Stary 09-06-2010, 00:31   #11
padi77
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: Mondeo (mk2)
Silnik: 2.0 16V Zetec
Rocznik: 2000r
Postów: 247
Domyślnie Odp: Brak "kopa" powyżej 3800 obrotów
panowie a moze pompa paliwowa juz nie wydala przy takich obrotach...
padi77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2010, 06:44   #12
radekbox
Avatar radekbox
Imię: Radek
Zarejestrowany: 02-09-2006
Model: escort, saab 9-5
Silnik: 2.. 16V , 2.5T 500+ HP
Rocznik: 96
Postów: 3,395
wlasnie o tym pisalismy
Napisał padi77 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał radekbox Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
warto by sprawdzic tez cisnienie na listwie wtryskiwaczy
POZDRAWIAM
mój escort na passionford
[<a href=http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg target=_blank>http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg</a>
radekbox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2010, 08:12   #13
Rainsong
Zarejestrowany: 29-07-2009
Model: Mondeo Mk2 Kombi
Silnik: 1.8 Benzyna
Rocznik: 1998
Postów: 39
filtr paliwa kiedty wymieniony?
Filtr palwa wymieniany rok temu. Zastanawiałem się czy nie wymienić (nawet mam już kupiony) bo zdażało się na początku że dużo jeździłem na rezerwie i możę się tam jakiś syf z dna baku uzbierał. Czy mylę się?
Napisał Slawko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
@Rainsong, a co sie dzieje powyżej 4 tys. obrotów?
No więc wcześniej powyżej 4 tysi to czułem że autko idzie. Teraz albo tego nie ma albo jest ledwo odczuwalne.
No jak zimny jest to wydaje mi się że ciut lepiej "ciągnie".
Samochód podłączałem do fordowskiego kompa w warsztacie. Zero błędów.
Ostatnio edytowane przez Rainsong ; 09-06-2010 o 08:15
Rainsong jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2010, 08:26   #14
radekbox
Avatar radekbox
Imię: Radek
Rocznik: 96
Postów: 3,395
Napisał Rainsong Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i pompa tez mogla na tym ucierpiec, ja bym sprawdzil cisnienie na listwie, wtedy bedzie wiadomo
POZDRAWIAM
Stary 09-06-2010, 09:31   #15
Rainsong
Silnik: 1.8 Benzyna
Rocznik: 1998
Postów: 39
Jestem w stanie sam to sprawdzić? Jakiej wartości powinno być to ciśnienie?
Stary 09-06-2010, 10:48   #16
radekbox
Avatar radekbox
Imię: Radek
Rocznik: 96
Postów: 3,395
no cos mie sie wydaje, ze nie masz sprzetu.
dane dla escorta, ale w mondim jest to samo.
"Ciśnienie regulowane:
przewód podciśnienia odłączony: 270±20 kPa;
silnik pracujący i przewód podciśnienia podłączony: 210±20kPa.
Czas obniżania ciśnienia do wartości 180 kPa po wyłączeniu silnika: 5 min."
POZDRAWIAM
Stary 09-06-2010, 11:37   #17
Rainsong
Silnik: 1.8 Benzyna
Rocznik: 1998
Postów: 39
przewód podciśnienia odłączony: 270&plusmn;20 kPa;
silnik pracujący i przewód podciśnienia podłączony: 210&plusmn;20kPa.
O to widze że sam nie dam rady. Gdzie w Wawie można to sprawdzić?
Czy w momencie gdy miałem auto podpiete do kompa to nie powinno nic pokazać? Czy komputerem diagnostycznym jestem w stanie sprawdzić ciśnienie pompy?
Stary 09-06-2010, 11:58   #18
radekbox
Avatar radekbox
Imię: Radek
Rocznik: 96
Postów: 3,395
na kompie nic nie zobaczysz, jedynie musialby go podlaczyc i ruszyc w trase, wtedy by poobserwowal sonde, co sie dzieje z mieszanka.
takie urzadzenie powinien miec kazdy mechanik,
(no chyba, ze masz cisnieniomierz z gumowa rurka, ktory sie wkreca w listwe wtryskowa)
POZDRAWIAM
Stary 10-06-2010, 01:10   #19
padi77
Model: Mondeo (mk2)
Rocznik: 2000r
Postów: 247
panowie, panowie... oczywicie to tylko moja opinia z mojego doswiadczenia i jesli jestem w bledzie to koledzy zaraz mnie poprawia zapewne, aczkolwiek mnie sie zdaje ze nie ma co az tak gdybać nad sprawdzaniem pompy na maszynkach ponieważ jest prosta reguła, jesli to pompa to... jezeli brakuje mocy przy dojściu wskazówki do określonych obrotów z powodu nie wydolnosci pompy to tak samo tez powinno brakowac mocy przy (ostrym wkręceniu) od zera. ponieważ jeżeli to pompa nie wydala to tak samo nie bedzie wydalac powyżej jakichś tam określonych obrotów jak i po nagłym pobudzeniu jej do podania wiekszego cisnienia. i w tym momencie nie potrzeba żadnych tabelek, tylko zwykły test ciśnienia na listwie wtryskiwaczy, czyż nie kolego RADEKBOX???
Ostatnio edytowane przez padi77 ; 10-06-2010 o 01:16
Stary 10-06-2010, 07:59   #20
Rainsong
Silnik: 1.8 Benzyna
Rocznik: 1998
Postów: 39
Domyślnie
Witam ponownie.
Dziś rano zaobserwowałem następujące zachowanie.
Otóż jadąc do pracy pocisnąłem go ze 3 razy do tych 4 tysi. Za jednym razem w okolicy 4200 obr poczułem na moment tego kopa co to zawsze obecny był przy 3800-4000 tyś. Ale tylko na moment. Potem jakby kto mnie złapał za zderzak. Czyli obroty nadal powyżej 4 tysi ale już nie ciągnie. Próbowałem jeszcze raz ale już nie chciał iść. Może filtr paliwa się zasyfił?
Może to wina przewodów WN. Wymienałem niecały miesiąc temu na...sentechy. Niestety potem się okazało że to nie do końca dobre kable według opinii forumowiczów...
jakieś pomysły?
Ostatnio edytowane przez Slawko ; 10-06-2010 o 18:13 Powód: nie piszemy postu jednego za drugim, jest opcja edytuj
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:13.
