Stary 08-06-2010, 10:40   #1
Rainsong
Zarejestrowany: 29-07-2009
Model: Mondeo Mk2 Kombi
Silnik: 1.8 Benzyna
Rocznik: 1998
Postów: 39
Domyślnie Brak "kopa" powyżej 3800 obrotów
Witam. Mam taki problem. Od pewngo mementu zauważyłem że nie ma już przysłowiowego kopa gdy obroty dochodzą do 4 tyś obrotów.
Gdzie może leżeć przyczyna?
Dodam że przewody i świece oraz lambde wymieniałem niedawno oraz pozbyłem się kata. Podmieniałem też przepływomierz oraz potencjometr przpustnicy. Podpinałem do kompa...żadnych błedów nie wywalał.
Czasem (przed usunięciem kata) toczyłem się w korakach to zdażało się że poszarpywało troche autkiem.
Gdzieś wyczytałem (chodziło o td ja mam Pb) że to może być czujnik wału korbowego.
Nie mam problemów z porannym odpalaniem. Czasem jak troche pojeżdze, potem się zatrzymam np na 5 - 10 min to zdarza się że od razu nie odpali to znaczy trzeba dłużej zakręcić rozrusznikiem.
Dziekuję z góry za porady i pozdrawiam.
Rainsong jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2010, 16:01   #2
konik_80
Avatar konik_80
Zarejestrowany: 28-05-2007
Model: Mondeo MK1 HB / Subaru Legacy 3.0Rn
Silnik: 2.0+LPG+Tap01 / 3.0 + LPG
Rocznik: 1996 / 2005
Postów: 286
Domyślnie Odp: Brak "kopa" powyżej 3800 obrotów
Jedź na sprawdzenie sprężania - może uszczelniacze na zaworach padają to jedna opcja a druga to może cewka zapłonowa.
konik_80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2010, 17:14   #3
Slawko
Napisał Rainsong Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a jak reszta tłumików?
Stary 08-06-2010, 21:29   #4
Rainsong
Silnik: 1.8 Benzyna
Rocznik: 1998
Postów: 39
Reszta tłumików tzn środkowy i końcowy wymienione w zeszłym roku.
Stary 08-06-2010, 21:38   #5
Slawko
podsumujmy:
tłumiki ok
kata brak
komp nic nie wykazuje
przewody WN, świece, przepływka i TPS ok (zresztą w/g mnie bez znaczenia).
To dopisz jak jeździ gdy zimny a jak gdy ciepły? Czym czytałeś błędy w kompie?
Stary 08-06-2010, 22:17   #6
radekbox
Avatar radekbox
Imię: Radek
Zarejestrowany: 02-09-2006
Model: escort, saab 9-5
Silnik: 2.. 16V , 2.5T 500+ HP
Rocznik: 96
Postów: 3,395
filtr paliwa kiedty wymieniony?
warto by sprawdzic tez cisnienie na listwie wtryskiwaczy
POZDRAWIAM
mój escort na passionford
[<a href=http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg target=_blank>http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg</a>
radekbox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2010, 22:22   #7
Slawko
Napisał radekbox Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie ładnie tak, miałem to napisać w następnym poście Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W każdym razie ciężko bedzie znaleźc przyczynę przez internet.
@Rainsong, a co sie dzieje powyżej 4 tys. obrotów?
Stary 08-06-2010, 22:52   #8
radekbox
Avatar radekbox
Imię: Radek
Rocznik: 96
Postów: 3,395
Talking Odp: Brak "kopa" powyżej 3800 obrotów
kto pierwszy ten lepszy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Rainsong napisal w tytule , ze powyzej jest lipa
POZDRAWIAM
Stary 08-06-2010, 23:03   #9
Slawko
Widzisz, ja miałem podobnie i większość tych co posiada zeteca 1.6 ma dziurę w okolicach 3 tys. obrotów a powyżej dostaje kopa.
Objaw jest taki, że od wolnych do ok. 2800 obr masz kopa, później następuje muł, a jak przekroczysz 3200-3500 dostaje takiego kopa, ze w fotel wciska.
Ja sobie poradziłem ustawiając odpowiednio rozrząd i nie mam juz dziury, tylko płynne przyspieszanie od wolnych do maxa. Kiedyś z zamknietymi oczami mogłem powiedzieć kiedy sa obroty 3000, teraz już nie.
Stary 08-06-2010, 23:39   #10
radekbox
Avatar radekbox
Imię: Radek
Rocznik: 96
Postów: 3,395
ja u siebie nie ruszalem rozrzadu, kilka razy cos tam grzebalem przy samochodzie i nawet nie zdazylem zauwazyc, ze juz jej nie ma, dziwne...
POZDRAWIAM
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:58.
