Stary 17-02-2012, 17:15   #11
bakukamil
Zarejestrowany: 28-03-2011
Model: Transit
Silnik: 2.4 140KM | 2.2 155 KM
Rocznik: 2011 | 2015
Postów: 85
Domyślnie Odp: jak sprawdzic poziom oleju w srzyni biegów transit 2.4 di napęd na tył
Napisał wojtekjanus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To są różne oleje...
Do skrzyni biegów instrukcja podaje specyfikację Forda WSD-M2C200-C, jest to olej SAE 75W/90.
Do mostu specyfikacja WSL-M2C192-A i jest to olej SAE 90W/140
Hmmm do starego mostu wlałem 75W/90 i trochę mi zostało to akurat wleję do skrzyni . Dziwne , że do mostu polecono mi ten olej ... Gościu niby całe życie w olejach siedzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ten drugi też mam dostałem gratis do mostu , ale nie wiedziałem jaką ma lepkość bo była tylko norma fordowska napisana .
Dzięki za info Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bakukamil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2012, 17:26   #12
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Napisał bakukamil Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W starym Transicie 2,5D olej do mostu był 80W/90S.
Do skrzyni M75 piszą, że 75W/90S.
To do skrzyni"G" (czwórka) był 80W/90.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 17-02-2012 o 17:33
Stary 27-05-2013, 18:31   #13
kwiatek258
Imię: rafal
Zarejestrowany: 17-05-2013
Model: ford transit
Silnik: 2400
mam pytanie z czujnika biegu wstecznego mam wyciek oleju za nic nie mogę tego naprawić kupiłem już dobry silikon i nic,ktoś wcześniej majsterkował tam chyba bo widać było stary silikon.co zrobić,po za tym jak wrzucam biegi dziwnie mi drążęk biegów żęzi.jaka przyczyna
Bump: mam pytanie z czujnika biegu wstecznego mam wyciek oleju za nic nie mogę tego naprawić kupiłem już dobry silikon i nic,ktoś wcześniej majsterkował tam chyba bo widać było stary silikon.co zrobić,po za tym jak wrzucam biegi dziwnie mi drążęk biegów żęzi.jaka przyczyna .
kwiatek258 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2013, 19:40   #14
kwiatek258
Imię: rafal
Model: ford transit
Silnik: 2400
Domyślnie Odp: jak sprawdzic poziom oleju w skrzyni biegów 2.4 di napęd na tył
pomocy mam wyciek oleju w z roku 2003.2,4 motor w okolicy czujnika biegu wstecznego wymieniłem go na nowy,i nic problem nie znika a mi już brakuje sił
Stary 06-06-2013, 21:09   #15
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Wpierw odtłuść dokładnie wszystko wokół czujnika pędzelkiem i rozpuszczalnikiem lub nitro i po krótkiej jeździe sprawdź, gdzie jest wyciek. Na tłustym wyciek się rozlewa i nie dowiesz się skąd dokładnie cieknie...
Zgredzik
Stary 08-06-2013, 00:21   #16
ziemek56
Avatar ziemek56
Zarejestrowany: 30-12-2006
Model: Ś. P. Transit 100
Silnik: 2,5 D
Rocznik: *1992 / +2011
Postów: 2,272
Osobiście zalecam aceton. Nie ma lepszego odtłuszczacza. A na wycieki (badanie) najlepszy talk = popruszony element pokaże dokładnie punkt wycieku.
A prywatnie ... Toyotka D4D
ziemek56 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2013, 17:05   #17
mm666
Avatar mm666
Zarejestrowany: 16-04-2012
Model: Transit
Silnik: 2,4tddi
Postów: 87
Od jakiegoś czasu osoby prywatne nie kupią w sklepie acetonu, podobno służy do wyrobu jakiś prochówGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mm666 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2013, 12:27   #18
ziemek56
Avatar ziemek56
Silnik: 2,5 D
Postów: 2,272
Kupią bez problemu np.w castoramie i innych z farbami lub chemią budowlaną. Niestety bańki 5 litrów, ale użyteczność acetonu jest wieloraka i zawsze się przyda.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:59.
