16-10-2009, 18:25 | #1 |
Zarejestrowany: 29-07-2009
Model: Mondeo Mk2 Kombi
Silnik: 1.8 Benzyna
Rocznik: 1998
Postów: 39
Przestawiony rozrząd?
Witam. Mam takie pytanie. Mam takie objawy. Po odpaleniu silnika (1.8pb) delikatnie klekocze jak jest zimny. Jak się nagrzeje efekt zanika. Niedawno podczas jazdy doszedł mnie pewien odgłos (buczenie) występuje w zakresie 2 do 2100 obrotów i występuje sporadycznie (nie ma reguły). Powyżej tych obrotów zanika. Drugi odgłos też występuje ale już częściej w zakresie od 1700-1900 obrotów i jest to lekkie jakby bzyczenie/brzęczenie. Obydwa efekty są powiązane z dźwiękiem obrotów silnika (to znaczy zmieniają się z chwila dodania gazu). Występują zarówno na luzie na postoju przy dodaniu gazu jak i podczas jazdy. Czy to może być lekko przestawiony rozrząd czy może jedno z którychś łożysk na paskach.
Ps. Mam jeszcze jedno zapytanie nie związane z powyższym. Czy po czyszczeniu przepływomierza trzeba zrobić reset? Pozdrawiam |
16-10-2009, 19:00 | #2 |
Zarejestrowany: 25-12-2006
Model: C-Max
Silnik: 1,8 PB
Postów: 1,073
Odp: Przestawiony rozrząd?
masz silnik z Silver czy Black Top? może to poprostu szklanki klepią na zimnym.. ale tylko wtedy jak masz srebrną pokrywę
16-10-2009, 19:10 | #3 | |
Silnik: 1.8 Benzyna
Rocznik: 1998
Postów: 39
17-10-2009, 21:37 | #4 |
Silnik: 1.8 Benzyna
Rocznik: 1998
Postów: 39
Wie ktoś może co to za odgłosy?
18-10-2009, 07:39 | #5 | |
Zarejestrowany: 13-12-2005
Model: Audi A4 Avant
Silnik: 1,9TDI (AWX) 131 PS
Postów: 687
obecnie: Mondeo 1,8TD Ghia Kombi z 2000r Sierra 1,8TD - fajna sierrunia z 1990 Transit 2,5D - tranzuś z 1991 ...kiedyś były Escort 1,3 CVH 1983 i Escort 1,6 16V zetec 1997, Kadett 1,6D 1984 i Vectra B 1,7TD 1997, Vectra A 1.6i 1993, VW Scirocco 1,6 GTX 1989 i Golf 1,6TD 1989r... |
18-10-2009, 20:39 | #6 | |
Silnik: 1.8 Benzyna
Rocznik: 1998
Postów: 39
"""u mnie na przestawionym rozrządzie jęczał w zakresie 1800-2200rpm i jak dobrze się zagrzał tu zamulał się bo sprężyna na napinaczu nie była założona i po rozgrzaniu silnika głowica idzie w górę a pasek napinał się wtedy do granic możliwości. Analiza spalin też była wtedy kiepska-miał za dużo HC.Takie są efekty niezakładania sprężyny napinacza i nieblokowania wałków tylko na kropeczki czy inne takie""""" Martwię się trochę bo wiem, że z rozrządem nie ma żartów. |
19-10-2009, 15:51 | #7 | |
Postów: 687
