. Ostatnio edytowane przez TOMAS ; 03-09-2010 o 20:08 |
10-03-2010, 07:13 | #24 |
Imię: Sławek
Rocznik: 2012/ 2013
Postów: 115
Ok
dziękuję, sprawdzę ten kabelek. Jeżeli nie ma tam napięcia to będzie pewnie przekaźnik. A jak będzie no to zobaczymy. Choć wątpię, że wszystkie kable się przełamały, w drzwiach i klapie bagażnika. No i kanał. Na ww kabelku nie ma napięcia po włączeniu ogrzewania szyby i lusterek. No to chyba jest to przekaźnik. Proszę o poradę, może ktoś miał podobny problem, bądź zna się dobrze na elektryce naszych furek? Dzisiaj próbowałem zajrzeć pod tablicę bezpieczników ale nie bardzo wiem jak się za to zabrać, czyżby trzeba było rozbierać spód tablicy rozdzielczej? Ostatnio edytowane przez slavobos ; 10-03-2010 o 22:33 Powód: Po sprawdzeniu kabelka. |
02-09-2010, 23:04 | #25 |
Zarejestrowany: 31-08-2010
Model: Seat Alhambra
Silnik: 1.9 TDi
Postów: 29
Podepnę się do tematu,
czy to normalne, że po załączeniu ogrzewania przedniej lub tylnej szyby słychać dziwny hałas tak jakby z silnika (buczenie) ? Jakby coś dostawało większe obciążenie. U Was też tak jest? |
11-11-2010, 13:06 | #26 |
Model: Alhambra
Silnik: 1.9TDI AUY
Postów: 930
Podłączę się do tematu, wziąłem się wreszcie za te maty, oczyściłem lusterko do gołego tzn do lusterka bo z drugiej strony gdzie jest mata jest powiększające. Przykleiłem matę i mam pytanie czym kleiliście do plastiku matę żeby nie odpadła? A drugie pytanie to czy dobrze zrobiłem wywalając ten biały plastik który był pod matą? Na niego ciężko by było przykleić matę bo był odpadła a po jego oderwaniu jak przyklei się na gołe lusterko matę i plastik i da pod światło to prześwituje środek gdzie jest mocowanie do mechanizmu. Wiadomo, że w obudowie nie będzie prześwitywać bo światło nie dociera ale czy też tak robiliście?
A swoją drogą to ciekaw jestem gdzie niby za 20 zł są całe podgrzewane wkłady w ASO. za 70 zł szt, widziałem ale nie za 20 jak niektórzy pisali. |
11-11-2010, 21:05 | #27 |
Zarejestrowany: 24-09-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 1,9 TDI
Postów: 15
kolego mnie 2 nie grzały, wyjąłem jedno, żeby wogóle sprawdzić czy sa kable bo auto mam od 2 m-cy i sa, wyjmując drugie pękło:/ pojechałem do gościa ktory zajmuje się lusterkami (cz-wa ul. warszawska, polecam) dociął mi wkład na miejscu za 17 zł i kupiłem u niego 2 maty po 6 zł. wymiana dośc prosta, potrzebna tylko suszarka do włosów lub opalarka. Teraz wszystko działaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
12-11-2010, 07:51 | #28 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 31-07-2007
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
no ale sferycznego Ci chyba nie dociął ...
12-11-2010, 09:22 | #29 |
Zarejestrowany: 31-10-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDi 145 AUY
Postów: 91
Ja wymieniałem obydwa szkła ze względu na to że u mnie nie było lusterek asferycznych, a jednak jest to przydatne. Z tego co pamiętam kupowałem na alegro po ok 20 zł za sztukę oczywiście podgrzewane. Jeśli chodzi o skuteczność podgrzewania te nowe są dużo skuteczniejsze i szybciej rozmarzają czy odparowują najlepiej to sprawdzić włączając ogrzewanie lusterka i dotknąć ręką mają być ciepłe. Sama wymiana jak pisze kolega wyżej nie jest skomplikowana wystarczy w sumie suszarka do włosów by trochę zmiękczyć plastiki. Szkła do plastiku klejone są na taśmie dwustronnej.
25-11-2010, 07:41 | #30 |
Zarejestrowany: 05-06-2008
Model: Fusion
Silnik: 1,4
Postów: 146
Jeśli można sie dołączyć to tematu
otóż kupiłem nowe lusterko (bo stare zepsułem) z podgrzewaniem takie jak było i okazuje się ze po wymianie nie grzeje, prawe grzeje, lewe nie, tylna szyba grzeje, spryskiwaczy nie sprawdzałem, co z tym fantem zrobic?
"obostrzenia są działaniami zewnętrznymi i mają całkiem inne cele, niż nasze własne bezpieczeństwo" prof. W. Gut |
