04-10-2009, 07:51 | #21 |
Zarejestrowany: 29-07-2009
Model: Mondeo Mk2 Kombi
Silnik: 1.8 Benzyna
Rocznik: 1998
Postów: 39
Odp: Pytanie o wahacz i gumy stabilizatora przód
Witam ponownie. Problem ze śrubą załatwiony - spawali przez podłogę. Gumy stabilizatora też wymienione. Ale problem jaki był taki pozostał. Mianowicie na wybojach bardzo czuć wszystko w kabinie, jakby szło prosto w kokpit. Jak jechałem taką drogą niby wylaną betonem z dziurami na jakiejś wsi to myślałem że mi się kokpit rozleci, aż radio wyłączyłem ze strachu żeby nic się nie stało.
W każdym razie prze okazji całej procedury ze śrubami mechanik zauważył że tuleje wahacza powinno się już wymienić (tuleja wahacza to to samo co silenblok?). Natomiast drugi mechanik (ten gdzie mi ukręcili śrubę) powiedział ze jak po wymianie gum nie pomogło to mogły się już wyrobić łączniki stabilizatora. Prosiłbym o radę w szczególności pana wujek75 co może oprócz gum powodować takie zachowanie na nierównościach. Pozdrawiam. |
04-10-2009, 08:08 | #22 | ||
Zarejestrowany: 13-12-2005
Model: Audi A4 Avant
Silnik: 1,9TDI (AWX) 131 PS
Postów: 687
obecnie: Mondeo 1,8TD Ghia Kombi z 2000r Sierra 1,8TD - fajna sierrunia z 1990 Transit 2,5D - tranzuś z 1991 ...kiedyś były Escort 1,3 CVH 1983 i Escort 1,6 16V zetec 1997, Kadett 1,6D 1984 i Vectra B 1,7TD 1997, Vectra A 1.6i 1993, VW Scirocco 1,6 GTX 1989 i Golf 1,6TD 1989r... |
04-10-2009, 13:55 | #23 |
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo sedan [mk1]
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
@wujek75 Nie ma potrzeby używać łomu przy operacji wymiany tulejek stabilizatora.Sam to robiłem i opisałem na forum.Cała operacja zajmuje około 1 godziny i to bez użycia kanału(z kanałem łatwiej).Po odkręceniu obu tulei da się na tyle przesunąć drążek stabilizatora,że w wypadku konieczności obróbki da się to zrobić.Jest to znacznie prostsza metoda niż spawanie później urwanych śrub sanek co miało miejsce u kolegi.
@rainsong sprawdź najpierw łączniki stabilizatora.Po założeniu nowych tulei drążka naprężenia przeniosły się na następny element z luzami.Drgania na budzie najczęściej są przenoszone stamtąd.W następnej kolejności do sprawdzenia tuleje i sworznie wahacza.Gdyby były uszkodzone łożyska kolumny mcphersona,to przede wszystkim miałbyś problemy ze skręcaniem kierą,a przede wszystkim z powrotem kierownicy do położenia zero.
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje." - Henry Ford |
04-10-2009, 14:51 | #24 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 17-05-2008
Silnik: 1.6 16V
Postów: 833
Zadzwoń sobie o ile jeszcze nie załatwiłeś problemu do kolegi Paolo, ma warsztat w Warszawie i jak mało kto zna się na Mondeo,więc na pewno Ci pomoże.
791 744 660 |
04-10-2009, 15:54 | #25 | |
Postów: 687
04-10-2009, 16:55 | #26 |
Zarejestrowany: 27-08-2007
Model: Ford Mondeo MKI
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1995
Postów: 1,098
W MKII też da się to zrobić bez większych problemów. Sam to wymieniałem i nie bawiłem się w odkręcanie sanek. A robiłem to tak. Odkręciłem łączniki stabilizatora z lewej i prawej strony, autko do góry na klocki. Następnie śruby obejm z dwóch jedna daje się całkowicie wykręcić bez problemów jest na tyle miejsc, że starczy na klucz natomiast druga tyle ile się da wykręcić. Po takiej operacji z lewej i prawej strony stabilizatorem można bez problemu manipulować jak się chce i dzięki temu gumy można wyciągnąć z pomiędzy obejmy a stabilizatora bez najmniejszego problemu. Przeczyścić stabilizator w miejscach na gumy tez da się. Więc nie widzę sensu ruszania sanek. Poza tym skoro dobre są gumy mocowania sanek to po grzyb je ruszać a wiadomo puki siedzi i nie stuka jest dobrze a raz ruszone prędzej czy później odezwie się i trzeba będzie wymieniać.
Ford Mondeo MK1 1.6 16V hatchback 95r. |
04-10-2009, 17:17 | #27 |
Zarejestrowany: 13-10-2006
Model: sprzedany
Silnik: sprzedany
Rocznik: sprzedany
Postów: 389
potwierdzam, że da się wymienić gumy bez odkręcania sanek. Jedna śruba da się wykręcić w całości a druga w połowie. obejmę można obracać wtedy na drążku i gumie w kierunku silnika. pomocne wtedy jest smarowanie np pasta BHP do mycia rąk. zakładanie nowej gumy w odwrotny sposób i skręcanie całości z powrotem. dodam tylko, że oryginalne gumy jest wyłącznie sens zakładać. żadne febi-bilstein itp.
04-10-2009, 21:02 | #28 |
Silnik: 1.8 Benzyna
Rocznik: 1998
Postów: 39
Witam. Dziękuję za wszystkie odpowiedzi i podpowiedzi. Jutro spróbuje się skontaktować z panem Paolo i umówić na ewentualne poprawki w zawieszeniu. Tak czy siak mam do wymiany tuleje wahacza i od nich zacznę. Pozdrawiam wszystkich.
14-11-2009, 19:33 | #29 | |
Imię: Andrzej
Silnik: 1.6 16V
Postów: 833
14-11-2009, 19:56 | #30 |
Zarejestrowany: 25-12-2006
Model: C-Max
Silnik: 1,8 PB
Postów: 1,073
a po cholere chcesz obejmy wymieniac?
