Stary 26-10-2010, 19:25   #1
horse668
Zarejestrowany: 17-11-2007
Model: był Galaxy Mk1, jest Sharan 2
Silnik: TDI AHU + Wolf, TDI ASZ
Rocznik: 1997/2003
Postów: 188
Domyślnie Jak wyjąć czujnik ABS bez zniszczeń ?
Witam, czy ktoś z was bawił się w wymianę czujnika ABS. Nie mogę go za nic wyciągnąć (prawy przedni). Czy jest jakiś sposób na jego wyjęcie poza wiertarką i przecinakiem?
horse668 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2010, 19:41   #2
rici520
Avatar rici520
Zarejestrowany: 11-06-2010
Model: Galaxy MkII
Silnik: 2,3 benzyna+lpg
Postów: 221
Domyślnie Odp: Jak wyjąć czujnik ABS bez zniszczeń ?
Witam! Wszystko zalezy od tego w jakim stanie jest czujnik i sruby mocujace.
Najczesciej konczy sie jednak tak [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
rici520 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2010, 20:07   #3
gumiskrosno
Avatar gumiskrosno
Zarejestrowany: 31-10-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDi 145 AUY
Postów: 91
Kolega ma racje u mnie wymiana wyglądała bardzo podobnie tylko zamiast wiertarki było dłutko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Kolejna rada przed włożeniem nowego czujnika dobrze wyczyść gniazdo papierem ściernym i nasmaruj smarem by w razie potrzeby móc przekręcić czy nawet wyciągnąć nowy czujnik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
gumiskrosno jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2010, 20:11   #4
tomi98
Avatar tomi98
Zarejestrowany: 30-11-2006
Model: Citroen C8
Silnik: 2.2 HDI
Postów: 1,724
marne szanse aby wyjąć go w całości, u mnie był bardzo mocno wciśnięty - tylko młotek + przecinak i wióry lecą. Zależy ile tam siedział - jak krótko to może się nie zapiekł i dasz radę do wyciągnąć bez strat.
tomi98 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2010, 20:15   #5
t nowak
Avatar t nowak
Zarejestrowany: 12-01-2009
Model: Passat B6
Silnik: Diesel
Postów: 252
Pamietaj tylko o tym ze jak bedziesz chcial go rozwiercic to podluz cos pod pierscien abs-u zeby go przypadkiem nie uszkodzic
t nowak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2010, 07:23   #6
rici520
Avatar rici520
Model: Galaxy MkII
Postów: 221
Nawet jak uszkodzisz uzywke dostaniesz juz za 80 zeta np. u mojego ulubionego sprzedawcy aukcja:1294540652,1294540654.powodzeniaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-10-2010, 15:46   #7
FABIO
Zarejestrowany: 21-12-2009
Model: galaxy
Silnik: 1.9 TDI
Rocznik: 1997
Postów: 67
Napisał rici520 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
używka 80 masakra
ja za nówke dałem chyba 130pln więc po co sie bawić w niepewne używki skoro nówka niewiele droższa
FABIO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2010, 20:45   #8
tomi98
Avatar tomi98
Model: Citroen C8
Silnik: 2.2 HDI
Postów: 1,724
ja kupiłem na allegro nówki zamienniki za 60 pln i mam juz 2 lata i jest OKI
Stary 30-10-2010, 17:52   #9
horse668
Rocznik: 1997/2003
Postów: 188
Dzięki Panowie za rady, nie obyło sie bez wiertarki. Pół godzinki i po kłopocie.
Stary 30-10-2010, 17:55   #10
rici520
Avatar rici520
Model: Galaxy MkII
Postów: 221
Napisał FABIO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
używka 80 masakra
kolego 500 setek za 1 opone zimowke,to jest masakra. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:45.
