Stary 04-10-2009, 07:51   #21
Rainsong
Zarejestrowany: 29-07-2009
Model: Mondeo Mk2 Kombi
Silnik: 1.8 Benzyna
Rocznik: 1998
Postów: 39
Domyślnie Odp: Pytanie o wahacz i gumy stabilizatora przód
Witam ponownie. Problem ze śrubą załatwiony - spawali przez podłogę. Gumy stabilizatora też wymienione. Ale problem jaki był taki pozostał. Mianowicie na wybojach bardzo czuć wszystko w kabinie, jakby szło prosto w kokpit. Jak jechałem taką drogą niby wylaną betonem z dziurami na jakiejś wsi to myślałem że mi się kokpit rozleci, aż radio wyłączyłem ze strachu żeby nic się nie stało.
W każdym razie prze okazji całej procedury ze śrubami mechanik zauważył że tuleje wahacza powinno się już wymienić (tuleja wahacza to to samo co silenblok?). Natomiast drugi mechanik (ten gdzie mi ukręcili śrubę) powiedział ze jak po wymianie gum nie pomogło to mogły się już wyrobić łączniki stabilizatora.
Prosiłbym o radę w szczególności pana wujek75 co może oprócz gum powodować takie zachowanie na nierównościach. Pozdrawiam.
Rainsong jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2009, 08:08   #22
wujek75
Avatar wujek75
Zarejestrowany: 13-12-2005
Model: Audi A4 Avant
Silnik: 1,9TDI (AWX) 131 PS
Postów: 687
Napisał Rainsong Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...skoro przenosi drgania bezpośrenio w kokpit to przyjrzeć się trzeba mcphersonom (łożyska, poduszka), ponieważ zużyte łączniki (o ile nie są całkowicie urwane) oprócz nieprzyjemnych stuków nie powinny przenosić "drgań" w kokpit...
...łączniki stabilizatora z gumami na stabilizatorze to taki "układ połączony" i o ile przy uszkodzonych łącznikach gumy na stabilizatorze mogą być jeszcze dobre to w sytuacji odwrotnej wymienia się w 99% przypadków komplet...
obecnie:
Mondeo 1,8TD Ghia Kombi z 2000r
Sierra 1,8TD - fajna sierrunia z 1990
Transit 2,5D - tranzuś z 1991
...kiedyś były Escort 1,3 CVH 1983 i Escort 1,6 16V zetec 1997, Kadett 1,6D 1984 i Vectra B 1,7TD 1997, Vectra A 1.6i 1993, VW Scirocco 1,6 GTX 1989 i Golf 1,6TD 1989r...
wujek75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2009, 13:55   #23
uro2
Avatar uro2
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo sedan [mk1]
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
@wujek75 Nie ma potrzeby używać łomu przy operacji wymiany tulejek stabilizatora.Sam to robiłem i opisałem na forum.Cała operacja zajmuje około 1 godziny i to bez użycia kanału(z kanałem łatwiej).Po odkręceniu obu tulei da się na tyle przesunąć drążek stabilizatora,że w wypadku konieczności obróbki da się to zrobić.Jest to znacznie prostsza metoda niż spawanie później urwanych śrub sanek co miało miejsce u kolegi.
@rainsong sprawdź najpierw łączniki stabilizatora.Po założeniu nowych tulei drążka naprężenia przeniosły się na następny element z luzami.Drgania na budzie najczęściej są przenoszone stamtąd.W następnej kolejności do sprawdzenia tuleje i sworznie wahacza.Gdyby były uszkodzone łożyska kolumny mcphersona,to przede wszystkim miałbyś problemy ze skręcaniem kierą,a przede wszystkim z powrotem kierownicy do położenia zero.
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje." - Henry Ford
uro2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2009, 14:51   #24
Andrzej K.
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 17-05-2008
Silnik: 1.6 16V
Postów: 833
Zadzwoń sobie o ile jeszcze nie załatwiłeś problemu do kolegi Paolo, ma warsztat w Warszawie i jak mało kto zna się na Mondeo,więc na pewno Ci pomoże.
791 744 660
Andrzej K. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2009, 15:54   #25
wujek75
Avatar wujek75
Postów: 687
Napisał uro2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...gratuluję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nie wiem w jaki sposób udało Ci się wydłubać śruby od objemekGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., ja gimnastykowałem się z tym dobrą godzinę i wybrałem opcję opuszczenia sanek. Być może pominąłem jakiś wariant, który umożliwiłby dostanie się do śrub w objemkach, jednak jak sięgnę pamięcią to nie ma tam nawet miejsca by je całkowicie wykręcić ją - przeszkadza karoseria Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. hmmm...być może w Mk1 jest więcej miejsca...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
obecnie:
Stary 04-10-2009, 16:55   #26
dempsej
Avatar dempsej
Zarejestrowany: 27-08-2007
Model: Ford Mondeo MKI
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1995
Postów: 1,098
W MKII też da się to zrobić bez większych problemów. Sam to wymieniałem i nie bawiłem się w odkręcanie sanek. A robiłem to tak. Odkręciłem łączniki stabilizatora z lewej i prawej strony, autko do góry na klocki. Następnie śruby obejm z dwóch jedna daje się całkowicie wykręcić bez problemów jest na tyle miejsc, że starczy na klucz natomiast druga tyle ile się da wykręcić. Po takiej operacji z lewej i prawej strony stabilizatorem można bez problemu manipulować jak się chce i dzięki temu gumy można wyciągnąć z pomiędzy obejmy a stabilizatora bez najmniejszego problemu. Przeczyścić stabilizator w miejscach na gumy tez da się. Więc nie widzę sensu ruszania sanek. Poza tym skoro dobre są gumy mocowania sanek to po grzyb je ruszać a wiadomo puki siedzi i nie stuka jest dobrze a raz ruszone prędzej czy później odezwie się i trzeba będzie wymieniać.
Ford Mondeo MK1 1.6 16V hatchback 95r.
dempsej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2009, 17:17   #27
Horhe
Avatar Horhe
Zarejestrowany: 13-10-2006
Model: sprzedany
Silnik: sprzedany
Rocznik: sprzedany
Postów: 389
potwierdzam, że da się wymienić gumy bez odkręcania sanek. Jedna śruba da się wykręcić w całości a druga w połowie. obejmę można obracać wtedy na drążku i gumie w kierunku silnika. pomocne wtedy jest smarowanie np pasta BHP do mycia rąk. zakładanie nowej gumy w odwrotny sposób i skręcanie całości z powrotem. dodam tylko, że oryginalne gumy jest wyłącznie sens zakładać. żadne febi-bilstein itp.
Horhe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2009, 21:02   #28
Rainsong
Silnik: 1.8 Benzyna
Rocznik: 1998
Postów: 39
Witam. Dziękuję za wszystkie odpowiedzi i podpowiedzi. Jutro spróbuje się skontaktować z panem Paolo i umówić na ewentualne poprawki w zawieszeniu. Tak czy siak mam do wymiany tuleje wahacza i od nich zacznę. Pozdrawiam wszystkich.
Stary 14-11-2009, 19:33   #29
Andrzej K.
Imię: Andrzej
Silnik: 1.6 16V
Postów: 833
Napisał Horhe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
troszkę odgrzeję temat, to pożyteczne info... No dobrze,a jak oprócz gum chcę wymienić również obejmy tych gum to chyba raczej się nie uda bez ruszania sanek (wspominacie,że jedna śruba da się wykręcić tylko do połowy....)
Stary 14-11-2009, 19:56   #30
GrzegorzD
Avatar GrzegorzD
Zarejestrowany: 25-12-2006
Model: C-Max
Silnik: 1,8 PB
Postów: 1,073
a po cholere chcesz obejmy wymieniac?
GrzegorzD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:39.
