Stary 29-04-2008, 23:44   #1
Malyyniak
Avatar Malyyniak
Zarejestrowany: 28-03-2006
Model: MONDEO EDGE
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 107
Domyślnie Wymiana napinacza TDCI
Witam na poczatek zaznaczam ze uzylem ocji SZUKAJ paru krotnie szukajac pod wielom haslami , przeczytalem pare setek postow ale w zadnym nie znalazlem odpowiedzi
jak odkrecic ta srube z napinacza paska ?? :565:
przeciez tam nie mam miejsca na zadne sensowne narzedzie do odkrecania, macie moze jakies sugestie? bo mnie juz chodzi po glowie zeby zrobic dziurke w nadkolu :fcp18
Mondeo lx 1.8TD '98 , Mondeo Mistral 2.0 TDCI '04 , Mondeo Edge 2.0 Duratec
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 04-09-2019 o 12:58 Powód: dodano prefix
Malyyniak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2008, 06:31   #2
tomnet
Zarejestrowany: 08-04-2007
Silnik: 2000
Postów: 587
Domyślnie Re: [mk3] wymiana napinacza TDCI
Ściągnij nadkole i będziesz miał wszystko widoczne.
tomnet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2008, 09:27   #3
Malyyniak
Avatar Malyyniak
Model: MONDEO EDGE
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 107
Ale czy aby napewno? robiles to sam osobiscie?
Stary 30-04-2008, 10:36   #4
kicaj
Zarejestrowany: 29-10-2006
Model: ZB
Silnik: 1.9
Rocznik: too old
Postów: 1,069
nie wiem jak on ale ja bylem przy tym... sciagnij kolo i nadkole... niektorzy mechanicy sciagali rowniez reflektor i zbiorniczek plynu do spryskiwaczy...
ps. jestem wrednym typem bo chce byc przy naprawie auta...
no i widac ze bardzo nie szukales bo bylo to omawiane w jednym poscie...
Regulamin $23
Reklama poza działem 'Ogłoszenia' bez wiedzy i zgody Administratorów jest zabroniona...
- i niech mi kto powie w jaki sposób go złamałem... ps. To chyba $22 a nie $23...
kicaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2008, 11:17   #5
Malyyniak
Avatar Malyyniak
Model: MONDEO EDGE
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 107
dzieki , ja tez taki jestem , ale od jakiegos czasu postanowilem zoszczedzic i nie dawac zarobic partacza , wiec kupilem sobie naprawde wypasny zestaw narzedzi i jak czegos nie wiem to pytam na forum ,potem robie sam a jak spie.... to przynajmniej bede mial pretesje tylko do siebie i nie bede musial sluchac dziwnych i niby to naukowych wywodow w stylu '' ...to napewno bylo dobrze zrobione , ...to pan zle uzytkowal , ... te czesci nie sa objete gwarancja ''.
A co do szukania to szukalem , ale czasem to loteria , wydaje mi sie ze naprawa napinacza powina byc gdzies przylepiona jak wtryski bo to tez bardzo czesta usterka , a jak narazie to jest na ten temat setki postow a ja jeszcze nastepny otwarlem.
pozdrawiam !
Stary 30-04-2008, 11:58   #6
stanisz
Avatar stanisz
Zarejestrowany: 16-07-2007
Model: FORD MONDEO MK4
Silnik: 1.8 TDCI 125 KM
Postów: 273
Fakt, dostęp jest koszmarny.
U mnie była do zdjęcia tylko rolka pośrednia/górna ale i tak mechanior musiał zdjąć koło, nadkole a potem odkręcić poduszkę silnika i podlewarować go do góry na chyba nawet jakieś 10 cm.
MK4 TITANIUM X 1.8 TDCI 125 KM
stanisz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2008, 13:01   #7
Malyyniak
Avatar Malyyniak
Model: MONDEO EDGE
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 107
Kurcze a ja dalej mam dylemat , poniewaz usuniecie nadkola czy tez innych elementow nic nie da poniewaz ta odleglosc miedzy sruba napinacza a scianka komory silnika jest jakies 2 cm , i nawet jak tam wcisne klucz to i tak nie bedzie miejsca na wykrecenie sruby , na zdjeciu jest ta sruba o ktora mi chodzi ,
czy jest tu ktos kto to zrobil osobiscie ? i czy trzeba silnik do gory windowac ?
pozdrawiam !
Typ Pliku: jpg SL730045.JPG (77.4 KB, 1655 wyświetleń)
Stary 30-04-2008, 13:15   #8
stanisz
Avatar stanisz
Postów: 273
Tak jak napisałem wcześniej, odkręcić poduszke i lewarować silnik najlepiej do góry i lekko do przodu. Mój mechanior też mial z tym problem dlatego zadzwonił w czasie tych działań do swojego kolegi który pracuje w ASO Forda - robią tak samo.
Stary 30-04-2008, 13:17   #9
kreeecik
Zarejestrowany: 02-11-2007
Postów: 471
Daruj se dpodnoszenie silnika itd. musisz odkrecić tą aluminiową konstrukcję na której są rolka i napinacz zaczynasz z tyłu silnika, tam sa chyba 3 śruby, potem ci to wszystko zejdzie, tylko napierw musisz zdjąc pasek i alternator i zainwestuj w nowe koło pasowe, bo jak zostawisz stare to znowu napinacz będziesz musiał wymieniac.
kreeecik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2008, 13:19   #10
Malyyniak
Avatar Malyyniak
Model: MONDEO EDGE
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 107
o dzieki wielkie kreeecik , nareszcie wiem jak sie za to zabrac :fcp2
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:52.
