19-10-2007, 22:40 | #1 |
Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: mondeo mk3
Silnik: 2,2 Tdci 185 KM 440 Nm
Rocznik: XXI
Postów: 3,197
Słabiutkie te hamulce w escorcie
W pracy jeżdżę nowiutkim transit connect i jak się przesiądę do mojego essiego, to wydaje mi się, że hamulce mam do wyrzucenia. Czego nie ma w escorcie a co jest w takim transicie, że tam lekko na pedał nacisnę i już czuję duuuuyuuże spowolnienie? Co mogę wymienic, aby uzyskac poprawę? Jestem nastawiony na duże koszty bo warto. Tylko nie wiem co wymieniac. Pompę? Wspomaganie? Wiem, że takich samych miał nie będę, bo duże koła, tarcze, etc., ale żeby były choc podobne.
20-10-2007, 00:06 | #2 |
Zarejestrowany: 10-07-2007
Model: A6 Avant Quattro
Silnik: 4.2 V8
Postów: 361
No ja mam zupełnie inne wrażenie... Wydaje mi się że escorcik hamuje wyśmienicie, choć czasem ten abs za wcześnie jakby ingerował.. Co możesz zmienić? Albo swap na 260mm z RS/xr3i albo tarcze 239mm dobre np brembo + klocki ferodo z serii DS Performance.
Naruszenie Regulaminu Forum pkt. 23 i 24 |
20-10-2007, 07:05 | #3 |
darnel, ja mam podobne odczucia. Z tym, ze ja w pracy jeźdze(dziłem) fiesta courier z 99r. Te same tarcze, te same klocki(nawet gorsze, bo najtańsze), brak ABS i we fieście brzytwa a w escorcie byle jak.
Nie mam pojecia co zrobic. Moze nie drozne przewody hamulcowe, moze pompa, może ..... . |
20-10-2007, 13:34 | #4 |
Zarejestrowany: 29-06-2007
Postów: 91
jeśli mogę Ci coś poradzić to najpierw sprawdź serwo, taki prosty "domowy" sposób to wsiąć do auta naciśnij pedał chamulca do oporu i cały czas trzymając wciśniety odpal samochód powinieneś poczuć że pedał shodzi niżej, jeśli nie zejdzie znaczy że coś nie tak ze wspomaganiem, a jak będzie ok jedź na dobrą stacje diagnostyczną i każ zmieżyć siłe hamowania, tylko powiedz diagnoście w czym żecz wtedy zrobi to dokładniej i napewno coś podpowie
NEMO |
20-10-2007, 14:18 | #5 |
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,510
Ja powiem tak:
Jak padło mi serwo we Fieście, to hamowała lepiej niż Escort ze sprawnym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Hamowanie w Escorcie mam: 2600 N (przód) i 1500 N (tył).
Tylko floty! |
20-10-2007, 14:22 | #6 |
Zarejestrowany: 24-05-2007
Silnik: 1.8tdci 74kW
Rocznik: 2004 kombi
Postów: 382
Ten typ tak ma. Przesiadając się z focusa kombi do własnego małego escorta zauważyłem tą tendencję. Był przeprowadzony pomiar siły hamowania u diagnostyka, jest ok (klocki wymieniane nie tak dawno). Właśnie nie wiem czemu się tak dzieje choć w sumie auto jest znacznie lżejsze i powinno tak samo chamować. Wspomaganie działa super, nawet lżej niż w focusie ale za to ten ma brzytwy i nawet muśnięcie w pedał wiele daje.
kolejny ford w łapkach Everything we do is driven by you. |
20-10-2007, 19:32 | #7 |
Jak u mnie, to serwo ok.
20-10-2007, 22:08 | #8 |
Model: mondeo mk3
Rocznik: XXI
Postów: 3,197
Takim testem to wielokrotnie wspomaganie sprawdziłem i jest ok. Przewody elastyczne mam nowe a metalowe zamierzam wymienic. Ręczny tez mam trochę slaby, mimo ze wszystko w nim wymieniłem. To odczucie szczególnie doskwiera gdy wprost z transita wsiadam do escorta. Myslę wtedy-o Boże! Hamulce wysiadły... Jak wdepnę do podłogi to zablokuję koła, ale to nie jest to co trzeba. Czemu muszę stawac na pedał, żeby go spowolnic?
[ Dodano: 20-10-2007, 23:18 ] Co do swapa na większe tarcze- co trzeba wymieni do nich? klocki, tarczei prowadzenie klocków. Co jeszcze?Jesli cala piasta, to tylko oryginał i tu koszty mnie przerosną, bo przekroczą granice zdrowego rozsądku. Prawdopodobnie ponad 50% wartosci mojej bryki |
21-10-2007, 10:48 | #9 |
Zarejestrowany: 20-11-2004
Model: ESCORT
Silnik: 1,6 16V ZETEC
Rocznik: 1995
Postów: 204
A ja powiem tak: też mam wrażenie słabych hamulców, ale to się okazuje jest tylko wrażeniem. Po pierwsze: jak hamuję awaryjnie to bez problemu blokują mi się koła (a mam opony 195/50/15), po drugie ostatnio na przegladzie nie musiałem wciskać pedału hamulca do końca, bo przed końcem skoku pedału wynik byl już w zupełności zadawalający, co potwierdził diagnosta.
Te hamulce w Escorcie wymagają może większej siły nacisku, natomiast ich skuteczność oceniam na dobrą.
FORD ESCORT 3D 95' + lpg II gen. |
