Stary 23-02-2009, 19:38   #1
vincent.v
Zarejestrowany: 08-01-2009
Model: Mondeo MK3 Combi
Silnik: 2.0 TDCI 116KM
Postów: 8
Question Wysoka częstotliwość migania kierunkowskazów
Witam!
Mam krótkie pytanko, od jakiegoś czasu zaczęły mnie denerwować kierunkowskazy swoim nadgorliwym szybkim działaniem, sprawdziłem wszystkie żarówki i świecą, jak włączę awaryjne to częstotliwość jest w normie, a jak włączę normalnie - lewy lub prawy to miga przynajmniej 2 razy szybciej niż normalnie. Może ktoś ma jakiś pomysł co to może być? Pozdrawiam serdecznie :-)
vincent.v jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2009, 20:57   #2
MacieqZST
Avatar MacieqZST
Zarejestrowany: 19-10-2008
Model: MDO był
Silnik: Should Be Higher
Rocznik: 200?
Postów: 219
Domyślnie Odp: [mk3] Mondeo Wysoka częstotliwość migania kierunkowskazów
Sprawdź bezpieczniki.
MacieqZST jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2009, 21:09   #3
Jakub
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Sprawdź połączenie kostki w tylnej lampie. Ewentualnie jeszcze żarówki w bocznych kierunkach ( w błotnikach )
Stary 23-02-2009, 22:25   #4
szperaczz
Avatar szperaczz
Zarejestrowany: 10-11-2007
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 661
a nie dokładałeś jakiegoś urządzenia elektrycznego.
może to nie to ale pamiętam jak w innym samochodzie założylem dodatkowy stop z żarówkami i był taki sam obiaw ustało dopiero jak zamieniłem go na diodowy.
wynikało by z tego że taki efekt może powodować zbytnie obciążenie instalacji niż fabryczne.
Bądź NIEBIESKI - zarejestruj się
CB President Johnny II ASC + ML 145 Midland
Transit 2011r 2.2 TDCI 140 T300 BUS ( służbowy )
Było Escort MKVII 95r 1.6 16V + Gaz
WYŚCIGI-wejdź, zobacz i zagraj
szperaczz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2009, 10:09   #5
vincent.v
Postów: 8
Napisał szperaczz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niczego nie dokładałem, po prostu się zaczęło powiedzmy raz na 3 dni, potem było normalnie, i tak coraz częściej, teraz ciągle, dziś sprawdzę kostki i na wszelki wielki powymieniam wszystkie żarówki od kierunkowskazów. Pozdrawiam :-)
Stary 24-02-2009, 10:13   #6
cosmo80
Avatar cosmo80
Zarejestrowany: 04-02-2009
Silnik: 2.0 EB SCTI
Postów: 825
Sprawdz przekaznik odpowiadajacy za kierunkowskazy. Moze to jest jego wina.
cosmo80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2009, 10:31   #7
janusz72
Zarejestrowany: 23-10-2008
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 188
A może to to wina przerywacza i prosi się o wymiane. Nie wiem jak w mondkach ale w paskach jest jeden zespoleny na kierunki i awaryjne i trzeba całość wymienić!
janusz72 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2009, 10:46   #8
mondzio III
Avatar mondzio III
Zarejestrowany: 07-10-2006
Model: Mondeo III kombi
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,256
Też bym obstawił przerywacz kierunkowskazów,
jak żarówki wszystkie migają.
mondzio III jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2009, 18:58   #9
vincent.v
Postów: 8
Ok, będę musiał znaleźć ten przekaźnik, może ktoś wie gdzie jest usytuowany?
Stary 24-02-2009, 19:06   #10
barwoog
Avatar barwoog
Zarejestrowany: 24-02-2009
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8 Duratec HE + LPG
Postów: 9
Jeżeli kierunki działają to nie może to być wina bezpiecznika. Musi być problem z przerywaczem. Miałem podobną sytuację w Almerze.
barwoog jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:21.
