08-01-2010, 20:24 | #1 |
Zarejestrowany: 29-06-2009
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 34
Jazda na śniegu - na czasie
Temat na czasie - jazda na śniegu, a właściwie błocie pośniegowym. Otóż zgodnie z tym co widać za oknem na ulicach jest ok. 30cm śniegu i niewiele mniej na drodze z tym że na drodze jest to taka gęsta maź. I jazda po tym przypomina nie wiem co, bardziej pływanie niż jazdę, ale nie otym. Załancza się co chwilę esp, ale to chyba normalne. Niepokoi mnie natomiast taki dziwny chrobot i odczucie na pedale gazu podobne do tego jakie jest słyszalne i odczywalne przy ABSie i hamowaniu. Z tym, że ten chrobot pojawia mi się przy ruszaniu w tym błocie pośniegowym i najczęściej przy skręconych kołach. ABS raczej nie ma prawa się wtedy włanczać??? Myślałem początkowo, że to błoto spod kół uderza o spód, ale to raczej nie to bo to takie dziwnie chrobotanie no i te wibracje na pedale. Macie coś podobnego?
"... proste są dla szybkich samochodów, zakręty są dla szybkich kierowców ..." regulamin paragraf 23 i 24 |
08-01-2010, 20:47 | #2 |
Zarejestrowany: 19-09-2008
Model: Kombi Titanum X+pak.styl.
Silnik: 2,2TDCI
Postów: 844
Odp: Jazda na śniegu - na czasie
Ja widzę tylko migające ESP żadnych wibracji na pedale gazu
08-01-2010, 20:48 | #3 |
Zarejestrowany: 01-01-2010
Model: Mondeo MKIV
Silnik: Duratec 2.0
Postów: 14
Witaj! Zauważyłem dzisiaj również coś podobnego. Myślałem że to załącza się kontrola trakcji, ale kontrolka na desce się nie zapala. Pisałem o tym trochę w wątku pod tyt. Mondeo 2.0 - czy to normalne, że.......... . Ciekawe co napiszą inni. A czy u Ciebie jak hamujesz to , słyszysz taki dość wyraźny odgłos tarcia (nie jest to pisk lecz właśnie jakieś tarcie, i pojawia się niezależnie od tego, czy ABS działa czy nie, nawet przy delikatnym hamowaniu – mam wrażenie jakbym hamował pociągiem, przy czym skuteczność hamulców bez zastrzeżeń (pomijam oczywiście hamowanie na lodzie , bo takiego już doświadczyłam, a raczej doświadczyłem bezwładnego sunięcia niczym na sankach lecz przy akompaniamencie ABSu – nie polecam i ostrzegam) .
Pozdrawiam, |
08-01-2010, 21:06 | #4 |
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 34
Przy hamowaniu również słyszę ten chrobot ale to ABS, zgadza się, że można się tego wystraszyć i z wrażenia puścić hamulec.
Ale dziwny jest ten podobny dźwięk przy ruszaniu, dodam, że nie zawsze się on pojawia, ale za to najczęściej w tym gęstym błocie.
08-01-2010, 21:16 | #5 |
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 07-06-2009
Model: Kuga 2 FL/Octavia 3 RS
Silnik: 1.5EB/2.0TSI
Rocznik: 2019/2016
Postów: 519
Przy ruszaniu lub ostrym przyspieszaniu powinien się uruchomić TCS. Ostatnio próbując na parkingu działania tej kontroli trakcji zauważyliśmy z ojcem, że właśnie przy ruszaniu albo przyspieszaniu z b. małej prędkości nie pali się żadna kontrolka i koła sobie chwilę mielą, symbol TCS świeci się dopiero w trakcie jazdy, gdy na mazi pośniegowej da się "całą naprzód". Raczej typowa sprawa, skoro w kilku autach jest podobnie. Wydaje mi się, że chrobotanie przy przyspieszaniu na błocie pośniegowym jest normalne, w końcu uruchamia się trochę elektroniki i mechaniki.
Pastoo pozdrawia |
08-01-2010, 21:22 | #6 | |
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,076
08-01-2010, 21:44 | #7 |
Model: Mondeo MKIV
Silnik: Duratec 2.0
Postów: 14
Dzięki darmodziej, ale chyba to jednak nie to. Samochód z końcem 2009 miał pierwszy przegląd i ASO raczej by to wyłapało. No chyba, że chłopaki znowu dali ciała.
Pozdrawiam |
08-01-2010, 21:52 | #8 |
Zarejestrowany: 27-03-2009
Model: Mondeo IV - automat
Silnik: 2.0 TDCi-140KM Vmax-208 km/h
Postów: 416
U mnie chrobocze przy hamowaniu na śniegu. Na początku myślałem, że to usterka, ale tak mondek hamuje na śniegu z ABS. Przy ruszaniu nic mi nie chrobocze.
Astra tylko cykała na pedale hamulca przy ABS a mondeo chrobocze jakby coś się urywałoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie mam pojęcia jak hamować na skręconych kołach? Nie mam pojęciaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Auto blokuje koła i leci bokiem. Tylko gaz w podłogę ratuje sytuację. ESP działa i wyciąga auto z poślizgu, ale jak zahamować?
Regulamin pkt. 23 i 24 bez samochodu |
08-01-2010, 21:55 | #9 |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-04-2006
Model: Ford Mondeo kombi Gold X
Silnik: 2.O TDCi Duratorq
Rocznik: 2008/2009
Postów: 1,911
Tak działa ESP u mnie jest to samo więc zrób tak wyłącz go jak ruszasz i sprawdzisz czy będzie ten zgrzyt jak wyłączysz ESP to nie zadziała czyli nic nie powinno ci chrobotać (nie wiem jak to nazwać) najczęściej jest to słyszalne przy ruszaniu z miejsca podczas jazdy lepiej jak jest włączony,czasem nie włącza się kontrolka też to zauważyłem ale wiem kiedy się załącza ESP i dokładnie jest to podobny odgłos jak przy ABS no morze trochę słabszy.
08-01-2010, 21:57 | #10 | |
Imię: Grzegorz
Rocznik: 2008/2009
Postów: 1,911
