Stary 25-09-2009, 18:25   #1
Rainsong
Zarejestrowany: 29-07-2009
Model: Mondeo Mk2 Kombi
Silnik: 1.8 Benzyna
Rocznik: 1998
Postów: 39
Domyślnie Pytanie o wahacz i gumy stabilizatora przód
Witam. Mam dwa pytania do forumowiczów
Pytanie nr 1:
Na poniższym zdjęciu oznaczony czerwoną strzałka jest wahacz w moim mondeo mk2 kombi 98r 1.8 pb:
Mógłby powiedzieć jak fachowo się ten wahacz nazywa. Albo najlepiej wskazać który to z trzech jakie znalazłem w sklepie forda na dole tej strony.
Oraz 2
Dziś byłem u mechanika w małym warsztacie w celu wymiany gum stabilizatora na przodzie oraz tulei wahacza przód. Odkręcał jakieś 4 śruby ale okazało się że są tak zardzewiałe i zastałe że jedna z nich kręci się w kółko w jak on to nazwał koszu i nie da rady jej wykręcić. Stwierdził że będę musiał udać się do warsztatu gdzie zajmują się też blacharką i wytną jakaś tam dziurę zrobią co trzeba i zaspawają i będzie git. I tu moje pytanie czy tak się robi w takim przypadku?? I gdzie najlepiej się udać w Warszawie żeby mi czegoś tam nie spartolili.
Dziękuję.
Rainsong jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2009, 19:09   #2
MaciekNS
Zarejestrowany: 15-04-2007
Model: Mondeo II kombi
Silnik: 2.0 PB+LPG
Rocznik: 1998
Postów: 87
Domyślnie Odp: Pytanie o wahacz i gumy stabilizatora przód
Tak na moje oko, strzałką wskazany jest wahacz poprzeczny dolny.
I to żaden z tych, które są na wskazanej stronie sklepu.
MaciekNS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2009, 08:28   #3
wujek75
Avatar wujek75
Zarejestrowany: 13-12-2005
Model: Audi A4 Avant
Silnik: 1,9TDI (AWX) 131 PS
Postów: 687
Napisał Rainsong Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
....Twój "mechanik" próbował odkręcić ramę (czy też do wyboru potocznie - wózek, sanki) do której mocowane jest przednie zawieszenie. Jest ona przymocowana za pomocą 4 śrub z czego dwie chowają się w profilu zamkniętym pod podłogą. Niestety "mechanik" do którego udałeś się nie miał za bardzo pojęcia co robi, ponieważ zanim dobierze się do odkręcenia tych dwóch śrub powinien był zablokować ich nakrętki, które zgrzane są wewnątrz profilu po to by nie uciekłu po wyjęciu śruby. Niestety większość myśli, że nakrętki te są wspawane by na chama móc wykręcać śruby mocujące ramę z zawieszeniem ale tak niestety nie jest. Stąd Twój "mechanik" nie mając pojęcia o tym, że przez otwory w podłużnicy należy zablokować nakrętki ukręcił ci je i wyrwał z profila podłużnicy, teraz zaś odsyła Cię do drugiego warsztatu by wyciąć dziury w podłodze od wnętrza kabiny i przyspawać nakrętki - dla mnie zwyczajny papudrok a nie mechanik, radzę poszukać kogoś kto nie musi wycinać dziur w karoserii by odkręcić śruby Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.))
..wracaj do gościa i niech zrobi to co sam spaprał...
obecnie:
Mondeo 1,8TD Ghia Kombi z 2000r
Sierra 1,8TD - fajna sierrunia z 1990
Transit 2,5D - tranzuś z 1991
...kiedyś były Escort 1,3 CVH 1983 i Escort 1,6 16V zetec 1997, Kadett 1,6D 1984 i Vectra B 1,7TD 1997, Vectra A 1.6i 1993, VW Scirocco 1,6 GTX 1989 i Golf 1,6TD 1989r...
wujek75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2009, 16:04   #4
dyda6joe
Avatar dyda6joe
Zarejestrowany: 13-08-2007
Model: Mondeo Mk1/sedan/ghia
Rocznik: marzec 1993
Postów: 1,025
wycinanie dziury w podłodze to pikuś. kolegę pewnie odesłał na robienie dziury w podłużnicy bo mało kto wie że od wewnątrz da się dostać
gorąca osiemnastka
dyda6joe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2009, 17:10   #5
witek1313
Zarejestrowany: 07-04-2009
Model: mondeo sedan [mk1]
Silnik: 1,8 16V PB
Rocznik: 1994
Postów: 64
witam wahacz który zaznaczyłeś na zdjęciu to - wahacz poprzeczny tylny,
dolny
i nie ma go na wskazanym przez ciebie sklepie
witek1313 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2009, 18:32   #6
daro101
Zarejestrowany: 08-11-2006
Model: Focus 1.6 TDCI 115KM
Postów: 36
Talking Odp: Pytanie o wahacz i gumy stabilizatora przód
Napisał wujek75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
skoro są zgrzane to jak mają uciec ?
daro101 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2009, 20:24   #7
wujek75
Avatar wujek75
Postów: 687
Napisał daro101 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...widzę, że nie bardzo wiesz o co chodzi - więc wyjaśnię jeszcze raz, łopatologicznieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.:
nakrętki w wewnątrz profilu są zgrzane (lub jak kto woli punktowo przyspawane) tylko w 2-3 miejscach. używając słowa "uciec" mam na myśli to, że po wyjęciu śruby nakrętka pozostanie na swoim miejscu co pozwoli na jej późniejsze bezproblemowe wkręcenie śruby. Jednak przytwierdzenie (przyspawanie) tej nakrętki jest na tyle słabe, że w 90% przypadków nie pozwala na wykręcenie (często zaśniedziałej) śruby bez jej dodatkowego zablokowania...
obecnie:
Stary 27-09-2009, 07:30   #8
Rainsong
Silnik: 1.8 Benzyna
Rocznik: 1998
Postów: 39
.... Stąd Twój "mechanik" nie mając pojęcia o tym, że przez otwory w podłużnicy należy zablokować nakrętki ukręcił ci je i wyrwał z profila podłużnicy, teraz zaś odsyła Cię do drugiego warsztatu by wyciąć dziury w podłodze od wnętrza kabiny i przyspawać nakrętki - dla mnie zwyczajny papudrok a nie mechanik, radzę poszukać kogoś kto nie musi wycinać dziur w karoserii by odkręcić śruby Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.))
Z tego co widziałem bo przy tym byłem to udało mu się odkręcić jedną lewą śrubę a prawa wyszła chyba tylko do połowy. Więc stwierdzili że nie da się, przykręcili z powrotem lewą i udało im się po też dokręcić tą prawą. Tak więc teraz nie wiem co mam zrobić bo oprócz tych gum stabilizatora przód mam też do wymiany tuleje wahacza przód a bez odkręcenia tych śrub oni twierdzą że nic się nie zrobi. Jeśli ktoś zna na terenie Warszawy dobry warsztat w którym pracują ogarnięci ludzie to bardzo proszę o pomoc i jakieś sugestie. Dziękuję i pozdrawiam.
Stary 27-09-2009, 07:39   #9
wujek75
Avatar wujek75
Postów: 687
Więc stwierdzili że nie da się przykręcili z powrotem lewą i udało im się po też dokręcić tą prawą.
....dodatkowy problem polega na tym, że jeżeli przy wykręcaniu oberwała się nakrętka w profilu powtórne dokręcenie śruby (bez jej zablokowania) właściwym momentem jest praktycznie niemożliwe. Podejrzewam, że wkręcili Ci tę śrubę aby tylko była na miejscu, więc trzeba jak najszybciej zrobić z nią porządek - w końcu jest jedną z 4 śrub mocujących ramę zawieszeniem...
obecnie:
Stary 27-09-2009, 16:07   #10
Rainsong
Silnik: 1.8 Benzyna
Rocznik: 1998
Postów: 39
Dziękuję za wszystkie odpowiedzi a w szczególności panu Wujek75. Dzięki jego opisom wiem już jak to wygląda i co mam zrobić. Jeszcze tylko jedna prośba. Jeśli ktoś zna w wawie warsztat gdzie mi to zrobią to wyspawają z wewnątrz kabiny to bedę wdzięczny za namiary. Jak rozumiem spawanie od środka jest dużo lepszym rozwiązaniem niż robienie dziur w podłużnicy prawda??
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:40.
