Stary 27-04-2009, 20:17   #41
sebolny
Avatar sebolny
Zarejestrowany: 11-09-2007
Model: Escort mk7
Silnik: 1.6 16V + LPG Bingo S4
Rocznik: 1998 maj
Postów: 128
Domyślnie Odp: Bingo s (II gen) sam reguluję
Jesli chodzi o TPS to nie jest podłączony do centralki gazu koledzy.
Pytanie do Karex, ten zrzut ekranu z bingo ktory wrzuciłes na forum to
używałeś xp i czy pod vistą to otworzyłeś. Jesli pod vistą to podpowiedz skąd wziąć sterownik zeby vista rozpoznał to urządzenie - czyli ten komputer gazowy z ktorym łącze sie poprzez przewód usb. Bo vista rozpoznaje je jako "usb uart tx line" i te sterowniki co znalazłem niestety nie dają rady. A te ze strony KME tez sie nie nadają - sprawdzałem na 3 lapkach z vistą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
pozdro
Sebol
sebolny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2009, 20:31   #42
karex
Avatar karex
Zarejestrowany: 15-01-2005
Model: Mondeo Mk3 i Mk4 oczywiście kombi
Silnik: 2,0 TDCi 130 na 151KM i DW10C 140KM
Rocznik: 2005.02 oraz 2012.05
Postów: 2,806
Pod XP.
Hmm, zastanawiam się bo gdzieś kiedyś widziałem stery jakoby działające pod Vistą. Aczkolwiek to też pewnie zależy jaki układ jest użyty w tej przejściówce.
Było
Mondeo Mk2 1997 1,8+BLOS i Mondeo Mk2 1997 1,8 TD
[Regulamin Forum] [Sklep forumowy]
karex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2009, 20:21   #43
magosh
Zarejestrowany: 20-11-2004
Model: ESCORT
Silnik: 1,6 16V ZETEC
Rocznik: 1995
Postów: 204
Napisał sebolny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bingo bierze info z ktoregos czujnika temperatury - tylko z ktorego sie zastanawiam
Też się nad tym zastanawiam. U mnie pokazuje dosyć niską temperaturę (40-60 st. C) nawet przy rozgrzanym silniku.
FORD ESCORT 3D 95' + lpg II gen.
magosh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2009, 21:37   #44
Struna
Avatar Struna
Zarejestrowany: 03-10-2004
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,092
z reduktora bierze.
Struna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2009, 22:17   #45
magosh
Model: ESCORT
Rocznik: 1995
Postów: 204
Potwierdzam, ponieważ zdążyłem już o tym coś przeczytać.
Stary 02-05-2009, 22:23   #46
darnel
Avatar darnel
Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: mondeo mk3
Silnik: 2,2 Tdci 185 KM 440 Nm
Rocznik: XXI
Postów: 3,197
Dziś kolejna regulacja. PWA wyszło 106 a ja max otwarcie przy obciążeniu ustawiłem na +80 kroków. Odcięcie dla cut off nadal 50% co oznacza zdjęcie o połowę kroków z wartości PWA po samoadaptacji-wartośc w % oznacza ile % zdejmiemy wg wskazania licznika. Ja zapodałem 50% bo mniej było nieciekawie - pisałem wcześniej
zostań bliźniakiem genetycznym -> Zachęcam.
Jest mondeo i kilka innych fordów
darnel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2009, 00:19   #47
darnel
Avatar darnel
Model: mondeo mk3
Rocznik: XXI
Postów: 3,197
Moze głupie pyt. ale co mi da podłączenie TPS-u do centralki Bingo ?
Na pewno umożliwi skorzystanie z funkcji cut-off (komputerek musi wiedzieć, że pedał nie jest wciśnięty a mimo to obroty wysokie, więc hamujemy silnikiem. Poza tym można spowodować dodatkowe otwarcie silniczkiem krokowym w zależności od polożenia TPS. Więcej teraz funkcji nie kojarzę.
Ps. Czemu ten temat mogłem znaleźć w wyszukiwarce a nie widać go było przeszukując forum "na piechotę"?
Stary 12-07-2009, 22:14   #48
Mattis
Zarejestrowany: 26-09-2007
Postów: 4
No i jak tam po regulacjach?
Jakie wyniki?
Mattis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2009, 10:52   #49
Labobas
Zarejestrowany: 29-06-2008
Model: Ford Mondeo Kombi
Silnik: 2.0 16V LPG
Rocznik: 1998
Postów: 234
a jak tak z innej beczki zapytam kolege majacego problemy.Sprawdzales do jakiej mocy masz reduktor?Ile KW?Ja mialem kiedys cos podobnego,co prawda w I generacji,ale zalozono mi za maly reduktor i musialem miec zakryty dolot bo na calym odkrytym nie chcial jezdzic.
Labobas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2009, 21:48   #50
darnel
Avatar darnel
Model: mondeo mk3
Rocznik: XXI
Postów: 3,197
Mam do 100kW. Teraz już od 4 tygodni auto stoi bo robię blacharkę, podłużnice i progi z lakierowaniem. Wrócę za kilka dni
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:34.
