13-04-2016, 19:09 | #1 |
Zarejestrowany: 01-01-2010
Model: Mondeo MKIV
Silnik: Duratec 2.0
Postów: 14
Buczenie / wycie klimatyzacji narastające wraz ze zwiększeniem obrotów silnika
Problem jak w temacie. Dotyczy Mondeo MKIV z 2008r., benzyna 2.0, 145km. Hałas nasila się przy dodawaniu gazu, często po ruszeniu z miejsca, choć nie za każdym razem. Raz jest głośniejszy raz słabszy. Mam wrażenie, że im gwałtowniej ruszam z miejsca i wyżej kręcę silnik, tym buczenie występuje częściej i jest głośniejsze. Dźwięk kojarzy mi się z buczącym wentylatorem. Początkowo myślałem, ze to silnik hałasuje, jednak po odłączeniu klimatyzacji hałas natychmiast ustawał. Na biegu jałowym głośność działającej klimy też czasem się zwiększa, choć nie aż tak bardzo. Dodam jeszcze, że klimatyzacja chłodzi, a czynnik chłodzący był uzupełniany. Mam też wrażenie, że hałas jest bardziej słyszalny w środku samochodu niż na zewnątrz. Proszę o sugestie co może być przyczyną. Zamierzam oczywiście udać się z tym do jakiegoś magika, jednak wolałbym najpierw zgłębić nieco temat, by nie dać się naciągnąć na niepotrzebne, kosztowne naprawy. Pozdr. |
14-04-2016, 16:00 | #2 |
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 12-04-2016
Silnik: 2,0 Duratec
Postów: 12
Odp: Buczenie / wycie klimatyzacji narastające wraz ze zwiększeniem obrotów silnika
Podłączam się pod pytanie. Mam dokładnie taką samą sytuację.
Ostatnio edytowane przez DeePowY ; 15-04-2016 o 22:37 |
15-04-2016, 04:30 | #3 |
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 12-06-2014
Silnik: 2,0
Mam podobne objawy w Moin Mondeo. Wczoraj przy wymianie kol na letnie ztwierdzilem, ze napinacz paske troche halasuje, moze ma to z tym cos do czynienia. |
15-04-2016, 08:00 | #4 |
Imię: Darek
Zarejestrowany: 01-03-2013
Model: MONDEO
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 242
U mnie też na włączonej klimie jest takie buczenie.
Klima wczoraj dobita do 520 i dalej to samo.
.. czy FORD jest g...o wort ? Był Escort,potem dwa Focusy i Mondeo 2008,a teraz jest 2011 i KA_czusia |
15-04-2016, 19:00 | #5 |
Zarejestrowany: 23-06-2012
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
A może to pompa wspomagania?
_______________________________ Mondeo MK4 2008 http://www.motostat.pl/user_images/48615/icon1.png || Mondeo MK4 2011 http://www.motostat.pl/user_images/72562/icon3.png |
15-04-2016, 19:46 | #6 |
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDCI--2.2 TDCI
Rocznik: 2004--2006
Postów: 924
Z dostępnych mi informacji od magika od MK4 to łożysko wentylatora nawiewu. Podobno było nie całkiem przemyślane i to ono powoduje ten hałas. Niestety dowiedziałem się również, że podobno dostęp jest taki jak do darmowych leków.
15-04-2016, 21:52 | #7 | |
Imię: Darek
Model: MONDEO
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 242
30-05-2016, 21:06 | #8 |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 04-07-2014
Model: Mondeo MKIV Titanium
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 53
Re: Buczenie / wycie klimatyzacji narastające wraz ze zwiększeniem obrotów silnika
Widzę, że jakaś masówka z tym wyciem klimy, właśnie dopadło mnie to samo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Najbardziej słychać jak schodzi z obrotów na luzie/ na postoju, a czasem też na wolnych obrotach. Po wyłączeniu sprężarki guziorem A/C dźwięk natychmiast znika. Wentylator nawiewu odpada, bo wył by cały czas i niezależnie od obrotów silnika, a tu wyraźnie taka zależność jest.
Czy ma ktoś już jakieś sukcesy na tym polu? Liczę, że to jeszcze nie sprężarka do wymiany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
31-05-2016, 07:04 | #9 |
Nie chcę Was straszyć, ale u mnie taki objaw skończył się wymianą sprężarki.
31-05-2016, 07:10 | #10 |
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: S-max
Silnik: 2.0 (145 KM )
Postów: 111
Jak kupiłem samochód zimą było ok, no bo pewnie Klima się nie włączała. Przyszły cieple dni i tez miałem ten problem, przekopałem watki na forum i ktoś powiedział ze to oznacza mało czynnika albo środka smarującego - oleju który jest dodawany podczas serwisu klimatyzacji. Udałem się do zaufanego serwisu, odessali czynnik i okazało się ze było prawie pusto, więc zrobiliśmy test szczelności, ciśnienia i wszystko ok, czynnik wraz z olejem został uzupełniony ( ilość jest podana na tabliczce pod maska, w zależności czy mamy dodatkowe ogrzewanie tylne ). I problem ustąpił ! Teraz co roku robie taki serwis wraz z odgrzybianiem pomimo tego ze nie smierdzi i dalej chłodzi, rocznie zużywam około 100g czynnika i mimo to co roku jade na odessanie i uzupełnienie po niekad mojego czynnika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
