Stary 03-09-2016, 18:08   #1
bizon83pl
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 20-11-2008
Model: Ford Scorpio/ Galaxy
Silnik: 2.3/1.9
Rocznik: 1996/2001
Postów: 14
Unhappy Nie włącza się wentylator chłodnicy
Witam, problem dotyczy rocznika 2001 poj. 1.9tdi/115 konikow, automat i climatronic.
Mam dość dziwny problem z wentylatorem chłodnicy. Poprostu się nie załącza. A tym samym zaczyna gotować. Czytałem trochę na ten temat i obecnie zgupiałem.... To co sprawdziłem to zrobiłem zworke na wytyczne z czujnika przy chłodnicy. Rezultat to taki ze na wolnym biegu moduł tyka ale nie włącza się wentylator, wysokie obroty działają na zworce. Moduł wentylatora jest dwu wtyczkowy i każdy ma po dwa piny chyba. Bezpieczniki nad modułem sprawne /nr.1 i2/
Co dziwne wentylator z klimy/climatronic/ też stoi jak włączę klimatyzację na automat.
Po tych zabiegach po przejechaniu krótkiego odcinka wentylator chłodnicy włączył się i nie da wyłączyć podobno to jakiś presostat w nadkolu odpowiada za to ale gdzie on jest jak do niego dojść? A i wentylator teraz kręci się w czasie jazdy i postoju w garażu 😁 jak odepne wtyczkę czujnika w chłodnicy przestaje chodzić.
Ktoś mi pomoże co to wszystko może być? A i dodam że zrobiłem jazdę testowa ma non stop włączonym wentyletorze i przy 90 stopniach pokazała się choinka czerwona wody.... No to zjazd na pobocze i tak wentylator kręc się,i woda jest, chłodnica letnia...
Aaa 4 mies. Temu wymieniona nagrzewnica oraz chłodnica na nowe, tydzień temu termostat wymieniłem na oryginał.
Ktoś mi pomoże rozwiązać mój problem?
Pozdrawiam wszystkich
Ostatnio edytowane przez bizon83pl ; 03-09-2016 o 20:27
bizon83pl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2016, 22:22   #2
czarnygda
Zarejestrowany: 28-02-2008
Model: Galaxy Ghia MK I
Silnik: 2,3 PB iLPG
Rocznik: 1998
Postów: 268
Domyślnie Odp: Nie włącza się wentylator chłodnicy
mam podobnie czasami się włączy i nie chce się wyłączyć . gdzie jest czujnik na chłodnicy , nie moge zlokalizować.
czarnygda jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2016, 08:58   #3
bizon83pl
Imię: Krzysiek
Silnik: 2.3/1.9
Rocznik: 1996/2001
Postów: 14
Czujnik u mnie znajduje się po lewej stronie koło wentylatora chłodnicy tak mniej więcej w połowie wysokości chłodnicy. Ale Kolega ma 2.3 DOHC nie wiem jak to jest w tym modelu. Ale powinno być to samo. Ale jeszcze pytanie czy to nie czujnik w nadkolu jeśli taki jest.... Ja go jeszcze nie zlokalizowalem u siebie, a podobno jest. Przypuszczam że to ten czujnik u Ciebie to powoduje.
Ostatnio edytowane przez bizon83pl ; 04-09-2016 o 09:02
Stary 06-09-2016, 19:47   #4
jasiek21
Imię: Jan
Zarejestrowany: 09-11-2012
Model: galaxy
Silnik: 19tdi
Rocznik: 1998
kolego sprawdź moduł ten koło akumulatorów lubi sie tam dostać woda i wtedy nie włącza 1 biegu (rozbierz i wyczyść) a jak nie to to masz walnięty wentylator
Bump: a i jeszcze sprawdź czy masz przejście na kablu pomiędzy czujnikiem termicznym na chłodnicy a modułem te dwa cienkie kabelki przy module
jasiek21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2016, 09:04   #5
KRISSGALAXY
Avatar KRISSGALAXY
Zarejestrowany: 24-06-2009
Model: FORD GALAXY MK3
Silnik: 1,8 TDCI 125 KM GHIA
Postów: 90
ostatnio mialem podobny problem blad na vagu 18080 , 18080 Wentylator chłodnicy pierwszy bieg - przerwa , wentylator wlaczal sie tylko przez presostat - zalaczonej klimy , jak startowal i zbieglo sie to z ruszaniem to silnik przygasal , pierwsze sprawdz wentylatory '' na krotko '' - bezposrednio pod baterie , oczywiscie przewody , kostki , u mnie przyczyna w 1.9 TDI 115 bhp , byl przekaznik pod skrzynka bezpiecznikow w komorze silnika - uwaga sa 2 rodzaje tzw pojedynczy kwadrat i podwojny prostokatny z 2 lub 3 wtyczkami . Ewentualnie mam na sprzedaz komplet wiatrakow do 115 AUY w komplecie z chlodnica plynu / czujnikiem i chlodnica / kondensatorem klimy .
KRISSGALAXY jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2016, 13:18   #6
bizon83pl
Imię: Krzysiek
Silnik: 2.3/1.9
Rocznik: 1996/2001
Postów: 14
Ok dziękuję zabieram się do roboty
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:29.
