Zamknięty Temat
Stary 04-06-2010, 00:22   #1
jagody5
Zarejestrowany: 04-06-2010
Model: Sharan 1.9 TDI
Silnik: aux 1900
Postów: 19
Domyślnie Nie dmucha z górnych nawiewów - dlaczego?
witam panów jestem tu nowa i przepraszam ze pisze o Sharanie lecz na forum
poświeconym temu samochodowi nie otrzymałam odpowiedzi a że podobny on
do Forda Galaxy to liczę na pomoc chodzi mianowicie o to że mam klimatyzacje 2 strefową
i nie wiem czemu nie dmucha powietrze z górnych nawiewów tych pod sufitem
dmuchawa z tylu z boku pracuje i słychać szum powietrza a z górnych nic nie dmucha
czemu bardzo proszę was o pomoc pozdrawiam serdecznie
Jagoda
Ostatnio edytowane przez subratri ; 04-06-2010 o 22:16
jagody5 jest offline
Stary 04-06-2010, 22:41   #2
jagody5
Silnik: aux 1900
Postów: 19
Domyślnie Odp: nie dmucha z górnych nawiewów - dlaczego?
i nikt nic nie wie szkoda liczyłam ze tu znajde pomoc coz
Stary 05-06-2010, 06:09   #3
marwyk
Avatar marwyk
Zarejestrowany: 11-07-2006
Model: VW SHARAN
Silnik: 1.9tdi 110KM
Postów: 1,384
Trzeba podać takie szczegóły jak czy masz klimatronik czy zwykłą klime (ale raczej to pierwsze). Jeśli klimatronik to trzeba podłączyć pod kompa bo mógł paść czujnik albo klapa
marwyk jest offline
Stary 05-06-2010, 07:31   #4
dwoje19
Avatar dwoje19
Imię: Jędrek
Zarejestrowany: 22-06-2007
Model: Galaxy i Fiesta
Silnik: AUY
Rocznik: 2001r
Postów: 721
Napisał jagody5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A wiesz, że górne nawiewy załączają się dopiero przy 19*C i mniej?. Jak będzie 20 lub więcej to nie będzie wiało przez nie.
dwoje19 jest offline
Stary 05-06-2010, 07:52   #5
marwyk
Avatar marwyk
Model: VW SHARAN
Postów: 1,384
Oczywiście mówimy o ustawieniu na klimatroniku a nie o temperaturze zewnętrznej dla ścisłości
marwyk jest offline
Stary 05-06-2010, 08:27   #6
jagody5
Silnik: aux 1900
Postów: 19
tak mam klimatronik oczywiście na wyświetlaczu mam temp.ustawiona na 18 stopni
i z przednich nawiewów dmucha bardzo zimne powietrze a z 5 tylnych nawiewów
wcale nie ma nawiewu wiem że przy 20 załączy sie ogrzewanie w podłodze z tylu
ale mi chodzi o górne nawiewy podłączenie nic nie dało gdyż nie wykazało żadnych
błędów tak mówił diagnosta a nawiewu nie ma
liczę na pomoc
pozdrawiam
Jagoda
Stary 05-06-2010, 11:25   #7
devaluator
Avatar devaluator
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 24-05-2008
Model: Sharan, był Ford Galaxy
Silnik: TDI AUY był AHU @110KM
Rocznik: VW 2000 był Ford 1997
Postów: 1,149
To ja może wyjaśnię. Mam 2 strefy i opiszę jak to u mnie działa. Nawiew u góry działa zawsze gdy mam ustawione AUTO lub po prostu mam włączoną klimatyzację. Na ECON nie działa kompresor i wtedy z tyłu działa nawiew dolny. Zakres temperatur nie robi jakiejś szczególnej różnicy. Wychodzi na to, że z tyłu jest klapa, która po załączeniu klimy puszcza na górę. Trochę w tym logiki jest. Klima to zimne p[owietrze - opada, bez klimy, zakładając zimę, ciepłe powietrze idzie z dołu do góry.
devaluator jest offline
Stary 05-06-2010, 21:42   #8
jagody5
Silnik: aux 1900
Postów: 19
cóz i nadal nikt mi tego sensownie nie wyjasnił
i nadal nie wiem co to może być
a czy na pewno jest z tyłu jakaś klapa
prosze o sensowna pomoc
Stary 05-06-2010, 23:25   #9
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,675
Sensownie wyjasniamy ci jak wyzej koledzy, a ja pisałem ci juz w mailu, więc wkleję go tutaj:
"Witaj, z nawiewów z posufitki na tylne fotele leci powietrze tylko zimne czyli wtedy kiedy właczoną masz klimę. Jeśli klimatyzacja jest niesprawna to nic tam nie dmucha. W zimie nmatomiast ciepłe powietrze leci na tył tylko z lewego tylnego nadkola. Czy z przodu jest chłodne jak włączasz klimę, tzn. klima jest włączoina kiedy na panelu klimatronika nie ma napisu ECON.
Sprawdź też czy są pootwierane te górne nawiewy bo jest tam ręczna blokoda.
Temat ten był wielokrotnie opisywany na naszym forum , dlatego twój został zamkniety.
Pozdrowienia, Stefano."
Dodam; trzeba sprawdzić jeszcze przy tylnym parowniku, czy działa silniczek klapy.
Tyle, wiecej napiasć sie nie bardzo da, resztę niestety trzeba zobaczyć i pomacać, musisz wiec chyba wybrac sie z tym do doktora, czyt, warsztatu.
Pozdr.
Stefano jest offline
Stary 06-06-2010, 12:10   #10
jagody5
Silnik: aux 1900
Postów: 19
nie sterty ale sorry bardzo bezsensownie tłumaczycie
to tak jak ja kobieta 26 letnia bym tłumaczyła wam jak zrobić zupę
np. wrzucamy ziemiaki marchew mięso i inne produkty nie tłumacząc ze ziemiaki trzeba obrać i marchew
mięso wypłukać tak tłumaczycie np. gdzie z tylu sa te klapy od klimatyzacji nie piszecie gdzie ten parownik z tylu
pisałam klimatyzacja działa gdyż z przodu wieje po załączeniu klimatyzacji zimne powietrze a wy nadal swoje
czy działa przecież tak tylko z sufitu nic nie wieje z boku jak ustawie 26 stopni to grzeje czyli działa
problem pisze powtórnie ze nie dmucha z nawiewu w suficie cudowna rada do mechanika
a myślicie ze jak juz kobieta to nic nie umie zrobić sama tylko potrzebuje konkretnych wskazówek
gdzie szukać problemu czyli wytłumaczenia wiem ze byście wytłumaczyli konkretnie ale za pieniądze chyba
cóż kobiety zawsze sie lekceważy
miłego dnia życzę
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:38.
