Stary 16-10-2009, 18:25   #1
Rainsong
Zarejestrowany: 29-07-2009
Model: Mondeo Mk2 Kombi
Silnik: 1.8 Benzyna
Rocznik: 1998
Postów: 39
Domyślnie Przestawiony rozrząd?
Witam. Mam takie pytanie. Mam takie objawy. Po odpaleniu silnika (1.8pb) delikatnie klekocze jak jest zimny. Jak się nagrzeje efekt zanika. Niedawno podczas jazdy doszedł mnie pewien odgłos (buczenie) występuje w zakresie 2 do 2100 obrotów i występuje sporadycznie (nie ma reguły). Powyżej tych obrotów zanika. Drugi odgłos też występuje ale już częściej w zakresie od 1700-1900 obrotów i jest to lekkie jakby bzyczenie/brzęczenie. Obydwa efekty są powiązane z dźwiękiem obrotów silnika (to znaczy zmieniają się z chwila dodania gazu). Występują zarówno na luzie na postoju przy dodaniu gazu jak i podczas jazdy. Czy to może być lekko przestawiony rozrząd czy może jedno z którychś łożysk na paskach.
Ps. Mam jeszcze jedno zapytanie nie związane z powyższym. Czy po czyszczeniu przepływomierza trzeba zrobić reset?
Rainsong jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2009, 19:00   #2
GrzegorzD
Avatar GrzegorzD
Zarejestrowany: 25-12-2006
Model: C-Max
Silnik: 1,8 PB
Postów: 1,073
Domyślnie Odp: Przestawiony rozrząd?
masz silnik z Silver czy Black Top? może to poprostu szklanki klepią na zimnym.. ale tylko wtedy jak masz srebrną pokrywę
GrzegorzD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2009, 19:10   #3
Rainsong
Silnik: 1.8 Benzyna
Rocznik: 1998
Postów: 39
Napisał grzesdc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Srebrny dekiel - czyli szklanki..Dzięki. Teraz jakby ktoś mógł powiedzieć co z resztą odgłosów byłbym wdzięczny.
Stary 17-10-2009, 21:37   #4
Rainsong
Silnik: 1.8 Benzyna
Rocznik: 1998
Postów: 39
Wie ktoś może co to za odgłosy?
Stary 18-10-2009, 07:39   #5
wujek75
Avatar wujek75
Zarejestrowany: 13-12-2005
Model: Audi A4 Avant
Silnik: 1,9TDI (AWX) 131 PS
Postów: 687
Napisał Rainsong Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...nie podałeś nawet okolic skąd te odgłosy dochodzą a jasnowidzami nie jesteśmy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale jeżeli dźwięki, które Cię niepokoją nasilają się w "rytm" pracy silnika, zarówno w czasie jazdy jak i na postoju to może po prostu podnieś maskę i ręcznie manipujując cięgnem gazu przysłuchaj się co "brzęczy" - być może są to łożyska rolek rozrządu a być może jakiś element lub niedokręcona obudowa wpadająca w rezonans Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum....
obecnie:
Mondeo 1,8TD Ghia Kombi z 2000r
Sierra 1,8TD - fajna sierrunia z 1990
Transit 2,5D - tranzuś z 1991
...kiedyś były Escort 1,3 CVH 1983 i Escort 1,6 16V zetec 1997, Kadett 1,6D 1984 i Vectra B 1,7TD 1997, Vectra A 1.6i 1993, VW Scirocco 1,6 GTX 1989 i Golf 1,6TD 1989r...
wujek75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2009, 20:39   #6
Rainsong
Silnik: 1.8 Benzyna
Rocznik: 1998
Postów: 39
Napisał wujek75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziękuję za odpowiedź. Dźwięki dochodzą z okolicy rozrządu. Wydaje mi się że z dołu. W każdym razie nie z pod dekla tylko bardziej z lewej strony. Wydaje mi się że zaczynają się pojawiać po rozgrzaniu silnika (zdaje się że wskazówka temperatury wtedy jest pionowo po środku skali). Na innym forum pewien forumowicz napisał że mu coś jęczało w zakresie od 1900-2200 obrotów jak miał przestawiony rozrząd. Tutaj wstawię cytat:
"""u mnie na przestawionym rozrządzie jęczał w zakresie 1800-2200rpm i jak dobrze się zagrzał tu zamulał się bo sprężyna na napinaczu nie była założona i po rozgrzaniu silnika głowica idzie w górę a pasek napinał się wtedy do granic możliwości. Analiza spalin też była wtedy kiepska-miał za dużo HC.Takie są efekty niezakładania sprężyny napinacza i nieblokowania wałków tylko na kropeczki czy inne takie"""""
Martwię się trochę bo wiem, że z rozrządem nie ma żartów.
Stary 19-10-2009, 15:51   #7
wujek75
Avatar wujek75
Postów: 687
...nieeesamowita historia - rodem z powieściu z mchu i paproci Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.))) - najbardziej podoba mi się motyw o "głowicy, która idzie w górę" - Rainsong, podaj z łaski swojej nick tego forumowicza - zobaczymy jakie jeszcze inne bajki napisał...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
obecnie:
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:06.
