09-07-2005, 01:41 | #1 |
Zarejestrowany: 10-03-2004
Model: Focus C-Max Gold
Silnik: 2.0L Duratorq-TDCi (136PS) - DW10
Rocznik: 11.05.2004
Postów: 775
Mam wyciek tak jak na zdjęciu-co to za wyciek i jak usunąć ?
Witam nad miska olejową tak gdzie po rolce leci pasek wieloklinowy wycieka mi olej. Mozecie powiedzieć w jaki sposób pozbyc sie tego wycieku ?? Jakie są koszty częsci i robocizny mniej wiecej. Dzieki za pomoc.
Focus C-Max 2.0 TDCI - 2004' Machine Silver Metalik Sufit jednego człowieka to podłoga innego. Raj głupca to piekło mędrca |
09-07-2005, 07:14 | #2 |
Ewidentnie leci Ci z uszczelniacza wału korbowego. Wymień uszczelniacz.
Ponizej masz sposób. Nie wszystko musisz robić, np.wyjmować rozrusznik. Poszukaj na forum jak zablokować koło pasowe i omiń ten punkt z załacznika. |
09-07-2005, 15:00 | #3 |
Rocznik: 11.05.2004
Postów: 775
Slawko prosze cie o pomoc w znalezieniu tego postu siedze druga godzine i nie moge znalesc.
Co to za narzędzie "oil seal remover ?? do wyjecia uszczelniacza rozumiem a jak go zdobyc lub najlepiej jaki zamiennik mozna zastosowac ? aby uszczelniacz wyszedł. Czy olej wcieknie przy jego wyciagnieciu ? Porblemy z załozeniem nowego mogą byc ??
09-07-2005, 15:31 | #4 | ||
Troche oleju na pewno pocieknie, ale nie powinno byc tego dużo. Poziom oleju jest i tak ponizej tego uszczelniacza. Najprościej to samochód na kołki, wrzucasz bieg(4lub5) , ktos wciska hamulec, a Ty odkręcasz. Mnie pomagała Mama (ma 72lata).Także nie powinieneś mieć problemu. Jak bedziesz zakładał nopwy uszczelniacz to nie zapomnij wypełnic go smarem i posmarować smarem też tej powierzchni na wale po której pracuje uszczelniacz. |
10-07-2005, 13:18 | #5 |
Zarejestrowany: 23-06-2005
Model: mondeo mk2 i mk3
Silnik: 1.8 i 2.0 PB
Rocznik: 2000 i 2005
Postów: 678
wydaje się mi że uszczelka pod miską tez jest słaba
na pierwszym zdjęciu z prawej strony widać zaciek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
były Fiesta 1,1 '89 , Escort 1,3 '96 , Fusion 1,4 '03 Mondeo MII 1,6 95KM 99r |
10-07-2005, 21:19 | #6 |
Rocznik: 11.05.2004
Postów: 775
Moze i jest słaba ale nie na tyle aby było widać mokry wyciek jak w przypadku uszczelniacza wału korbowego.
10-07-2005, 21:26 | #7 | |
Postów: 678
po co dwa razy do kanału wskakiwać?
10-07-2005, 21:33 | #8 |
Rocznik: 11.05.2004
Postów: 775
Moze i racja wyczyszcze i silikonem pociągne. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
10-07-2005, 21:36 | #9 |
Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nie wiem czy da Ci to coś ja bym to w ogóle zostawił bo tak jak pisałeś żę "nie jest to mokry wyciek" i na pewno litra Ci nie ubędzie przez 10tyś km
wozidła... Vectra B 2,0 '97 - całkiem wygodne Twingo 1,2 '95 - mały pomykacz Golf III 1.8 GT '93 - bagażówka Yamaha XV700 [Regulamin Forum] [Szukaj] ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ http://img524.imageshack.us/img524/8421/emot2ok6.jpg |
10-07-2005, 21:42 | #10 |
Rocznik: 11.05.2004
Postów: 775
Przez 10 tys litra to na bank mi nie zabierze, ale przez uszczelniacz to nawet wiecej, gdyz jak stane to 2 centymetrowa plamka na asfalcie sie zawsze zrobi nie mówiac ile wycieknie podczas jazdy.
Lepiej kupic orginalny uszczelniacz czy zamiennik czy to obojętne przy takim elemencie ??
