Stary 13-01-2011, 09:42   #1
konradwan
Avatar konradwan
Zarejestrowany: 09-07-2010
Model: .
Silnik: .
Rocznik: .
Postów: 123
Domyślnie Kiedy włącza się wentylator chłodnicy?
Mam duży problem z chłodzeniem silnika. Termostat sprawdzony, płyn wymieniony, pompa nie wygląda na uszkodzoną, a komputer w trybie serwisowym pokazuje zamiast 89C nawet 110C. Oczywiście temperatura ta jest mocno zależna od stylu jazdy. Co najciekawsze, wskazówka od temperatury ciągle stoi pionowo.
Niemniej jednak, szukając przyczyny, zauważyłem że kłęby pary wodnej wydobywające się z grilla w dni deszczowe swobodnie lecą w górę. Zacząłem się zastanawiać nad działaniem wentylatorów chłodnicy.
Nie działają po uruchomieniu samochodu, do temperatury 100C także nie zauważyłem ich działania. Czy to normalne? Włączają się później, tylko w sytuacjach awaryjnych? Czy ich działanie uzależnione jest od klimatyzacji?
konradwan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2011, 20:57   #2
mardz
Zarejestrowany: 09-01-2010
Model: ford focus kombi
Silnik: 1.8 TDCI
Domyślnie Odp: Kiedy włącza się wentylator chłodnicy?
w układzie jest wyższe ciśnienie,dlatego nie zagotuje wody nawet przy 11oc.sprawdz przekaźniki i czujnik temp.
mardz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2011, 21:29   #3
driver110
Avatar driver110
Zarejestrowany: 08-01-2011
Model: FORD GRAND C-MAX
Silnik: 2.0 tdci 120 kW
Postów: 116
Przy 89*C termostat zaczyna się otwierać i miesza się płyn z chłodnicy z tym z silnika. Otwiera się tzn. duży układ, przy temp ok. 110*C powinien włączyć się wentylator aby schłodzić ciecz do temperatury pracy silnika czyli około 100*C.
Może silnik nagrzać się również krótkotrwale nawet do 130*C, ale pod obciążeniem. Wtedy w układzie wytwarza się nadciśnienie nawet do 155 kPa. Całość zabezpiecza zawór bezpieczeństwa w korku wlewowym. Mogą być również dwa wentylatory z których jeden jest od klimy. Przy jednym wentylatorze gdy klima jest załączona latem działa cały czas,także gdy wentylator załącza się przy ok. 110* jest ok.
driver110 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2011, 08:37   #4
niko123
Zarejestrowany: 28-03-2008
Model: Ford Focus II
Silnik: 1.6 TI-VTC
Postów: 236
Temp w trybie serwisowym to tem z czujnika glowicy a nie wody, jak pokazuje zegar na desce.
Regulamin $23
niko123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2011, 11:41   #5
konradwan
Avatar konradwan
Model: .
Silnik: .
Rocznik: .
Postów: 123
Temperatura z czujnika głowicy, dzięki za wyjaśnienie, nie wiedziałem, różne źródła podają różne wersje.
Niemniej jednak ta temperatura wynosiła zawsze 89C. Czy jeśli może ona teraz wynosić nawet do 110C, a temperatura płynu jest mniej wiecej w normie, to mam się martwić, czy nie?
Wskazówka od płynu wychyla się w stronę czerwonego, ale dopiero gdy na głowicy jest właśnie około 110C. I całkiem możliwe że to właśnie wtedy włącza się wentylator, bo nigdy wyższej temperatury nie osiągnąłem właściwie.
Nie wiem zupełnie jak interpretować ten problem. Gdybym nie właził do trybu serwisowego, to nawet nie wiedziałbym, że coś jest nie tak...
Stary 14-01-2011, 18:38   #6
driver110
Avatar driver110
Postów: 116
Sprawdź czy działa wentylator i czy nie ma różnicy w nagrzaniu bloku silnika i chłodnicy przy tych 110*C. Jeżeli różnica jest to termostat, jest zima i silnik nie powinien aż tak się nagrzewać.
Stary 14-01-2011, 18:54   #7
konradwan
Avatar konradwan
Model: .
Silnik: .
Rocznik: .
Postów: 123
No właśnie nie wiem jak mam sprawdzić ten wentylator - skoro on się włącza tak późno, to zanim zdąże zatrzymać i zgasić samochód, a następnie zabrać kluczyk i otworzyć nim maskę, to zawsze zastaję wentylator wyłączony - temperatura silnika rzadko osiąga ponad 110C, wtedy wystarczy nawet zwolnić, a opada.
Termostat został sprawdzony i przeczyszczony przez mechanika. Uznał, że jest w pełni sprawny i że może to być pompa wody, ale co do tego, to on nawet nie jest pewien, w końcu wskazówka od temperatury płynu rzadko zmienia położenie...
A to czy jest różnica w nagrzaniu bloku, ręką nie powiem. Zdarzało mi się natomiast, że podczas deszczu, po rozgrzaniu samochodu leciała mi para z maski - była tak rozgrzana, że aż parowała znajdująca się na niej woda. Komputer pokazywał w tym momencie coś poniżej 100C. Zresztą przy 89C też ma chyba prawo woda parować, w końcu 10 stopni to żadna różnica...
Stary 14-01-2011, 20:26   #8
driver110
Avatar driver110
Postów: 116
Po jeździe zatrzymaj samochód, otwórz maskę odpal silnik poproś drugą osobę aby trzymała obroty silnika na ok. 3000 i obserwuj wentylator czy się załączy. Jeżeli jest dobry to musi się predzej czy póżniej załączyć. Nie pchaj tylko palców w wiatrak bo zgilotynujeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-01-2011, 22:15   #9
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,185
prawdopodobnie brak ci 1 biegu wentylatora.
Stary 06-02-2011, 19:07   #10
fordf
Zarejestrowany: 06-02-2011
Model: focus
Silnik: 1,6
Rocznik: 99
Przegladnalem duza czesc watkow o:
- pompie wody,
- termostacie,
- czujniku temperatury na glowicy,
- korku od zbiorniczka wyrownawczego
i w sumie nie znalazlem jednoznacznej odpowiedzi, co moze byc przyczyna 'podwyzszonej' temperatury silnika i co zrobic, zeby rozwiazac problem.
Silnik 1,6 MK1 '99
U mnie sytuacja wyglada dosc podobnie, jezeli chodzi o zakres temperatur odczytywanych w trybie serwisowym i o stojaca pionowo wskazowke temp. cieczy na desce rozdzielczej (w jednym z watkow jest opis, ze wskaznik ten dziala skokowo, po przekroczeniu ok.110, wskazowka gwaltownie przechyli sie w kierunku czerownego pola).
Natomiast ja slysze wentylator i to dosc wyraznie, wlacza sie po przekroczeniu 102. Diagnostyka w aso, potwierdzila ze wszystko dziala poprawnie. Jednak do "tej" pory wentylator wlaczal sie od swieta, a teraz praktycznie po 20 min jazdy temperatura przekracza 102 (max 108 ). Czasami stojac na swiatlach udaje sie zbic temp do 99 i wtedy wentylator wylacza sie.
Odpalony silnik, pracujacy na wolnych obrotach, nie przegrzewa sie, nie osiaga temperatury ponad 102 i wentylator nie zalacza sie.
Mam tylko 1 wentylator i 1 predkosc wentylatora = auto wersja bez klimy.
Najczesciej wymieniane przyczyny:
- niewlasciwie odpowietrzony uklad chlodzenia
- awaria czujnika / uszkodzony przewod do czujnika / zaśniedziała wtyczka
- problem z korkiem
- pompa
- termostat
Czekam na ew. podpowiedzi / rozwiazania ...
Ostatnio edytowane przez fordf ; 06-02-2011 o 19:22
fordf jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:46.
