Stary 18-09-2005, 15:06   #1
elgreco
Zarejestrowany: 07-09-2004
Postów: 13
Domyślnie czy to moze byc powietrze w przewodach paliwowych? (diesel)
Moj Escort (1,8TD) miewa dziwna przypadlosc. Raz na jakis czas po dluzszym postoju (>12h), nie chce rano zapalic. Dopiero po kilkukrotnym grzaniu i kreceniu laskawie odpala i caly dzien jest ok. Poniewaz kompresja jest w porzadku, swiece tez, wtryskiwacze chyba tez i na pewno to nie jest kwestia paliwa. Filtry takze wymienione, udalem sie z tym do mechanika, ktory stwierdzil, ze to moze byc problem z przewodami paliwowymi do ktorych na zlaczkach moze sie zasysac powietrze (czy cos w tym stylu) i zaproponowal mi wymiane wszystkich wezykow. Czy to moze byc to, czy tez raczej szuka naiwniaka?? Jezeli nie, to czy mozna takie przewody wymienic samemu, czy tez lepiej sie za to nie brac? A moze jest jakas "chalupnicza" metoda uszczelnia? Jakas, tasma, klej czy inne hokus pokus??
pozdrawiam
ElGreco
elgreco jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2005, 16:35   #2
Slawek_84
Zarejestrowany: 25-12-2004
Postów: 306
Domyślnie
Moze tak byc, ze paliwo sie cofa. Albo gdzies sie dostaje powietrze.
Slawek_84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2005, 17:56   #3
Assan
Avatar Assan
Zarejestrowany: 14-03-2005
Model: Focus , Suzuki DL 650 V-Strom
Silnik: 1,6 , 650
Rocznik: 1999 , 2005
Postów: 3,325
Domyślnie
Przejrzyj dokładnie archiwum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Znajdziesz odpowiedzi na swoje pytania.Wężyki wymienisz samemu,żadna filozofia
Assan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2005, 20:42   #4
elgreco
Postów: 13
Domyślnie
Przejrzalem archiwum i postanowilem na poczatek docisnac wszystkie zlaczki i sprawdzic ustrojstwo, ktore sie nazywa "zawor zwrotny". Gdzie to mozna znalezc i jak wyglada?? Wymyslilem sobie, ze na jego wysokosci zatkam czyms (jak?) przewod z paliwem tak aby paliwo na pewno nie moglo splynac, rano podlacze wszystko i zobacze jak odpala. Jezeli dobrze to znaczy, ze cos nie tak z owym zaworkiem. Ile on moze kosztowac i czy musi byc specjalny do Escorta?
pozdrawiam
ElGreco
Stary 23-09-2005, 06:43   #5
Elnino
Zarejestrowany: 12-08-2005
Postów: 23
Domyślnie
Też go ostatnio wymieniłem, bo nie trzymał. Zaworek zwrotny kosztuje ok 20 zł. Nie ma jakichś specjalnych wymagań jeśli chodzi o model. W sklepach są zaworki uniwersalne. Znajdziesz go zaraz po otwarciu maski - jest na przewodzie paliwowym biegnącym do pompy wtryskowej. Jeśli masz oryginalny od nowości to ma on kolor czarny i jest plastikowy. Nie powinieneś mieć problemu ze znalezieniem. U mnie niestety po wymianie zaworka dalej ciężko pali. Rano muszę podgrzać świece 2x - wtedy już pali bez problemu.
Pozdrawiam!
Elnino jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2005, 23:53   #6
WieSiu
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 24-11-2005
Model: Escort
Rocznik: 1991
Postów: 4
Domyślnie
czy ten oryginalny zaworek jest taki maly i da sie z niego wysunac trzpien? bo ja tylko taki u siebie znalazlem. Miejsce i opis pasuje.
A oto fotka zaczerpnieta z aukcji,zaznaczylem na niej co mam na mysli, bo u mnie jest to samo...
WieSiu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2005, 00:26   #7
markko
Zarejestrowany: 10-09-2005
Model: Escort CAbrio GHIA EDITION
Silnik: RKA
Rocznik: 1997
Domyślnie
Ja miałem powietrze w przewodach paliwowych. Wymieniłem wszystkie przewody paliwowe a bąbelki powietrza dalej były. okazało się że nie szczelny był filtr paliwa.
ESSi RULES!!!
markko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2005, 07:42   #8
petea
Zarejestrowany: 27-06-2005
Postów: 22
Domyślnie
Witam . Podobnie jak kolega mam chyba ten sam problem . Wymienilem zaworek i nadal musze nim krecic zeby odpalil .
A nie zakladajac nowego tematu jaki jest objaw niegrzania swiec . bo moze to swiece nie daja cieploty i on nie odpala ??
petea jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2005, 08:36   #9
-waldi-
Avatar -waldi-
Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
Domyślnie
Napisał petea
A może już ciśnienie spręzania jest troche za małe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wozidła...
Vectra B 2,0 '97 - całkiem wygodne
Twingo 1,2 '95 - mały pomykacz
Golf III 1.8 GT '93 - bagażówka
Yamaha XV700
[Regulamin Forum] [Szukaj]
http://img524.imageshack.us/img524/8421/emot2ok6.jpg
-waldi- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:46.
