12-06-2009, 19:16 | #1 |
Zarejestrowany: 08-11-2008
jak sprawdzic poziom oleju w skrzyni biegów 2.4 di napęd na tył
witam wszystkich szczesliwych posiadaczy transitów od pewnego czasu mój fordzik troche głośniej pracuje i chciałem sprawdzić olej skrzyni biegów i niewiem jak moze ktoś pomóc rok 2003
12-06-2009, 19:27 | #2 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Odp: jak sprawdzic poziom oleju w srzyni biegów transit 2.4 di napęd na tył
Wpierw obejrzyj skrzynię, czy widać jakikolwiek wyciek, jak nie ma, to daj spokój, oleju praktycznie nie rusza się przez cały przebieg.
Jeżeli jest wyciek z osłony sprzęgła i nie wiadomo, czy to z silnika czy ze skrzyni, to olej przekładniowy ma tak charakterystyczny ostry zapach, ze wystarczy dobry nos ( na rękę i powąchać).
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 12-06-2009 o 19:29 |
12-06-2009, 20:20 | #3 |
dzieki wojtek za tak szybką rakcje skrzynia ma lekki wyciek jest znikomy plam nie zostawiam z tylniego symeringa i niewiem ile mogło oleju uciec a duzo jeżdze i narazie niemam czasu na odstawienie auta aby ten wyciek usunąc i chciałem poprostu dolac do własciwego poziomu i jeszcze troche polatać .a co jest w tym wszystkim najlepsze to ze wykazałem sie szczytem debilizmu wlazłem pod auto i znalazłem śrube w dolnej częsci skrzyni i myslałem ze to jest to odkręcilem i poleciało mi mtroche oleju na głowe sróba ta trzyma wałek biegu wstecznego jak sie puzniej dowiedziałem wiec tym bardziej musze dolać dobrze ze jej nie rozwaliło po moich experymentach. pojechałem również na stacje szybkiej obsługi i oni także niewiedzą gdzie śruba poziomu oleju
12-06-2009, 20:26 | #4 |
serwis forda wole narazie omijać bo przy wymianie uszczelki pod miską olejowa ukrecili srube i przykleili mi ja na sylikon wiec bez komentarza to pozostawie
14-06-2009, 08:40 | #5 |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Jeżeli na simeringu wałka wyjściowego masz tylko zapocenie olejem (bo piszesz, że oleju nie zostawiasz na ziemi), to ja bym się tematem przestał zajmować, za pół roku można luknąć czy coś się pogorszyło.
To co ci wyciekło to też chyba nie więcej, jak kilkadziesiąt ml, to jest żaden ubytek. Co do serwisu - dobrze, że chociaż przykleili, a nie wyrzucili - znaczy, że są zmotywowani do dobrej pracy...
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 14-06-2009 o 19:44 |
14-06-2009, 11:56 | #6 |
Imię: Cezary
Zarejestrowany: 13-09-2007
Model: kuga
Silnik: 2.5 t LPG
Postów: 1,511
Nie wiem w którym miejscu szukać, ale logicznie rzecz biorąc to powinien być w połowie wysokości i mieć otwór sześciokątny na ampul 8mm tak jak większość fordów.
Moja SIERRA wróciła do Niemiec )) |
17-06-2009, 21:33 | #7 |
dzieki za odpowiedz pozdrawiam
17-06-2009, 21:35 | #8 |
a jeżeli chodzi o srube w połowie skrzyni to jej niewidze
17-02-2012, 09:20 | #9 | |
Zarejestrowany: 28-03-2011
Model: Transit
Silnik: 2.4 140KM | 2.2 155 KM
Rocznik: 2011 | 2015
Postów: 85
17-02-2012, 16:36 | #10 | |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Do skrzyni biegów instrukcja podaje specyfikację Forda WSD-M2C200-C, jest to olej SAE 75W/90. Do mostu specyfikacja WSL-M2C192-A i jest to olej SAE 90W/140
Zgredzik |
