Stary 08-02-2009, 20:18   #1
edo.zet
Zarejestrowany: 08-02-2009
Domyślnie 1.6 Dziwne skoki temperatury
Witam Serdecznie,
Dzisiaj 3 razy na 100km przejeździe trzy razy miałem dziwne zdarzenie:
1) Po przejechaniu 10km, po odpaleniu zimnego silnika, ze stałą prędkością ok. 80-90/5bieg, z włączonym nawiewem na szybę z zewnątrz, nagle, ze środkowego położenia, wskaźnik temp. wskakuje na max. Zatrzymałem na się na poboczu, sprawdziłem stan płynu chłodzącego - ok., temp przewodu od zbiorniczka wyrównawczego do silnika, ciepły. Od zbiorniczka do chłodnicy - chłodny.
Po włączeniu silnika wskaźnik temp. bez żadnej zmiany w środkowym położeniu przez pozostałe 40km.
2) Powrót - auto stało 3h, odpaliłem, przejechałem 10km i bach, to samo i max temp. Zgasiłem, zapaliłem silnik i wskaźnik już na środku z powrotem.
3) Jakiś czas później, podczas wyprzedzania, przy ok. 4-5tys. obrotów wskaźnik nagle leci do góry, po czym po chwili opada i już stale jest w położeniu środkowym.
Podczas dalszej drogi testowałem różne opcje - zamknięty/otwarty obieg, klima, jazda 2-3 min na wysokich obrotach (5-6tys.) i wskazówka już nie drgnęła - cały czas środek.
Pacjent: Ford Focus 1.6 Zetec benzyna kombi, 2001r. (przed liftingiem), 104kkm.
Jakieś 300km/2 tyg. temu wymiana płynu chłodzenia, paska rozrządu, oleju, płynu hamulcowego, przewodów WN i świec, paska wieloklinowego, wszystkich filtrów.
Auto trochę przez ten czas stało, bo miałem służbowe wyjazdy).
Co robić? Termostat? Dzisiaj mokro - jakieś zwarcie? Do mechanika czy elektryka? Pomożecie?
Michał
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 20-07-2015 o 12:03
edo.zet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2009, 12:15   #2
RedHat
Avatar RedHat
Zarejestrowany: 10-02-2008
Model: Focus Mk2
Silnik: TDCi 85kW
Postów: 242
Domyślnie Re: [MK1] 1.6 Dziwne skoki temperatury
Czesc,
W benzyniaku mialem kiedys taka przygode : po wymianie rozrzadu wraz z pompa jak wracalem z warsztatu plyn sie zagotowal 'nagle' - tzn bylo dobrze, az nagle wskazowka tak skoczyla. Okazalo sie, ze mechanik zapomnial odpowietrzyc po zalaniu plynu. Nie dziwie mu sie zreszta bo siedzial wtedy nad moim samochodem chyba do 23.30 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tez bym zapomnial...
Po odpowietrzeniu wszystko wrocilo do normy i problem sie juz nie pojawil.
Moze masz czujnik walniety i zalacza wentylator jak mu sie podoba, a nie kiedy powinien ?
Focus Pokus
Był : Focus Mk1 1.8 TDCi 100PS
Był : Focus Mk2 1.8 TDCi 115PS
RedHat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2009, 12:38   #3
piotrek 74
Zarejestrowany: 28-10-2008
Model: Berlingo
Silnik: 1,6HDI
Postów: 526
RedHat>może mieć rację,a jak nie to spróbuj na postoju sprawdzić termostat (dobrze zagrzej go)i sprawdź czy węże do chłodnicy mają taką sama temperaturkę jak nie to termostat do wymiany
piotrek 74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2009, 13:06   #4
Oskar_FKP
Zarejestrowany: 27-12-2008
Model: Mondeo Mk IV,Focus CMAX
Postów: 234
Było coś robione ostatnio ???
Bo 1.6 dość ciężo się odpowietrza i na to bym stawiał.
Oskar_FKP jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2009, 18:15   #5
edo.zet
Napisał Oskar_FKP
Tak jak napisałem, jakieś 300km temu było robione wszystko: płyn chłodzenia, płyn hamulcowy, olej, rozrząd, wszystkie filtry, świece + kable WN.
A jak sprawdzić, czy odpowietrzone jest? Tak sobie trochę pościskałem te wszystkie przewody idące od chłodnicy i zbiorniczka wyrównawczego, to były ciepłe i miękkie.
Włączyłem też przed chwilą tryb serwisowy i pojeździłem jakieś 10 min go piłując, temperatura max 108C, na postoju na luzie 96-98C. Wskazówka oczywiście nie drgnęła w trakcie tych testów. Aha, jak odpalałem, był już ciepły (jakieś 70C).
Napisał piotrek 74
Węże, czyli ten co idzie od góry i od dołu chłodnicy? Obydwa były ciepłe i miękkie jak macałem.
Ki czort?
Michał
Stary 09-02-2009, 18:37   #6
czesany
Zarejestrowany: 26-12-2008
Model: Mondeo MK1 2.0 zetec, Scorpio MK1 2.0 DOHC
Silnik: Był Mundek MK1 2.0 16V
Rocznik: 1994
Postów: 234
Jesli rano odpalisz to obadaj wyzej wymienione weze przy chłodnicy czy nagrzewaja sie równo czy najpierw jeden zrobi sie gorący a potem dopiero drug. Jesli oba na raz tio termostat. Jesli nie to pewnie czujnik obstawiam
-było Scorpio 2.0 DOHC
-było Mondeo mk1 2.0 16V (swap z 1.8 16V)
czesany jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2009, 18:42   #7
edo.zet
Napisał czesany
Znaczy jak, bo nie bardzo pojąłem? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli obydwa równo się nagrzeją, to źle = walnięty termostat
Jeżeli najpierw jeden (który, ten na górze) a potem drugi (ten na dole), to jest ok = pewnie czujnik?
Na forum focusa czytałem o jakichś jajach z softem komputera (konieczne ponowne wgranie) i zmianą termostatu na mniejszy?
Czy podane przez mnie temp. odczytane w trybie serwisowym są za duże czy normalne?
Michał
Stary 16-02-2012, 15:43   #8
scyzor0
Zarejestrowany: 16-12-2009
Model: focus
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 11
Domyślnie Odp: [MK1] 1.6 Dziwne skoki temperatury
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Jeśli termostat na 100% jest sprawny to trzeba koniecznie sprawdzić czujnik temperatury, wkręcany jest w głowicę pomiędzy 2 a 3 świecą. Czujnik jest dziwnie lekko wkręcony, i tak ma być. Działa trochę jak sonda, czyli nie może być dokręcona do końca a kanał w który jest wkręcony czujnik musi być koniecznie czysty. W moim przypadku w kanale znalazło się kilka kropel oleju przez co odczyt był błędny. Po wyczyszczeniu i i lekkim wkręceniu czujnika na taśmę teflonową problemy natychmiast ustąpiły. Dodam tylko że konsultowałem się z kilkoma "mechanikami" i powiem wam panowie że chyba nigdy nie oddam samochodu do warsztatu zanim sam czegoś nie "pogmeram"!
Pozdrawiam!
scyzor0 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2015, 23:35   #9
bienkrzys
Zarejestrowany: 15-01-2013
Model: focus
Silnik: 1,6
Miałem ten sam problem. Mechanik popuscił korek od zbiorniczka, i pojechalismy na lepsza drogę przegonił autko do 180km i juz temperatura nie skoczyła,stanelismy dokrecił korek i mowi ze ma byc dobrze, a jak nie to korek do wymiany. Wracamy znowu pedał w podlogę. I żadnych skoków teperatury. Mowi ze nie ma lepszego odpowietrzenia. Za usługe powiedział 10zł. Ale dałem mu chociaz 30zł ,bo taki byłem zadowolony. A powinienem dać wiecej. Bo walczyłem z tymi skokami temperatury powyzej 120 z dwa miesiace. Także i wy sprobujcie. Pozdrawiam.
bienkrzys jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:48.
